Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 02:41
Считаю что произошло совпадение. И связанно оно не с торможением, а отпусканием педали газа.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 02:45
при твоих симптомах (не моментом глохнет, а падают холостые) топливо врядли.
Да чем черт не шутит. До понедельника все равно всн СТО закрыты.
Реально пока РХХ неравится. Когда газую до 3000 и сбрасываю газ то стрелка опускается так как и раньше, вот только если раньше она останавливалась на 800 то сейчас попросту падает ниже. Легонько даю газ и она таки подходит к положеным 800 оборотам но держится там неуверенно. такое впечитления что не илектрика глючит а именно механика. Едектрика в большенстве случаев или работает или нет. Подавкал при етом на педаль тормоза - на обороты никак не влияет. Вакуум отпал. Короче с понеделька отпишусь о результатах анализов.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 02:48
в малых пределах обороты холостого хода моник корректирует УОЗом.
РХХ - для грубого управления оборотами.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 03:06
Ну пока все логично. То что у меня трудно назвать "малыми пределами". Хотя, Жень, вижу так гадать смысла все же нет. Пусть все же мой моторист посмотрит. Он и с електрикой на ты. При союзе МИГи собирал и разбирал. :D
В том что проблемма решится, вопросов нет. Вопрос в том, какой ценой. Не охота ща вложить 400 зеленых если устронения причины максимум 100 :D
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 14:24
А может и глюк мозгов, попробуй их обнулить. Тем более, это очень просто сделать - скинуть клемму с аккумулятора и отсоединить от мозгов разъем на несколько минут, после чего заводиться не трогая педалей. Если заведется, то дать поработать до двух срабатываний вентилятора. Конечно, вероятность мала, но если пробовать, то пробовать все.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 15:26
Вполне достаточно сделать что-то одно
И время лучше увеличить с несколкьих минут до пятнадцати
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 18:40
Сегодне помучал моего гольфика. До обеда обороты работали как часы. Случайно встретил своего моториста. Заскочил к нему на ВагКом. Ошибок небыло. Когда вез мастера в супермаркет обороты начали немного шалить. Мужик на вскидку сказал что проблема с катализатором. Он начал немного "чехать" как будто машина с трудом выхлоп проталккивает. Сразу мужк предположил что я вчера ехал по каше из снега песка и воды. Таки да. Как раз перед тем как машинка начала шалить было километров 5 такой дороги что говно я губой загребал. Так что пока как вышел в лидеры :D . Давно уже рычал и нужно было стронгер вместо него влепить. Вот с этого и начну.
З.Ы. Мозги обнулял еще вчера.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 20:57
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
Славик, подобная херня. Не заводилась. Заменили крышку трамплера, и все.... завожу постоянно глохнет... на холостых глохнет... до этого не было никаких таких признаков, а сейчас ездит только когда нога на газу... ну или очень разогретая...
Ай нииид хелп
"падают холостые" (тоже подходит)
Гольф III, 93 2,0 ADY
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 21:53
може они не так крышку поставили и не так "искрит" - потому и глохнет?
такое еще нашол "Глохнуть может если клапан хол. хода грязный ( когда ногу с педали газа убераеш резко)." Присутствует.
Где он клапан холостого хода? (Клапан Стабилизации Холостого Хода)
Ну и такой совет "Скорее всего он забит сажей и не успевает стабилизировать вовремя ХХ. По этому они падают. Совет снять КСХХ и тщательно промыть эго промывкой для карбюраторов."
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 22:08
На моновпырске нет этого клапана
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 22:42
у меня не моновприск, вроде
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 04:55
Ай нииид хелп
Саш, для начала найди, блин, буксировочную петлю и положи в багажник :twisted: Потом смотри УОЗ. Может реально угол неправельно поставили.
Я со своеим автомобильчиком буду с понедельника разбиратся. Пока склоняюсь к тому, что машину "душит" катализатор- стали слишны хлопки пневматические в районе ката. Может лямбда коротит.
Если неподтвердится, буду разбиратся с РХХ и зажиганием в целом.
made in Ukraine
