Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 129 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9
 Тема повідомлення: Re: жор масла
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 22:19
Код мотора: AEA 1,6
замена одних МСК ничего не даст, я сам уже в этом убедился, если разбиты направлющие клапанов. ну а если полез то что стоит заменить и кольца, вопрос 150 у.е.
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 23:18
Извините ,что не в своей теме. Масло брал 1л-1000км.Летом поменял кольца,сделал голову(в голове ВСЕ новое)-теперь берет 300гр-1000км.Масло сейчас Lukoil 10w40.До замены 2000км.Говорят,можно попробывать розкоксовать(ХЗ,машина не закипала)и марку масла сменить (ну ,например Ликви Молли 10W50-оно там было когда-то)?
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 19:59
Если там была выработка,то так оно и будет,если незначительная,то иногда может с пробегом уменьшиться.Короче - возможны варианты.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 21:14
Что разкоксовывать? Ты же кольца поменял.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 20:31
доброго дня ,рішив тут проблемкою поділитись (не плодити тем)------тут мені кожен тиждень випадае поїздка в 220км в одну сторону і 220 назад---от рішив подивитись як масло гребе----от як все получаеться----коли їду туда ночью то по приїзді десь через 20 хв провіряю масло---масло на диво на місці----потім завожу і їду назад 220км-причому швидкість більше 90 не перевищуе і мотор не перегружав--і сцука масло жре піпец---нижче мінімума получаеться---і така сама картина получаеться вже десь 5 раз підряд----я шось не можу второпати чо це ?????
масло хадо лию--відчутно менше масла бере ніж на кастролі їздив
1,3мн
хтось може пояснити таку прожорливість
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 13:11
З нами з: 11 листопада 2010, 13:15
та що там пояснювати,треба вскривати двигун і дивитись чи обійдешся напів капіталкою чи потрібно буде повністю капіталити!
Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 14:11
Код мотора: AFP 2,8
ну да, может быть от самого мелкого ремонта, до полной капиталки. Хотя если тянет нормально то скорее всего хз. Чтото сильно много уходит.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 березня 2012, 12:51
замітив ще таку закономірність----коли катаешся на недосить прогрітому моторі(ну скажем коли стрілка темп не лоходить до середини)то масло може на місці бути а от коли темп вища -зжирае..........
я десь читав на форумі що таке явище може бути через зношення вкладишів-можливо таке чи вкладиші тут ні до чого?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 12:37
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
В мене 1,8 ADZ жер масло 0,7-1 л на 1000 км, особливо при поїздках по трасі. При цьому засиралась трубка відводу картерних газів. Перелопативши форуми прийшов до висновку, що проблема скоріш за все в МСК. Зателефонував до майстра, сказав що через маслозйомні ковпачки не може стільки жерти, треба міняти кольца. Батько теж мені це підтвердив. Але все ж таки вирішив для початку поміняти їх, купив 8 шт по 4 грн і поміняв разом з батьком. Після заміни ковпачків масла тепер взагалі не бере, трубка теж тепер не засирається. На старих ковпачках гума стала твердою і трохи стянулась, при натисненні пальцем взагалі не втискалась і розсипалась якщо ковернути.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
