Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:57
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 03:10
слово "начинает" меня смущает
стрелка тахометра если падает - она падает моментально, а не "начинает".
почему тебя смущает?у меня тоже такое бывает,просто медленно падают обороты и глохнет...но у меня другая причина снял газ и вместо прокладки(никак не куплю) стоит газовый рассекатель и я думаю что воздух сосет где-то.
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 11:43
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
поехал на диагностику - комп показал отсутсвие ошибок, но машину продолжает переодически колбасить. Мастер сказал что может подглючивать датчик холла, и компом считать его ошибку невозможно
Может есть другой способ его проверить?
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 00:41
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
1. топливный фильтр давно менял?
2. насос давление создает? измеряли давление в системе?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 21:09
З нами з: 10 січня 2010, 14:00
Вот наконец то и я доехал до ремонтников! Отписываюсь о решении проблемы в моем случае. Приехал к электрикам со списком чего посмотреть и проверить, составленным благодаря Вам. Они правда прозрели и заявили, что им придется так всю машину облазить, но я настоял и работа пошла. Проверили: катушку, свечи, вв провода, датчики, лямбду, питание бензонасоса, сигналку (т.к. думали может иммобилайзер срабатывает). Нашли два разрыва питания (один на датчик Холла) и подсос воздуха в бензопроводе (там возле двигателя есть трубка с ответвлением и колпачком, вот через колпечек и подсасывало ). Колпачек запаяли, все провода по ходу проверки заизалировали, и еще сказали, что у меня датчик холла с гольфа 2. Машина прет шо дурная, как в старые добрые втемена. Тфу тфу тфу. Всем спасибо!
П.С. Работа 150 грн. Че я как дурень мучился всю зиму?!
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 00:48
я таким же дурнем себя чувствовал s4: , когда долго мучался с плавающими оборотами на прогретом моторе,пока не поехол на сто и не заплатил 60гр. за диагностику и регулировку троса газа! :wink:
