Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: VW Golf2
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 22:01
Код мотора: 9A 2,0
Работать будет если главный топливный вкрутили от старого при замене...а вот на газ ноль....
Кулибины обычно делают так, новый похожий карб, топливный старый, а жеклёры подбирают по в лучшем случае книге, в худшем методом тыка...такчто всё может быть.
НО, вопрос в другом как они притулили 2е3 на место 2е2 - коллектора то разные...
Проще простого что тот ,что тот крепятся 3 длинными болтами и никакой разницы в нижнем крепеже нет а вот с верхним могут быть проблемы(если стояла кастрюля)прийдется кое где дырочки сверлить чтобы штатный(от 1.8 )втулить вернее чтобы он держался вообщем кто держал в руках эти карбы тот поймет :!:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 22:43
Код мотора: AEA 1,6
так то оно так, но это в случае если 1.6-1.8 У 1.3 свой коллектор и 2е3 там, вернее подуха на шпильках..под этот коллектор и на другую подуху, или, другую падуху на коллектор 1.3 не всунуть..
собсно опять возникает вопрос, либо там таки 2е3 изначально, либо /я уже представить осбо немогу/ этого колхозного монстра аля из двух в один причём на разных подухах..аще короче...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:29
Код мотора: 9A 2,0
Да подушки там разные у 1.3 она жосткая (приклепанная к коллектору)и на ней карб жостко прикручен а на 1.6 она семная и карб на ней может слегка передвигатся +они еще и внешне разные на 1.6 там просто дыра а на1.3 на каждую камеру дыра отдельная :!: Хотя если смотреть на карбы снизу то особой разницы нет :!: У кого 1.8 скажите диаметр дифузоров :?:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:31
Код мотора: AEA 1,6
нет
на 1.3 прорезиненая такаяже сменная прокладка как и у всех, но единственный её существенный отличий она с впаяными шпильками под коллектор...поэтому я и говорю коллектор 1.3 подходит токо под эту подуху и наоборот, подухи на всех остальных прикручиваються традиционно - отверстия в подухах...Это Адын. второе, карб 1.3 тот же 2е3 не станет на любую другую подуху кроме 1.3 потому как разброс вот этих трёх болтов непопадёт в дырки другой подухи...а подуха 1.3 соответственно что, правильно не станет на другой коллектор... отсюда? либо мегаацкий колхоз с 1.3 и подухами..., либо заводской е3 в убитом состоянии..или крученый перемученый...
Востаннє редагувалось 16 січня 2010, 23:37 користувачем Dizi, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:34
Код мотора: 9A 2,0
нет
Ты о чем :?: :shock:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:37
Код мотора: AEA 1,6
ой...я поправил уже.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:42
Код мотора: 9A 2,0
нет
Спорим на пиво что от своего RFa поставлю на 1.3 и наоборот с 1.3 поставлю на RF и это все продублирую фотками:?:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:43
Код мотора: AEA 1,6
что поставиш 2е2?
подуха 2е3 1.3
соори больше ненашол
images.jpg [ 982 байт | Переглянуто 1323 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:46
Код мотора: 9A 2,0
На 1.3 походу 2е(толи е2) стоит дальше вроди маркировки нет ,а на RFу 2e2 походу (ну зеленая баночка была)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:47
Код мотора: AEA 1,6
Правильно...
да да.. зелёная баночка это приблуда чистого нормального не колхозного 2е2...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:52
З нами з: 16 жовтня 2009, 08:15
Як брав гольфіка на ньому солєкс стояв і вони мені ще дали цей 2є3.Подушку під карб я сам купляв на неї що 2е3 стає що 2е2.
VW Golf2 1.8-90л.с карб.2е3 87р.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:54
Код мотора: 9A 2,0
Я не говорю что подушки буду менять а просто карбы махну :!: Розболтовка там одинаковая поверь :!: По поводу зеленки она лежит отдельно так как позицыонник умер(но я смог найти решения и сейчяс карб работает по принцыпу 2е только смесь трудно было угадать так как болта на нее то там нет (только на ЦО) :cry: Достал себе новый хороший карб надо найти поближе классного мастера и тогда зделаю все как было сделанно на заводе (зеленка вернется с отпуска)8)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 23:57
Код мотора: AEA 1,6
Так стоп. Я уже наченаю путаться...давай попорядку.
ты имееш виду на место 2е3 просто 2е2? Или ты хочеш сказать что 2е3 с 1.6-8 втулить на 1.3?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 00:05
Код мотора: 9A 2,0
Насчет 2е3 не скажу но 2е2 легко (я уже прикручивал ради експеримента).А разницы между 2 и 3 не знаю :) В чем собственно она заключена :?:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 00:11
Код мотора: AEA 1,6
дык на место 2е2 станет любой 2е3 я сам иногда советую менять убитый 2е2 на 2е3..
А вот 2е3 с другого движка не станет на 2е3 1.3 я вот к чему.. теперь разобрались?
2е2 автомат...
2е3 полуавтомат...без этой геморного вакума заслонки...
