Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 94 95 96 97 98 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 01:15
Код мотора: AGZ 2,3
Продай её кому-то :)
Расскажи что она нужна для того, что-бы турбина поработала на холостом и "остыла" после "активной" езды :)
Клуб плохих советов какой-то получился :mrgreen:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 08:39
Код мотора: ALE 1,9
Тоесть даже если вагком позволяет поставить айку на 1 делать этого не стоит и установить на 3 ?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 00:27
З нами з: 03 квітня 2012, 22:56
Код мотора: AGZ 2,3
добрый вечер, привет от шкода и опель клубов. тема - действительно кладезь знаний, прочитал за два дня все страницы.
хочу задать вопрос специалистам.
имею автомобиль шкода октавия 2001г. с двигателем AHF с пробегом 250т. на нем катался с рождения авто (изредка) и в 200т. забрал у предыдущего хозяина. наездил за год 50т. после опель астра с мотором 1.4 и 90 пони- по началу все радовало, но сейчас вроде как становится все тупее (скорей всего приездился (дай бог)). хочу увеличить показатели двигателя.
крадко о авто:
-масла не ест вообще в нормальной експлуатации, когда длительная командировка на трасе со скоростями за 130 - может за 10 000 сьесть грам 200-300 масла.
-расход по киеву - 5л на 100 (чем меньше город - тем больше расход, в василькове к примеру расход около 7л), по трасе - 4.5 - 5.5л на 100км.(5.5 - со средней скоростью 110км.ч. п.с - выдержать среднюю 110 на протяжении хотябы километров 500 по украине не так просто).
-вроде как по сравнению с юношеством машины - последние тысяч 100 - громче свестит турбина (отчетливо но не сильно слышно свист в салоне гдето до 100км\ч, раньше с салона вроде как свиста небыло слышно (могу ошибаться)).
-турбина полностью сухая, тяга актуатора двигается вроде как нормально без заеданий, кулер сухой.
-показатели двигателя никто никогда немерял - состояние вроде как нормальное (в меру трясет, в меру шумит)
-ни кто ничего по двигателю и навесном никогда неделал (кроме ТО), за исключением:
----недавно вырезал сажевый фильтр (катализатор), заглушил шариком трубку управления клапаном ЕЖР (не разбирая при етом ничего).
планирую:
-увеличить мошность до разумных (по состоянию двигателя) пределов (около 140 кобыл и 300 метров). без замены турбины малой кровью. по впуску планирую вымыть впускной колектор и ЕЖР (который хочу оставить только для мягкого глушения мотора).
чип тюниг давно планировал сделать, но найти проверено\адекватных кантор так и не получилось. а тут ссылкой с шкода-клуба нашел вашу тему.
хочу:
-провести полную диагностику двигателя с записью всех параметров\логов для определения его состояния на текуший момент и возможности увеличения параметров без ущерба для двигателя.
- увеличить мощность до уровня описаного выше. или с помощью чипа, или с помощью замены распелителей под стоковую турбину. Я так понимаю у меня стоит 15 турбина и 205 распылители, есть ли смысл устанавливать 216 распылители и не чиповать машину, или стелать чип и не тратится на распылители? ПРИ УСЛОВИИ АДЕКВАТНОГО ВПРЫСКА, НЕ БОЛЕЗНЕННОГО ДЛЯ МОТОРА??????
- если чиповать- то очень критично оставить реакцию педали газа на прежнем уровне (после чиповки опель астры - педаль стала очень нервной, что просто выводила из себя. не нервной по отдаче двигателя, а нервной по реакции на прикосновение к ней).
- критично - оставить расход топлива на прежнем уровне при неизменяемом стиле езды.
- критично - ресурс двигателя при прежнем (спокойном) стиле езды.
не имею ни ваг кома, ни навыков в етом деле, имею гараж - впуск почищью сам.
проконсультируйте пожалуйста как мне поступить - заказывать форсунки (где и почем) или просто сделать грамотный чип?(где и почем)
кто в киеве может мне помочь в даных вопросах? или я могу в гости в запорожье заехать ? :)
заранее спасибо. если нужно - ответьте в личку.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 01:01
Код мотора: AGZ 2,3
Привет Шкодаводам. Вэлкам.
В запорожье? - можно, но и по л.с. списаться можено и если перешить под что там тебе нужно - почтой воспользоваться тоже можно.
140 и 300н/м не будет, будет 140 и 280. Не, можно и 300нм, и тогда и 150-160 л.с. - но мотору без переделок туго будет, нужны форсунки больше и турбина.
" очень критично:
- оставить реакцию педали газа на прежнем уровне (после чиповки опель астры - педаль стала очень нервной, что просто выводила из себя. не нервной по отдаче двигателя, а нервной по реакции на прикосновение к ней).
- критично - ресурс двигателя при прежнем (спокойном) стиле езды."
1. как настроить так и будет.
2. не меняется, т.к. расход есть квинтэссенция высвобожденной энергии для приведения в движение массы авто, может быть только уменьшен если КПД повысить улучшив наполнение цилиндров
3. наоборот увеличиваетя - после подготовки авто проще переваривает мощьность, которая была до увеличения.
3.1. Родное Сцепление не выдержит больше 280 н/м. (+/-10)
4(от себя). Изменится звук работы, будет шумнее ввиду впуска/выпуска. Но шум будет радовать слух, если водитель дизелист.
"у меня стоит 15 турбина и 205 распылители" - да.
С твоей турбинкой ставить большие распылилели чем сейчас - смысла нет, у тебя лимитирующий фактор - турбина. Если назреешь на турбину, тогда и распылилели. При этом ресурс не постарадает, у тебя просто будет крепче турбо и в обычно мрежиме езды двигатель с большими распылителями будет просто "отдыхать" на малой длительности впрыска (читай на меньшей температуре выхлопных газов, а именно она - вторая причина после избыточного момента, которая гробит движки).
Можно поставить 0,216 только если твои родные уже сработались. Незабывай раз в 80 000 отдавать на калибровку корпуска форсунок для выставить давление открытия "200 на 300" бар.
Если же поставить просто распылители без перепрошивки под них - ты просто обогатишь смесь с 20 к 1 до 18.5 к 1 и получишь, может, 125 л.с. и 250 н.м. Можно поправить переобогащение это диодом на сигнале с датчика наддува, может быть 130 л.с. но правильнее прошить под то железо, которое стоит. И дело в том что лошадь лошади рознь. Можно сделать дабы авто тянуло до 4600 об, вместо потухания после 3400 на стоке. А лошади останутся те-же....но разница огромна в динамике и эластичности.
Но первым делом: Ваг-ком и смотреть правильно ли у тебя впрыск настроен: углы плюс подача, и живой ли расходомер (820 и более на полном газу, 420-480 на холостом без ЕГР)
Вторым:перекоммутация ЕГР (см. Мастерская) и рейс-пайп + работа с корпусом фильтра.
Свист турбины может быть потому, что ты вырезал сажевый фильтр, и теперь просто слышаишь как работает турбо. Но если после вырезания не слышал, а щяс начало свистеть - то может дисбаланс штифта, крыльчатки могут подтираться об улитку. Это видно если посмотреть в турбинку. Если турбинке гаплык - за те же деньги поставить побольше, они стоят все примерно одинаково.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 12:38
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
1. Что можно сказать по поводу комплекта от керма тди?
http://www.kermatdi.com/servlet/-strse- ... age/Detail
там вроде как есть все необходимое, лишний только программатор
цена получается 2400$ без доставки за:
- 1749VB
- распылители
- датчик давления
- усиленное сцепление
- комплект прокладок
- какие-то переходники
- программатор
- и сам чип
Чет мне кажется, что это не самый оптимальный вариант для меня, в том числе и с учетом проживания в другой стране, и вообще дорого...
2. Кто производит эти турбины 1749VB, если на оф. сайте гаррета такой модели нет?
3. Есть ли альтернатива у ККК например(у них ценники приятней вроде) ?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 18:15
Код мотора: ALE 1,9
если не лениться и купить все самому по отдельности либо обойдешься в три раза меньшими деньгами либо получишь в 1.5-2 раза лучший результат.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 20:15
Код мотора: ALE 1,9
я так и хочу, правда времени свободного мало для изучения рынка и экспериментов с машиной, да и опыта нет, поэтому все движется очень медленно...
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 20:19
Код мотора: AGZ 2,3
Тему почитай, всё написано: и про турбину эту и про всё остальное...И всё задвигается очень быстро. Для этого тему и ведём.
Даже фотоотчёт есть по установке 1749VB и всё остальное...
:mrgreen: Не паникуй, просто почитай тему и задай верный вопрос, попробую помочь.
VB стоит 750 евро,
3-бар датчик - 45 баксов,
шланга под турбину ещё 50 баксов.
Маслянная линия родная подходит
Прокладки и гайки для выпускного и впускного коллектора (его тоже снимать нада дляприварки рейс-пайп) - 50 баксов.
Ну и Рейс-пайп вместо ЕГР однозначно нужен - приварить кусок трубы сколькто там стоит к коллектору? У нас 10 баксов.
Форсунки - 350-450 баксов.
Маслянный радиатор большой - 250 баксов
Чип - 300 баксов примерно - надо - сделаем.
Всё вроде...
Это минимум,
А вообще нужно трубку ещё от фильтра воздушного до турбины поменять - купить аллюминий трубу 60-65мм тонкостенную и сварщика в рабство на 2 часа = 50 баксов, и трубку между турбиной и интеркуллером 50мм аллюминий, - и сварщика ещё на час - 30 баксов.
И шланг спорт-силикон - 63мм в 51мм уголок 90град. для турбины - 30-40 баксов.
Можно купить трубку от фильтра к турбине готовую, она похуже но нормальная - от мотора 1.9 TDI "ARL".
Тогда поедет как нужно на 180 л.с.
Испытали распылители "Titan 0.234" - альтернативу F-Bosio PP502, вердикт - хорошие.
Распылители которые у немца dieselcontor по 30 евро - померли.... Прожили 2 года, начали "ссать".
Учитывая что Титаны дешевле F-Bosio, получается весьма неплохой вариант распылителей за 350 баксов.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 22:21
Код мотора: ALE 1,9
VB стоит 750 евро
первое что нашел:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
ценник обескураживает!
в общем пока в процессе, в пару знакомых мест закинул заяву...
аналоги есть какие нибудь, к примеру от ККК ?
и такой глупый вопрос, каков шанс угробить стоковую сцепу, что, прям 2-3 кикдауна и привет?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 00:38
Код мотора: AGZ 2,3
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
Не там искал.
Есть KKK BV43 но её не поставашь так просто как VB, больше мороки.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 20:23
Код мотора: ALE 1,9
1. Можно номерок трубки от воздушного фильтра к турбине? То что я нарыл в экзисте (1J0 129 654 AJ) стоит 11000р! - это очень дорого для куска силикона, даже если с клипсами
2. Что за зверь такой - масляный радиатор? Не нашел ничего конкретного по нему, в стоке его видимо нет...
3. Масляная линия, говоришь подходит родная, но на керма пишут что она разная для машин разных годов, у меня 99 г.в. Не будет сюрприза при установке?
4. В ранних постах ты давал ссылку на магазин http://www.dieselkontor.de. Там есть какие то распылители DSLA150P502 (вроде 0.203 мм)по 20 евро, это как я понял не аналог F-Bosio PP502 ?
Титаны вообще не могу найти, поисковик че только не выдает, но только не распылители.
Мне не обязательно супер долговечные распылители, т.к. максимум через 2 года я машину продам.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 23:13
З нами з: 08 січня 2010, 00:22
Код мотора: AGP 1,9
4. Титаны вообще не могу найти
1.jpg [ 74.31 Кіб | Переглянуто 2728 разів ]
oilcooler.jpg [ 135.79 Кіб | Переглянуто 2728 разів ]
10161oil_cooler1-med.jpg [ 28.11 Кіб | Переглянуто 2728 разів ]
http://shopping.boraparts.com/product_i ... cts_id=660
IMG_2779.JPG [ 1.87 МіБ | Переглянуто 2728 разів ]
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 02:11
Код мотора: AGZ 2,3
Если ты максимум через 2 года машину продашь, вообще не советую страдать ерундой. Ты её год только делать будешь.
"это очень дорого для куска силикона, даже если с клипсами" -как видно на фото выше - она аллюмниевая, клипсов нет, вообще непонятно о чём речь, наверное ты про другое что-то говоришь.
На Дизельконтор.дэ есть распылители самой конторы, года 2 отходят. А есть FB - PowerPlus502 - 0,230 которые. Там цены разные.
DSLA150P520 BOSH - 0.205
DSLA150P764 BOSH - 0.216
P520 FB - 0.205
R520 FB - 0.260
PP502 FB - 0.230
PP764 FB - 0.240
Titan DSLA150P764 - 0.234
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 08:57
Жень, ноунэйм у тебя 2 года проходили.....ты сколько в год наматываешь?
а Бозио, Титаны по сколько ходят? что наши капиталлистические друзья пишут?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 09:38
Код мотора: ALE 1,9
Спасибо за развернутый ответ!
С алюминевой трубкой разобрался - перепутал ее с нагнетательным патрубком, буду искать варианты с разборками или колхозить.
Евгений, DSLA150P764 сойдут для моих скромных потребностей в 160-180 лс ? Или даже DSLA150P502, у них вобще цена приятная...
Ну так, чтоб время впрыска не увеличивать, а то движок уже давно не молод.
На данный момент турбина совсем плоха- масло кидает (350-500 на 1000 км), в итоге от продуктов горения(еще городской режим эксплуатации) геометрия загаживается и на трассе регулярно ловлю передув, постоянно чистить смысла нет. Ну а раз один фиг менять , то почему бы не добавить денег и не реализовать свою хоть и маленькую, но мечту :) Главное без фанатизма.
з.ы. На гольфе я уже 5 лет езжу, вложено много денег, заменено и отремонтировано несколько крупных и дорогих агрегатов типа рейки, коробки, компрессора и куча мелочевки. Знаю машину неплохо. Менять на абы что не хочу, так что 20-40т.р. (+ турбину по любому пришлось бы купить ) вложенных сейчас для получения кайфа в ближайшие 1-2 года на цене будущей авты роли не сыграют.
