Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Заводится и сразу глохнет
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 18:21
Иммо - надо смотреть. Если он не в Эбу - могу отключить.
В морозы понятно, что нет. Чаще в сырость :)
Ща VagComом гляну привязан или нет.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 18:36
Отзывается только контроллер двигателя. Я так понял, что иммо не привязан к ЭБУ?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 23:43
Не Ваг-комом смотреть лучше (в Г3 может не быть доступа ко всем девайсам), а физически
Если иммо - это отдельный блочек под торпедо - то не привязан :)
И ты так и не ответил - он контактный или нет?
Если контактный - 100% не привязан
Если безконтактный - нужно смотреть
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 00:04
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
Жень, скинь схему иммо или способ отключения, известный тебе, плз.
Проблема такая же. При том на хорошем бензе проблема меньше чувствуется, на плохом больше.
Правда у меня и при резком сбросе оборотов такая же лажа. Завтра почищу все патрубки с моником, поменяю фильтра и выкину нах кат, вот тогда и отпишусь как себя ведет машинка.
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 00:10
Способ отключения банален - восстановление заводских цепей, которые он блокирует. Цепи можно проследить по проводке.
Схемы нету - мне там все понятно и так :)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 10:17
Да, иммо отдельным блочком под торпедо. Подскажи признаки контактного и бесконтактного. Я понимаю, что у контактного должны быть релюшки. Там есть пару релюшек, но слабые, наверно для управления основными на блоке предохранителей. Или может че не так? Подскажи как точно определить.
На мск.ру говорят, что к блоку должны приходить 6 толстых проводов, которые попарно между собой надо соединить. У меня вроде все тонкие.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
