Сьогодні: 08 листопада 2026, 02:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 92 93 94 95 96 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 23:43
З нами з: 04 грудня 2011, 19:35
Код мотора: AGZ 2,3
Женя,
Понимаю что вопрос странный :) Ты чем шьеш блок ? Галетой ?
У меня сейчас на руках 038906012 блок, он вроде нормально через ОБД шьется ....
Маленький, красненький дизелек немецкого производства.
VW Golf 2 GL, JP, АКПП, AFN, AHF, 02M (FHM) пятидырчатый
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 23:49
Код мотора: AGZ 2,3
более чем странный. :) И в чём он я так и не понял.
Незнаю что там у тебя за блок, но если там 121 пин - только паять.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 23:58
Код мотора: AGZ 2,3
Это EDC15VM+, эти паять не надо.
У тебя кстати какой стоит ?
Пы. Сы. Это блок от ASV, но вроде нормально стыкуемый с AFN. Во всяком случае есть ауди с АФНом на этом ЭБУ.
Извини за мою косноязычность :) Вопрос задам проще, ты чем шьеш свой блок ?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 20:16
Код мотора: AGZ 2,3
Отличия есть, но не по калибру. На 90 л.с. и на 115 л.с. 1.9 ТДИ стоят разные по номерам турбины но абсолютно одинаковые по калибру.
Скажу проще - турбина на этом моторе явно меньше чем VNT20, потому о 200 л.с. говорить очень сложно.
masterkey79 - все блоки на 181 пин с 1.9 ТДИ и 2.5 ТДИ шьются галето. Но есть едс15 которые на дают себя шить, нужно паять, это на 121 пин которые. Встречаются на 90 л.с. ALH, и наверное на AFN. Вот рисунок - такие только паять, там прошивка разбита на 2 схемы, каждую отдельно нужно выпаивать и на програматоре записывать провленную прошивку на новую микросхему, и впаивать обратно.
Stariy 121.JPG [ 103.09 Кіб | Переглянуто 1883 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 20:19
Код мотора: AGZ 2,3
А такие шьются шнурком без разбора блока:
Noviy 180.JPG [ 45.73 Кіб | Переглянуто 1882 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 20:55
Код мотора: AGZ 2,3
Вот как раз бетой я и озаботился :)
Заморочился с переделкой проводки под этот блок :)
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 23:46
Код мотора: AGZ 2,3
Бета шьётся шнурком, но я незнаю будет ли на прошивке от ASV работать мотор AFN.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 23:50
Код мотора: AGZ 2,3
На tdiclub.com один из товарищей переделал из такого блока 012 только от ALH.
Основной вопрос у еды был в IP о тут проблем нет, они электрических совместимы на 100%. Есть тема по адаптации 038 помпы в 028 крепление.
В общем по мере колхоза, постараюсь осветить тему более подробно :)
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 00:36
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
Это все оооооооочень интересно! У меня 2-й гольф 1.6 турбо дизель с интеркулером с 3-го пассата, но вообще без электроники, 80 л.с. Как насчет доработки такого мотора? Заранее спасибо!
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 00:52
Код мотора: AGZ 2,3
По этой теме, тебе поможет только замена двигла на TDI.
Можно конечно дунуть побольше, лейки поставить другие, но нормально механический дизель тюнить намного геморойнее, так как тебе прийдется в ручную регулировать все. На гольф2 клубе была тема по установке VNT турбины на механический ТНВД. Но товарищ не особо рекомендовал это делать неподготовленному бойцу :)
Да, по теме, вот это еще можно почитать:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=326360
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 14:46
З нами з: 05 березня 2012, 12:58
обьясните слобоумному)))
перечитал много форумов и так и не догнал как в ваг коме отключить или завысить аварийное положение расходомера.
разьясните если не сложно.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 15:26
Код мотора: ALE 1,9
в ВАГ КОМЕ этого не сделать.
(Евгений К. - нужно написать прошивку где указать как себя вести, если сняли фишку расхордомера с разъёма, или пропал сигнал с расходомера, а в базе мозги ведут себя так: тупо ставят расход воздуха на 500мг/цикл, т.е. машина едет на 60% мощьности.)
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 16:20
Код мотора: AGZ 2,3
Можно улучшить жизнь мотору сделав подготовку по впуску и выпуску, шланги правильно проложить и т.д. - он будет быстрее мощьность отдавать на колёса.
Сильно много в этот двигатель не нальёшь, у них головы слабые - 120 л.с. а дальше опасно.
VNT турбинку городить туда нет смысла, т.к. ей нечем управлять, а установка VNT на Г2 описанная на росийском сайте с системой упраления на тросиках - полный бред и технический критинизм.
После подготовки, можно увеличить подачу топлива на ТНВД (была где-то статейка, там шток удлиняли который под мембраной отвечающей за коррекцию топлива в зависимости от наддува), и увеличить наддув на турбинке через механический буст - клапан (это отдельная тема, я уже забыл как там и что). Но это только если поставить вест-гейт турбинку побольше, от той-же ауди 2.5 тди 93 какого-нибуть года. Если чуток - можно на родной попробовать, до 0.7 избытка она вроде не взрывается :)
Я правда не встречал увеличенных форсунок для этого дизеля, потому максимальное количество топлива скорее всего будет упираться в длительность впрыска,(дать больше топлива через те-же форсунки можно только если лить дольше) и как только она будет слишком велика - мотор начнёт дымить, а потом умрёт от перегрева. Короче если с поднятием наддува дым не пройдёт - значит длительность нада уменьшить.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 16:29
Код мотора: AGZ 2,3
Сегодня наконец-то сделал соединение турбина-интеркуллер так как хотел. Пришла долгожданная шланга силиконовая кордовая, на 45 градусов длинненькая. До этого поставил камазовскую, единственную не силиконовую.... Уже 2 порвал. Но теперь будет всё как нужно.
Фотосессия - немножко грязновато, но немыл машину т.к. у нас ещё дороги грязные.
Спосибо Илье Il2EVO за помошь и вкусный чай. :mrgreen:
Turbo-IC pipe.jpg [ 204.84 Кіб | Переглянуто 2196 разів ]
09032012444.jpg [ 232.13 Кіб | Переглянуто 2196 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 17:53
З нами з: 08 січня 2010, 00:22
Код мотора: AGP 1,9
Получается, что до интеркуллера диаметр 2 дюйма? А почему сразу не перейти от турбины на 2,5? Я так думаю переделывать.
Skoda/1,9tdi/AGR
