Сьогодні: 29 листопада 2026, 00:42
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 12:21
Проверяй сигару.
А вот с этого места по-подробнее... :?:
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 14:20
А говорил,что знаешь этот впрыск. Видимо только на словах. Сигара-клапан прогрева по воздуху. Стоит под впускным на двух болтах под шестигранник (с виду напоминает сигару) Когда отсоединишь патрубки и снимишь сей девайс, увидишь в отверстии шторку, которая при минусовой температуре должна быть закрыта. нагреваешь сигару феном- шторка открывается. Так же открывается при подаче 12 вольт на катушку сигары(открывается не моментально, втечении 1-2 минут). Если шторка заклинила в закрытом положении-свечи на морозе будет заливать и двиг не запустится. Вэдэшка или карбклинер в помощь. Есть еще болтик регулировочный, но его крутить только в случае, если размачивание химией не расшевелит шторку. Инородными предметами шторку не драконь- спортишь девайс 8)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 14:41
не знал, что клапан добавочного воздуха называется сигарой. Его мастер проверял год назад. Ладно проверю еще разок. Спасибо. За одно думал глянуть свободный ход лопаты.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 19:14
З нами з: 01 березня 2009, 20:53
больной вопрос...я с такой ситуацией уже пол года езжу...отключил клапан - пару минут покрутил и завелся))) теперь почитал и будем что то пробовать)
без колес...уже
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 09:59
Отсоединил -в смысле провод отключил? :mrgreen: Если сигара рабочая, она и без питания будет работать, нагреваясь от двигателя, но обороты повышенные будет чуть дольше держать и усё :)
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 00:08
не сигару..саму форсунку...с ней заливает и не заведешься точно, только с толкача
без колес...уже
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 22:54
И все-таки неработает пусковая. Открутил - она не брызжет. Электрическое сопротивление ее - 5 Ом. Минус форсунки (бело-зеленый) идет на подогреватель термореле, к-рый имеет сопротивление (по отн. к массе) 32 Ома. Отсюда выходит, что она должна включаться от 3-4 В напряжения. Разве что, еще можно допустить, что нет давления топлива на пусковую с дозатора. Поправьте, если неправ.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 01:19
Как малый ребенок,ей богу. ЧТо значит "она не брызжет"? На пусковую топливо подается всегда,когда работает насос. На форсунку подается рабочее давление дозатора (не дифференциальное). Если рабочего давления нет-дозатор вообще не будет пахать)
Проверяют пусковую так: Принудительно включаешь насос (снимаешь реле,замыкаешь перемычкой контакты), снимаешь форсунку, Направляешь себе в нос, подводишь к ней питание 12 вольт и радуешься,как она не работает :mrgreen: . По делу-насос должен работать постоянно во время проверки форсунки. Убедишься,что она все таки прыщет- цепляешь ее массу на массу движка, а плюс цепляешь на втягивающее. Усе. Отпишешься :mrgreen:
Забей на термовременное реле, к тому же там никакого подогревателя отроду не было.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 14:47
Зачем коротить реле, если при пуске стартера насос и так включается? Потом, как по твоему термореле отсчитывает секунды, разве не по собственному нагреву вследствии протекания тока? Подогреватель - это тот контакт, который имеет более положительный потенц. при запуске.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 15:00
Термореле отсчитывает время в зависимоси от собственной температуры (там биметалл)
Ну зачем тебе крутить стартером и проверять параллельно форсунку? Сделай,как я говорю, а не спорь. После отпишешься.
Питание на форсунку брось отдельно, прямо с аккума, как плюс, так и минус. Она вроде щелкать должна, точно не помню.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 19:02
... а биметалл греется от протекающего тока.
Хорошо отпишусь, а пока могу сказать пока как я ее сегодня запустил. Мурыжил пол-часа потом решил симмитировать теплую погоду. Впихнул бутылку с кипятком сначала под капот возле форсунки - не помогло, потом в блок реле в салоне. 5 минут и она стала хватать активнее, а потом запустилась. Вот так. s3:
Решил не отходя от кассы ехать к мастеру.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 19:09
мда ... :?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 18:44
Вообщем так и оказалось на пусковую не поступало +12. Виновата контактная группа втягивающего. Это легко менять?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 19:48
Какая группа втягивающего? сади форсунку на + втягивающего и все (на пуск стартера).
Тут больше слов было, чем проблеммы :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 20:11
так и сделано.
Jetta Syncro CL GT
