Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как правильно "прикуривать"?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:38
Спасибо. А то по незнанию летом прикуривал одноклубника и для верности просто снял свой аккум и поставил ему.
А вот при отключении/ подключении АКБ на заведенном двигателе есть вероятность сжечь ЭБУ (были прецеденты)
К тому же при отключении АКБ, мозги по-любому сбрасываются :)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:45
странно. там всё норм было...сняли АКБ, сразу поставили мой, завели, поработал минуту, на работающем сняли, поставили его и всё прошло хорошо.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:46
В общем, резюмируя все выше сказанное:
1) Завожу свой дрыгатель
2) Подключаю + на +, - на - при этом можно поднять обороты немного
3) После подключения крокодилов работаем минут 10
4) Перед пуском пациента поднимаем обороты до 2500
5) Заводим пациента
6) Перед снятием проводов включаем приборы потребления типа печка и обогрев заднего стекла
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:50
повезло
но прецеденты были.
2 Ivanko: ну где-то примерно так. Только включать потребители не нужно. При запущеных обоих двигателях, обе АКБ кормятся обоими генераторами, нагрузка на твой генератор существенно уменьшается и отключение проводов будет равносильно... выключению фар, к примеру.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:54
повезло
но прецеденты были.
Если не выключать мотор, а просто отсоеденить АКБ, то почему должны сбиться "мозги" ?
Ведь источник тока-то остаётся - это генератор. Просто уходит один потребитель (АКБ) и всё.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:58
В физику не углублялся
Но факты есть....
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 13:03
Но факты есть....
Вот про такие моменты я и спрашивал, потому что у людей преценденты были и при подключении.
Может последовательность подключения/отключения плюса и минуса имеет значение...
Когда оно висит - то всё. Уже всё либо работает, либо нет. А самые опасные в электронике именно эти переходные процессы, характеризующиеся большими (иногда очень большими) всплесками токов либо напряжений.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 13:07
Спасибо большое! Жаль плюсомета нет у нас на форуме :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 13:11
сообщений было бы в 2-3 раза больше. А так люди говорят по делу ... в основном )))).
кнопка "спасибо" не надо ставить...Итак, очень дружный форум и отзывчивые люди !! (3*тьфу, чтоб не сглазить)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 13:18
Я в этом и сам убедился уже.
Здесь не применимо выражение: на амерканском форуме: задал вопрос - получил ответ, на еврейском форуме: задал вопрос-получил вопрос, на российком форуме: задал вопрос-тебе рассказали какой ты дурак. Хотя на многих нащих форумах так и есть.
Здесь царит атмосфера доброжелания, спокойствия (нет агрессии), дружелюбное отношение и прочие положительные моменты. Никто не тычет ссылками или тем, что уже обсуждалось, фразами "юзай поиск" и т.п. вне зависимости от сложности вопроса.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 13:54
Требуй премиальные!
Кстати, в отпуск отпускает :lol:
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 15:38
Код мотора: AQY 2,0
Но факты есть....
Если при работающем двигателе отключить аккумулятор, то на генераторе выгорает диодный мост 100% - спросите у нормального электрика!
У меня такое было - в самом начале!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 15:42
1) от чего он должен выгореть ?.. Пробой может случиться, если там аццкое обратное напряжение на диодах.
Если потребителей нету, то и тока нету ! А напряжение есть всегда ( обратное, если это переменка ). Ну а если пробивает диод, то там такое может начаться, что одной заменой моста не обойтись.
2) хз, сколько раз уже так делал (на 4х авто уже это было : 2 ТАЗа , Авео и Г4) - всё продолжает работать.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 16:00
Но факты есть....
Вычитал в документации по ремонту только что : "запрещается отсоединение АКБ при работающем генераторе".
Это из-за перенапряжений на выводах генератора запрещено. Ты прав.
Генератор ( я этого не знал наверняка ) вырабатывает 3х-фазную переменку. Ессесна, что потом диодный мост, он же "выпрямитель", стоит.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 16:24
Осенью сдох акум :( сняли акум соседа - завел, при работающем гене снял клемы вынул соседский - поставил свой и поехал покупать новый... s3: и ничего несгорело :D
