Сьогодні: 08 листопада 2026, 01:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 86 87 88 89 90 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 18:57
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Гм... AFN и AJM - это разные вещи.
пасиб за подсказки, вроде на них один и тот же комплект ставился: Valeo 826508 (моторы: AJM, AFN, AVG, ATJ).
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 18:29
Код мотора: AGZ 2,3
насчёт свиста турбо на холостом, часто спрашивают - какой свит "исправный" а какой - проблема турбо. И очень сложно по словам понять что имеется ввиду.
Потому снял видео своего "свиста" - это "исправный" свист 20-ки. На 17-ке он сильнее.
http://www.youtube.com/watch?v=vEbrdUUN0xM
http://www.youtube.com/watch?v=3qyw2VhC ... e=youtu.be
А я так посмотрю - нехилый ресурс с информацией про тюнинг и чип тюнинг турбодизель (1.9 TDI и 2.5TDI) тут развели, и про турбо, и про форсунки, и про коробки. :)
Только "братьев" маловато пока.
Хоть с Шкода-клуба захаживают, пополняют ряды скажэных трахтаристов :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 15:16
Парни, привет!
наткнулся на тдиклабе недавно на перца , у него в подписи в модах "фуелкулер" стоит, ну и как обычно дурная голова рукам покоя не дает :) -> лежит у меня и пылью покрывается лишний радиатор печки и испаритель кондиционера :).
кто что скажет как влияет температура топлива на ходовые, на насос ? куда его там ставить? и надо ли оно нам с учетом наших зим......только летом наверное актуально.....
мои мысли - горячая соляра более текучая и плунжер частично начинает пропускать, качает меньше, едет хуже.
ну и давно хотел слив масла с турбины через радиатор пустить попробовать. хотя наверное надо какие-нибудь термостаты придумывать.....
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 16:21
З нами з: 05 грудня 2010, 17:15
Код мотора: GZ 1,8
Сегодня наткнулся на интересный ресурс:
http://sjracing.com.ua/tuning/5/133/163/4545.html
Там есть сцепление усиленное Spec Clutch, но только для шкоды 1.8Т, отправил на эмейл письмо, отписали что могут привезти Spec Clutch Kit Stage2 ( SV363H ) - $570 такое как ставил себе Слава, получается дороже чем со штатов, но зато не будет гемороя с доставкой.Доставка продукции Спек у них около 4-х недель.
Мое сцепление Sachs Power Clutch - 3000 960 801, которое покупал за 200$ после очередной прошивки начинает немножко буксовать, если на низких передачах давать полный газ, так что нужно ставить только такое как Spec.
VW Golf II 1.3 1985
VW Golf IV 1.9 TDI (1999г.) ALH/No EGR/No CaT/Intake 60mm/VNT17/3bar map/0,240 Nozzles/G60 Flywheel/VR6 Clutch/Chip от Евгений К.
+380974304796 - Руслан
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 18:02
Код мотора: ALE 1,9
Парни, привет!
а зачем тебе термостат-то
думаешь масло замерзать буит?
а вот то что радиатор проток масла замедлит может на турбе не айс сказаться. она ведь из-за избытка давления может начать его через втулки гнать.
хотя маслокуллер штука нужная.
какие есть мысли, куда врезать выносной? как на бензах проставку под фильтр у нас не воткнешь как я понимаю....
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 00:44
Код мотора: AGZ 2,3
Парни, привет!
Какие термостаты? Поставь просто больший маслянный радиатор, как у меня вместо штатного - самый правильный вариант - кулер с тосольным охлаждением.
Насчёт фуел-куллера - если дочитать до конца тему, станет понятно, чтоэто всё фигня, т.к. мозги сами корректируют подачу солярки в зависимости от её температуры.
Я пробовал когда-то сделать такую херь - толку нуль. Не лезь туда :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 00:50
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, этого следовало ожидать. Я предпологал что сцепа для 1.8 Т/VR6 больше 350 момента не потянет....
Потому и писал ранее товарищу Djon что мощьности в его авто нет, или что-то неработает, раз он катается на обычном VR6 сцеплении и всё о.к.
Галакси, так я тебе ещё делал без пика момента на 2000-2400 об/мин, т.е. срубил 40-50нм на этом участке, дабы сцепление не палить. :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 07:16
такой у меня уже стоит от ARL
еще вопрос по маслоуловителям :
прислали мне как у Лёши АЦВ на картинках синий toyosport, разобрал я его , а он внутри пустой - просто банка с двумя сосками для шлангов и прозрачной трубочкой для индикации наполненности.
у кого такой стоит? нормально он пустой ловит или надо туда металлических пружинок для мытья посуды напихать?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 16:51
Код мотора: ALE 1,9
с наполнителем лучше будет ловить, но можно и так, он же после штатного стооит
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 19:12
Код мотора: AGZ 2,3
http://www.youtube.com/watch?v=VS4rAQsV ... e=youtu.be
Вот ещё записал как звучит мой трахтор :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 21:05
Код мотора: ALE 1,9
жень, а че такие обороты большие на 100 ? 3к не многовато?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:20
Код мотора: AGZ 2,3
ну так я ж Не на "д" ехал! Посмотри положение селектора на табло. 2600 на 3-й это норма для 100км. Наша 3-я это 4-тая на мкпп по передаточному. А в начале записи кик-давн на 2-ю.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 15:50
Код мотора: ALE 1,9
аа. ну я не приглядывался, не думал что ты такой маньяк))
мне нужен чип.......
я пока соберу мотор, опять ченить не так станет, нада делать щас, правда обкатывать как?)
п.с. я тут на форуме похоже самый невезучий.
все уже прошились катаются, а я постоянно чето разбираю, и толком поездить так и немогу, то одно то другое.
кто уже ездит на мкпп, порадуйте меня, скажите до 100 за 6 секунд поеду? )))))) не зря же все эти мучения)))
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 04:30
Код мотора: AGP 1,9
мне кажется, чтоб ехать сотню за 6 сек, надо научиться трогаться :) а вообще, то наверное более-менее реально 7
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 08:10
Код мотора: ALE 1,9
ну тоже неплохо))
просто 6 написал охото форестероводов догонять, надоелили пердеть выхлопами огромными.)))))))
