Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Вышло масло!!!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 00:54
Год выпуска:: 1981
Случилась неприятность! Вышло масло, похоже что через щуп.
Мороз -13, ночью наверное побольше было. Вобщем как обычно завел хорошо погрел, выехал, . А на снегу черный след. Пока машина стояла образовалась черная лужа. При чем по следу на снеге видно что текло с двух мест
Под капотом - залита область около щупа, мокрая лужица на стыке с коробкой! (не похоже что натекло со щупа, гдето сифонит?). Горловина заливки чистая...
Двиг 1.3, бензин. Что делать?
Привет. У меня был 1,3 (NZ, впрысковый )и как-то при морозе возникла та же проблема. Я думал - ВСЕ s2: !!! Оказалось, все гораздо прозаичнее. В первый раз ударил мороз ок.15градусов и замерзла вся "гадость" (вода и масло) в сапуне. Там такой апендицит, резиновая "кишка" с пористым паралоном, который забился льдом и создал противодавление картерным газам. Я же по незнанию и малоопытности не думал s6: , что сапун надо чистить раз в год. Во второй раз учитывая опыт прошлого, я сделал еще одну ошибку s4: , когда чистил сапун поставил клапан не тем концом. s17:
Думаю, если промоешь бензином поролон и правильно поставишь клапан, то все наладиться :D УДАЧИ!!!
Кстати, вспомнил. Масло выходило при оборотах 3500 и выше. Масло ARAL Blutronic 10W40.
"В жизни главное - быть, а не выглядеть.
Bедь не раз убеждались с тобой,
чем оказывается на выходе, что на входе казалось икрой." (С)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 03:53
У меня такая проблема произошла совсем недавно. Потекло из под масляного фильтра. Проверь
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
