Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с гольфом
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 01:06
Уровень масла бы в коробке проверить для начала.
2.5-я передача расщитана на 90 мк/ч на этой скорости тоже свистит?
Это как? Расчитана на 90км/ч? :? :?
это так:
1-я передача-20км/ч
2-я-40
3-я-60
4-я-90
а потом пятая по нормальным делам
а если на пятой ездили на 60км/ч,вот поэтому и свистит
golf III 1.8 AAM 96г.
или я не прав?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 01:10
Я вообще не понимаю слова "расчитана"?
А если на пятой 100 ехать? А если 150?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 01:11
я имею в виду от 90 и до бесконечности,я не думал что это нужно уточнять...
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 01:13
1) На ХХ( и когда трогаюсь с места) дрожит машина, при том такое ощущение , что дрожь идет откуда-то сзади. Дрожь то нарастает, то почти полностью убывает. При езде почти не ощутимо.
Похоже что это зажигание + подушки. Нуна смотреть. Симптоматично похоже...
2) Свист на 5той передаче, при том только когда > 80 км\ч
Проверяем уровень масла. Ну очень похоже, что оно там не живет.
3) При торможении, когда машина еще "холодная", скрежет тормозов( тормозные колодки менял 7т. км назад, поставил ТРВ)
Если скрежет, то тебя кинули и ничего не поменяли и скрежет от того что основа колодки трется о диск. Если скрежет это писк, то это нормальное явление. Ну пищит колодка - бывает. ТРВ - не Феродо, может и попищать.
4) Вяло заводиться при отрицательной температуре( акум новый поставил в конце лета)
поповоду акума - выдает 13В стабильно
Проверяй диодный мост в генераторе. Нормальная зарядка не менее 14 В. В идеале 14,2 В. Короче ремонтируем генератор.
Есть СТО на Луговой. Там есть умеренно-умные слесаря и очень талантливый электрик. По идее все смогут продиагностировать и починить. Если что - ЛС.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 01:16
[quote="Igor""]
я имею в виду от 90 и до бесконечности,я не думал что это нужно уточнять...[/quote]
На 5-ой, в зависимости от ситуации, можно и 60 нормально ехать.
Да и утверждать о скорости, не зная передаточных чисел коробки, как-то странно
Это при заведенном моторе
На заглушенном должно быть около 13В
Про скрежет - может просто диск налетом ржавчины покрывается и первое торможение снимает этот слой
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 01:29
можно и на второй 90 ехать!
но на сколько этой езды хватит это вопрос...
я уверен что если ездить как положено коробку не уложишь просто так...
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 02:16
Это при заведенном моторе На заглушенном должно быть около 13В
Жень, насколько я помню не выше 12,5 В. Может быть у топикстартера есть какой-нить скрытый потребитель??? Пусть у электрика проверит.
Насколько я понимаю этот звук привлек внимание постоянством. Думаешь так крепко диски прихватывает???
ЗЫ Совет всем: зимой перед тем как завести авто, включите дальний свет. Хотя бы секунд на 30. Аккуму будет гораздо легче. Эдакий принцип кратковременной тренировки.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 11:55
если к коробке не хватает масла, то сколько нужно заливать в коробку? а то я уже задавал этот вопрос, но мне ответили 3-3.2 л.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 12:06
:shock: :shock: :shock:
У тебя коробка камазовская????
Лучше всего просто поменять масло. Двух литров хватит.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 12:27
Не хватит :)
В коробки на ABD и ABU идет более 3л масла (3,1-3,2л)
Добавляем погрешность тестера (измеительного прибора) :)
При заведенном в любом случае на клеммах должно быть 14,2-14,3
Фиг его знает
Моя когда постояла два дня под дождями, потом ржавчина за одно торможение не стерлась
Можно.
Но нельзя давать четкие рекомендации по соответствию передачи и скорости т.к. есть слишком много других факторов, виляющих на выбор передачи, чтобы двигаться с наименьшим износом и расходом топлива
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2009, 20:41
Можно.
[*]Но нельзя давать четкие рекомендации по соответствию передачи и скорости т.к. есть слишком много других факторов, виляющих на выбор передачи, чтобы двигаться с наименьшим износом и расходом топлива[/quote]
не ну с этим я согласен!
я имею в виду,что раскручивать с 60 на 5-й я б не рекомендовал,ну а вообще это дело каждого....
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 14:00
Поменял масло в коробке на BP SGX 75W90, залили 3,5 л. - свист пропал )
С включением фар перед стартом- немного помагает, но вот заводится, а потом сразу глохнет, второй раз не заводиться(
приходится с первого раза газу на ХХ поддавать, чтобы не заглохла сразу.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 14:05
О, чуть не забыл- у меня внешний пыльник порвало, завтра поеду на Перова, новый брать- посоветуйте что лучше?
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 14:40
Может датчик ХХ????
А может ДТОЖ подвирает. Съезди на диагностику - все станет ясно сразу. А то ты замучишься по очереди все менять. Да и деньги опять-таки...
