Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2012, 19:59
Что-то ремонты Тебя не покидают.
Подшипники ступицы(задние) брал 2 недели назад по 80грн штука- Рувиль. Барабаны новые не сильно дорого стоят- БУ, то такое...
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 11 березня 2012, 20:12
кромка в 1мм и барабан на свалку.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2012, 20:13
Наверно по тому что человеку нужна исправная машина :wink:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2012, 20:14
Та вот так, не покидают.....
Если конечно не мешать машине ездить, то тогда одно, а если искать, почему гудит, стучит...... то другое.... :roll:
С барабанами- я разобрался, а вот кто поможет мне найти в Экзисте ссылку на заднюю опору( мастер говорил - коробки) двигателя? Сам пока не могу понять какая из них та, что нужно мне. s6: .. Спасибо.
и каким фирмам - производителям опор отдают предпочтение суровые гольфоведы? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 22:23
Сегодня оборвало ремень генератора( как всегда неожиданно). Новый заказан, но НОвая ПОчта только завтра его привезёт. Так и доехал без ремня домой.
Когда остановился - включил аварийку. Правый повторитель в крыле- не моргает. При включении поворота отдельно- моргает. Кто подскажет в чём подвох?
Спасибо.
Из приятного: таки прикупил оригинальные форсунки омывателя старого образца и уже поставил.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 05:44
При установке ремня генератора( КонтиТех) настойчиво сверлил голову вопрос: "Ну, зачем перенесли конструкторы планку натяжителя ПОД генератор?".
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 10:38
:lol: , только вопрос?
У многих одна нецензурщина s2:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2012, 22:45
И запищал , аки зверь загнанный, мой свежеустановленный ремень. Особо при наборе скорости. Слабо натянул?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2012, 23:54
так точно
ПовідомленняДодано: 23 березня 2012, 23:55
так точно
Хотя новые ремни обычно тихие, даже в не натянутом состоянии. Натягивал звездой?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 07:49
Нет. Звезда упорно не желала вообще крутить по зубцам. Болт на 14 отпустишь- она болтается, прижмëшь- не крутится. Тянул руками.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 11:02
Тянул руками.
Вот и ответ :wink:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 23:33
Сегодня поменяли ремень ГРМ. Из озвученного мастером: шкив генертора имеет люфтище, шкив помпы- просто люфт. На помпе обломаны головки винтов- две штуки. Сама помпа посажена на обильный красный герметик. Обломки нижнего кожуха держались на одном болте. Кожух заменëн, прикручен полностью.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 11:50
Господа, которые в электрике Д2 в курсе дела. Помогите, плз., советом.
Ситуация такая: включаем аварийку - все лампы моргают, кроме правого повторителя в крыле. Иногда, в тёмное время суток, видно, что нить накала, всё - таки, слегка накаляется.
Но, при включении правого поворота ВЕСЬ правый борт моргает , как надо.
Может кто мне разжуёт, где не контачит.
Спасибо.
причина: справа стояла лампочка старого образца на 3 ватта, слева- без цоколя- на на 5 ватт. поставил обе на 5-всё заморгало, как надо. При совместной работе обоих повторителей в режиме аварийки они не дружили.
П.П.С. А возможна ли установка доп. прибора в салон, который бы показывал температуру в градусах. И откуда нужно было-бы брать сигнал? Извиняюсь, может тема стара, тогда ткните, плз, ссылку.
Ещё раз спасибо.
Востаннє редагувалось 06 квітня 2012, 21:14 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 12:15
Температурный датчик охлаждающей жидкости - 49919501
Можно попробовать альтернативу - 7.3073 , но я не уверен.
Img.jpg [ 16 Кіб | Переглянуто 1479 разів ]
