Сьогодні: 12 листопада 2026, 19:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 4552 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 83 84 85 86 87 … 304 Далі
 Тема повідомлення: Re: Американский Гольф-7. Сарай
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 15:34
В тянучках, когда остановки по 10 сек комфортнее играться только педалью тормоза, потому автохолд отключаю.
Ну вот как раз в этом моменте я эту систему и не понял. Включаешь автохолд - начинает работать всегда, в том числе и в движении (в хреновом движении, в тянучках), нахрен это надо? Выключаешь - начинаешь пользоваться просто кнопкой. Ну а так получается, что это не автоматический ручник, а кнопочный. Считаю кнопочный ручник неоправданной сложностью.
Повторюсь: я двумя руками "за", чтобы ручник работал автоматически, за такое удобство можно и менять эти моторчики время от времени, но как у вас ручник определяет, что мы уже приехали, а не остановились на светофоре? Было бы логично, чтобы он срабатывал при выключении двигателя, но ведь алгоритм работает не так. Может я чего-то не понял, тогда расскажите.
я не знаю, есть ли электронный ручник без автохолда :) , у меня он с автохолдом.
Так вот на ручник становится когда глушишь машину или при включенном автохолде при полной остановке авто отстегиваешься.
При включенном автохолде при полной остановке машину фиксирует колодками, как я понимаю. Ручник в данном случае не включается.
При выключенном автохолде - как "обычная" езда с обычным ручником. Ничего нигде не включается (кроме как после остановки двигателя).
Вроде ничего не напутал :)
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 15:54
Код мотора: CRCA
Я ездил, но вас не поддержу, особых прелестей не заметил. Зато заметил, что один моторчик (на одну сторону) стоил 3800 грн, если не ошибаюсь. А любители официальных дилеров должны быть готовы к кратно бОльшим суммам. Ах да, еще вспомнил, что у Пассата Б6, на котором я, собственно, со всем этим и познакомился, часто глючит кнопка ручника (в лучших традициях - глючит непосредственно микрик на плате).
А в нем есть Автохолд?
Я вообщее кнопку почти не нажимаю...
Авто само ставит на ручник и снимает его.
Востаннє редагувалось 18 вересня 2017, 16:01 користувачем gamester, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 15:59
Код мотора: CRCA
Насколько я замечал ручник затягивается только под уклоном или когда выключаешь зажигание. В других случаях работает просто автохолд - удерживание сжатыми тормозных колодок путем создания давления тормозной жидкости в тормозной системе.
Срабатывание ручника сопровождается звуками работы моторчиков которые механически прижимают тормозные колодки.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 16:16
ни разу не слышал звука моторчика. Хотя тут может обьяснение - музыка играет в 99% случаев :)
ИХМО на уклонах тоже только колодками держит.
Еще вспомнил из негативных моментов - при срабатывании автохолда когда авто стоит носом вниз на ощутимом спуске (бульвар Леси Украинки) и нажимаешь газ, чтобы тронуться - в большенстве случаев (процентов 90) получается довольно ощутимый толчек, что довольно некомфортно.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 16:51
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
Та шо вы заладили-любит не любит
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 16:56
не умеешь перелистывать сообщения ?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 17:16
Код мотора: CRCA
На Октавии А5 механика и есть Hill Holder Control. Там тоже если ногу с тормоза на газ переносишь бістро и давишь на педаль газа будет рывок.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 17:20
Многие , кто не ездил, скажут фигня. Но реально обалденная вещь! Авторучник это тема. Всегда бросаешь машину как хочешь, не катится, на светофорах вообще прелесть - сама затормаживается и растормаживается. Делает это настолько мягко, что не всегда замечаешь. Хотя и без него раньше ездили. Но раньше и на конях ездили)
Не соглашусь с тобой :)
афигенно удобная штука , хотя с ньюансами. В тянучках, когда остановки по 10 сек комфортнее играться только педалью тормоза, потому автохолд отключаю.
+1
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 17:37
Ты спутал ручник с автохолдом наверно. Наверно и я выше неправильно выразился. Ручник везде работает автоматом, не нужно ничего нажимать. Автохолд вроде как АБСом работает, а в В6 наверно моторами ручника. Не знаю, если честно.
На сегодня мотор ручника на Г7 в оригинале 2000 грн. Не дорого.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 17:39
Будет конечно, но можно и плавно нажимать, назад он не покатится.
В Г7 есть настройки автохолда, от плавного до жесткого.
ПС: я кстати научился отпускать автохолд, без движения автомобиля. Правой ногой можно его элементарно контролировать как и тормозами старт-стоп.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 18:44
Вопрос: почему требуют замену масла раз в год либо раз в 15т.км., что раньше наступит. В противном случае гудбай гарантия/куланц.
Потому и требуют, что знают какое у них масло, и солярка в баке пока ещё гарантийной машины :wink:
Бред.
В этом случае я делаю вывод, что могу не менять заводское масло на своём новом европейском гольфе три года.Она же заводское. (((
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 19:08
Бред.
Во-первых заводом нет регламента по маслу на автомобилях, которые не проданы, в отличии от тормозной жидкости. Ну и во-вторых, самое главное, импортер за это платить не хочет, дилеру тоже это неинтересно, учитываю минимальную маржу. Поэтому по итогу получается будь что будет, но ни где это не запротоколировано )))
ЗЫ мое личное мнение, что лучше масло заменить.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 19:40
Чем то "америкос" таки отличается по электрике.. Ставил "Призрак - 710" - он не видит в CAN шине сигнала "скорость автомобиля"..( Техподдержка tec electronics говорит: "да были уже обращения по этим автомобилям - должно быть такое авто через неделю, оттестим и сделаем обновление ПО".. И на авто, что я делал не сбрасывается ошибка "екстренного вызова" что ли..?Пишет механическая поломка дополнительного телефона, что то в этом роде..
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 19:44
Бред.
Вот об этом и речь!Я бы однозначно заменил масло и масляный фильтр при покупке такой машины.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 19:52
Бред.
Через 1000 км может? и не долго и "стружку" слить...
