Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 18:52
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
"там заслонка всем управляет.,её и чистить нужно,чтобы возвращалась в ноль сама заслонка..помоешь,поставишь,сделаешь адаптацию заслонки VAGом."
таке порадили
Завтра буду дивитись своє, тільки не знаю куди лізти спочатку до механизму регулювання холостого ходу чи дросельної заслонки. Сказали, що в нас немає нормальних інжекторщиків, то ж маємо комп, шнур, будемо пробувати адаптувати самі
Гольф III, 93 2,0 ADY
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 19:12
Ще таке, вмене прогоріли гофри, січуть вихлопні гази, особливо коли заводжу на холодну, можливо це через те лямда дає помилку?
Те саме, помітив, що в мене коли завів машину, подимлює з-за мотора (капот відкритий), але подумав задуває з вихлопної (тепер чомусь так не думаю).
Може та сама проблема, бо обороти це ТОРБА
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 23:49
З нами з: 04 липня 2009, 19:07
А чем промити заслонку? і що мається на увазі сделаешь адаптацию заслонки VAGом.", ато я вцьому недуже ас?
Гольф 3 GTI,2.0 16V,ABF, 1994р, чорний.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 00:52
Ну там нада після мийки заслонки підключати до компа, бо так просто вона працювати не буде нормально. Там кут виставляється "мазгами".
Треба щоб через шнурок за доп. програми VAGCOM виставили цю заслонку - називається адаптація.
Кажуть не завжди воно працює відразу. Можна помучитись. Може і без адаптації в когось стає. Ну в ідеалі процес такий.
даю сссилку
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 00:53
Что такое "Адаптация дроссельной заслонки" и как она делается
Адаптация дроссельной заслонки - это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и создается впечатление что вот-вот заглохнет) и пр. В основном ДЗ нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т.к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дроселя, соответственно колличество воздуха... Для адаптации необходим мотортестер, или диагностический софт.
Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
Перед этим еще стоит и дроссель промыть, т.к. там бывает немеряно грязи... Для промывки некотрые применяют ABRO Carb & Choke cleaner (Очиститель карбюратора) - очень хорошо грязь отмывает. На Пассатах В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снять ДЗ) снимают полностью, а с двигателями типа ADR (где заслонка со стороны салона), убирают все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой, промывают всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться (возможно с трудом, и не с первого раза). Проверяют угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0), после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушится и проводится адаптация (канал 98 базовые установки или канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов!
Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр - то на выброс. Но чаще - моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на "язычок", жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его "раскачать". Проверено многократно.
Некоторые пользуются растворителем и зубной щёткой не снимая дросселя. Симосы часто с первого раза часто не адаптируются. При попытке адаптации он дёргается, чего-то не дотягивает и начинает пилить, после выключения зажигания, а он ещё 5 сек пилит, потом затыкается. После включения зажигания - опять пилит... Стоит завести угол дпз по сканеру 13град, холостой ход - как вздумается. После банки вылитой ВД обычно оживает. С мотрониками легче - проблем практически нет. Если после очистки всё работает, данные в норме, кодов и глюков нет - лучше больше не лазить. Если сносился резистивный слой, то на время спасёт графитная смазка. А вообще - в мусорку.
Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: "Адаптация ОК". Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться.
На ADR без снятия неудобно, хотя если подлезть к нему, то можно. Намочите тряпку растворителем или специальной для этого жидкостью. Можно использовать промывку инжектора - самая ядреная вещь, только руки потом стоит быстро помыть, а то получите химический ожог. Чисить нужно внутри, в самом узком сечении отверстия, причем на заслонке тоже. Заводите двигатель, прогреваете, глушите и снова включаете зажигание, не заводя. На приборе заходите в электронику ДВС набираете 08-060, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть Adp. I.O. / n I.O что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу, смотрите что там. В какой группе нашли Adp., по той и надо делать адаптацию, набираете 04-060 (или 098 для ADR), в 4 поле появляется Adp. Lauft. В заслонке при этом слышна возня. Через 3-5 сек в поле 4 появляется Adp I.O. - значит все в порядке или n.I.O. значит не в порядке, возможно, дроссель надо поменять. (I.O. (нем)= OK , n.I.O. = Error) Процедуру можно делать сколько угодно раз, но только на чистый дроссель. Если коробка автомат, то желательно проделать то же самое и канал 063, нажать газ и подержать 5 сек кик-даун.
В сервисах чистка дроссельной заслонки стоит примерно 50$ вместе с материалами, адаптация дроссельной заслонки 10$
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 01:13
спасибі, трохи просвітив, буду розбиратись .
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 17:25
Не буду создавать другую тему.
Короче решил поверхностно посмотреть свечи, фильтры...
Заглянул туда откуда подается воздух (фото), фильтр новый, под фильтром нашол отвертку ИЖ. Завел без фильтра, машинка без газа не завелась, но обороты стабилизировались на 750-800. Поставил, опять нужно было подтянуть тросик (чтоб держало обороты, ну и держало 1100-1000). Когда увеличиваю подачу бензина тросиком, на одно деление - не заводится, но когда заведу хоть не глохнет. Видно не хватает тяги через фильтр.
И еще вопрос, там из коробки шланг обрезаный, он так и должен быть?
