Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 21:08
А город Киев? По пробкам?
Спасибо
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 00:56
Можно поставить обратный клапан, омывачка не будет уходить в бачек
Поставил от Тойоты. В двое уменьшилась сила струи. Надо искать форсунки с узкими "писялками". Или,в конце концов, поставить родные, хоть они и на одну " писялку ".
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 18:26
В радиаторе трещина..... Попадалово.
Таки да. Лопнул радиатор охлаждения. dop22:
Радиатор заменен. У старого трещина по шву между сотами и пластиковым бачком.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 22:09
Товарищи бывалые. Вот езжу я с форточными дверями и понимаю , что ( мягко говоря) не нравится мне заглядывать в зеркала. Вопрос вот в чём. Собираюсь поменять двери передние в сборе на бесфорточные. Двери только от 4 -х дверки(5) или передние двери 3-х дверок тоже подойдут? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 22:17
Код мотора: AUM 1,8
не подойдут
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 06:56
Вот и полезли "подснежники": с недавних пор начало стучать при наборе скорости с повёрнутыми влево колёсами, а вчера добавился ещё и крепкий такой металический стук при переезде лежачих полицейских( тоже- слева). Точно такой-же лязг произошёл, когда я с наката перед светофором воткнул передачу и добавил резко газку. Кто умеет дистанционно ставить диагнозы - просветите, плз.
И апофеозом вчерашнего дня стал лопнувший по всей длинне шланг,
Photo-0007.jpg [ 174.33 Кіб | Переглянуто 1384 разів ]
который соединяет термостаты печки(тонкий такой). И, как раз, в центре Борисполя, на светофоре в левом ряду. Пока съехал - всё утекло. Залило всё подкапотное. Теперь сцепление нажимается с жутким скрипом. Что это ? Кипяток в тросе смазку смыл?
Востаннє редагувалось 07 березня 2012, 21:25 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 22:46
Да, базар на блвр. Лепсе может потягаться С блвр. Перова по желанию назвать "Лоходром-2". И , в двойне обидно, что повод дал сам.
Дано: стоящая на домкратах машина, с левой стороны ШРУСы с люфтом почти в 5 мм.(оба), желание их заменить и не работающие разборки. Поехал я с мастером на его авто на Лепсе. Весь базар завален Топраном, едва нашли Рувиль комплектные. И на чистом глазу барыга:
- Только сегодня, только для вас..... по 350 отдам. Даже 10 -ку скину, типа торг уместен...
Я аж поверил.
А глянул на Экзист- 186 и 238 соответственно.
Но, дело сделано. Стуки при наборе скорости прекратились. Дисбаланс на руле - нет.
Заменил мне трос сцепления. С вытачиванием фторопластового "грибка" вместо детали № 18.
Трос сцепления.jpeg [ 83.14 Кіб | Переглянуто 1463 разів ]
За работу взял 400.
В это дело вошла замена колодок передних.
Колодки Remsa. Две одинаковые, с пружинками в коробке. Брал их за 120 на рынке ул. Вереснева. Но тоже, видать, фуфел.....На их сайте 172 грн. самые дешёвые.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 22:59
Еще раз доказиваеться пословица "Спешка нужна только при ловле тараканов". Коненчо сам виноват..., сочувствую
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 23:23
Спасибо.
Там про блох. Но, хотелось как лучше. Чтоб снять, посмотреть, в чём дело, но когда сняли, то увидели, что только замена, причём обоих.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 13:49
К сожалению, замена крышки расширительного проблему не отменила. После поездки все патрубки раздуты, приходиться откручивать пробку, спускать давление. Мне опять подсунули фуфловую крышку или проблема глубже? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 18:39
После сегодняшнего общения с машиной.
При наборе скорости руль покачивается влево- вправо, с разгоном пропадает. Независимо от направления выворота. Хоть прямо, хоть вбок.
Заранее спасибо.
Господа, если я невнимателен, то ткните носом где обсуждалось.
После замены Шрусов с левой стороны на новые это колебание руля просто заколебало. Спецом сегодня на Столичном шоссе тошнил в правом ряду. К этому всему добавился такой вариант. Если трогаясь, не держать руль - уезжает машина вправо. Если руль не держать на скорости - едем исключительно прямо.
Перед испытаниями: давление в передних - 2.0, задних - 1.9. Торм. колодки: перед- 200 км. пробег, зад - 5000.
На шиномонтаже был. На ситуацию не повлияло. Перед- резина Амтел. Зима. Второй сезон.
Спасибо за внимание.
П.С. Вдруг окажется, что я не там написАл, прошу Модеров перенести в нужное место. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2012, 15:19
Сегодня вновь поехал на шиномонтаж. Снимали колёса передние, проверяли и резину отдельно. На поднятой машине смотрели на вращение дисков. Шиномонтажники сказали- всё бомба. Будем искать глубже.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 18:23
Пардон конечно, найди Ваню механика( депутат-Киев , знает как связатся), реальный спец по гольфам( делал моего гольфа 1,6 дизель, одна система в общем с джетой ).
Ваня - механик работает только с настройкой мозгов и топливных систем.
П.С. Ищу ходовика.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 17:12
Сегодня переставил патрубки ОЖ к печке без термостатов. Обидно, что и на улице уже потеплело. Ощутить всю прелесть не удасться...
ПовідомленняДодано: 11 березня 2012, 19:17
Сегодня , по совету друзей(С), постил СТО на ул. Крайней( напротив Лесного кладбища). Результаты поверхностной диагностики:
Под срочную замену- задние тормозные барабаны.
Под замену:
- стойки стабилизатора переднего;
- втулки стабилизатора;
- задняя опора двигателя.
Также: при замене задних торм. барабанов сказали ОБЯЗАТЕЛЬНО новые подшипники ступичные( это так?) и перебрать механизм кулисы КПП.
В связи с чем возник вопрос: барабаны тормозные только новые покупать? Есть смысл на разборке? Кто скажет предельно допустимый внутренний диаметр барабана?
Спасибо.
