Сьогодні: 20 жовтня 2026, 18:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 428 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 29 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как я ставил ГБО
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 10:29
паищи тада кто тибе канкрэтна будит атвичЯть на вапросы.
в этой же ветке были координаты нормального газовщика - нужно только побороть себя и доехать до киева.
про провод обьяснил вроде бы мегаподробно, а про форсунки ты мне не ответил, хотя я 2 раза переспрашивал, до сих пор я не могу понять, что ты купил.
___
73!
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 10:23
vitOK, постараюсь тебе помочь. Какое у тебя зажигание? Уточни.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 23:41
форсунки газовые есть. валэк.
поповоду газовщиков в Киеве. так до киева 400 км. всего навсего. у нас все газовщики сверлят колектор не снимая с машыны и лямбдазонды не подключяют щитая их ненужной деталью для работы на газу. дальше писать о их работе думаю лишне
По поводу провода. этот провод щитает обороты и берет сигнал который идет на комутатор котушки от компъютэра. неважно который сигнальный провод ты подключиш, в моем случяе их два, в програме устанавливаетса количество цилиндров на котушку и величина сигнального напряжения, для разных авто они разные. надо померять на работающей машине.
Собрал схему, еще не настраевал но уже завел, холостых нету, крутитса до 3000, зато РРРРАбоТТает!!!
жду шнурок для настройки ЭБУ из киева.
по поводу установки ГБО, самое сложное это разместить элементы ГБО в машыне. Практически все что нужно для установки, вплоть до хомутов на шланги форсунок и гаек для крепления редуктора, идет в комплекте
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 00:16
для работы на газу лямбда не очень нужна - это правда, но нужно эмулировать ее сигнал для ЭБУ двигателя для предотвращения джеки-чана
эээ может тебе какой-то из сигналов с ДПКВ/ДПРВ нужен? по сути то же самое - может быть их оттуда снять можно? обороты по ним определяет бензиновый эбу.
странно что инфа снимается не с форсунок, потому как на одних и тех же оборотах впрыск может быть разным, пример тому - торможение двигателем. обороты есть, а впрыска нету (иначе еще нужно считывать ДПДЗ)
+ проядок работы цилиндров...
вощем странный такой мозг получается у тебя исходя из обьяснений... можжечок ;)
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 00:22
vitOK, так ты в итоге куда зажигание подключил?
pokep, у Витька четвёртое поколение, это всё не про него... :wink:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 19:17
хорошая ссылка на мануал с схемой подключения электроники http://www.ac.com.pl/public/pubonline/c ... manual.pdf
тоисть зажигание? тот коричневый провод? подключил его на комутатор на котушке. поскольку у меня котушек две для четырех цилиндров, то с одной из котушек, первой которая попалась, взял сигнал от компъютэра на котмутатор про момент зажигания.
Покер, мне кажитса что ты автоэлектронщик, но совсем не газовик
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 00:08
З нами з: 15 вересня 2010, 20:58
Код мотора: AVG 1,9
Откуда лучше брать сигнал ЭБУ бензина с катушки или с датчика Хола,куда подключать?
Спасибо за ответ.
BORA 1,6 2002 AVU ГБО-4
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 12:22
З нами з: 30 липня 2010, 16:48
Год выпуска:: 2009
Вчера заменил баллон 47 л на 54. Тот отдал, за 54 доплатил. Не очень устраивала заправка максимум 40 л. Теперь, надеюсь будет до 50... Почти 7000 за плечами на газу, все суммирую и в 10000 выложу суммы заправок и реальный срок окупаемости.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 21:49
Сорри што в чюжой теме.
Графит. ИМХО - лутше с котушки, там сигнал посельнее будит. величина сигнала который распознаетса, в СТАГе устанавливаетса в программе
у мя расход на Амулете 1.6 получился 10 по городу, 8.5 по трассе. В Луцке правда нету таких пробок как в мегаполисах
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 00:19
Спасибо за ответ.
Уточни, что именно тебе надо? С катушки сигнал берётся, какой датчик ты имеешь в виду?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2011, 18:49
Код мотора: AVG 1,9
Спасибо за ответ.
Мне говорили что сигнал все берут с катушки,но вот одному парню переподключили к датчику Холла.
Мне на МоторГазе подключили к катушке,как вроде и у всех подключают,просто сейчас интересно чисто для себя,кто куда подключал и как правильнее?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 09:45
Ну да, к катушке. А какой датчик холла имелся в виду?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 16:56
дпкв/дпрв я так думаю)))) суть одна и та же - по нему можно определить
- моменты ВМТ
- обороты
принципиальной разницы не вижу что использовать, нужно только осцилографом глянуть на выход датчика
___
73!
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 17:05
Можно, но зачем? По ДПКВ подключается вариатор, а тут неясно...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 19:29
Код мотора: AVG 1,9
Если я правильно понял,то тот который на распредвале.
