Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 70 71 72 73 74 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 18:54
Код мотора: AGZ 2,3
Господа Россияне, у вас там на форуме Б5-тых http://passat-b5.ru/showthread.php?t=17 ... f3631d017a
есть говорилка по теме, ну или почти. Та ковт вы там всё про какой-то 75-тый говорите. Что это за 75-тый такой и почему о нём столько речи? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 08:50
Жень, это мы про N75 трещщим.......
просто ванька-кулер, он бензинщик до кончика конца головного мозга, и когда бензинщик начинает на себя методы трактористов примерять, получаются такие непонятки :) :) :)
кстати о N75, вот ну никак у меня в понимании не укладывается кто им рулит...
есть таблица требуемого наддува boost=f(rpm,IQ)
и таблица управления N75 скважность=f(rpm,IQ)
нахрена 1я если во 2й все жестко прописано?
сам 1ю правлю и актуал=реквест на заездах....нахрена тогда 2я?
подозреваю что первая справляется пока чип не очень жесткий и пока горючки лью не очень много, а вторая описывает скорость реакции чтоли.
если туплю, извиняйте, я не со зла :)
Востаннє редагувалось 20 вересня 2011, 09:36 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 11:48
Код мотора: AGZ 2,3
У, незнаю, то тебе к электронщику нада :)
tail090382:
Карта Н75 - даёт первичное положение лопаток при запросе мг/об*мин
А потом (через условно 1 сек) уже карта наддува рулит.
Т.е. Карта Н75 - для борьбы с турболагом и передувом при начальном запросе с педали.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 07:58
З нами з: 28 червня 2008, 19:11
Год выпуска:: 2009
Такая ситуевина, подскажите пожалуйста. Пробег 94000, чип. Накрылся демпферный маховик.
Вопрос 1 - не рано ли?
Вопрос 2 - купил одномассовый, думаю выточить немного(облегчить) - стоит ли?
Golf V GTI DSG 2009. TSI.Revo.St.2 Sunroof. America.
Rims:R32"18&BBS"17 RX-II 503.
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
Golf V 1.9 TDI 2008. Revo. Был.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 09:24
Bibski, смотря какой злой чип тебе залили.....есть такие где задрано все без намека на сохранность агрегатов.
крутящий момент увеличился, вот оно и не выдержало.
насчет облегчения - раскручиваться будет конечно бодрее, но кто вибрации гасить будет? он ж и так одномассовый, бОльшие нагрузки на коробас пойдут + после проточек отбалансировать надо будет, а это проблематично.
да и коллективный разум тди клаба не советует аллюминиевые маховики, лучше со штатным весом.
калмыков, и все все все кто пользует большие вестгейтные турбы и мечтает о геометрии.....
во какую хреновину нашел :) :) :) должна лаг уменьшить
http://www.turbobuick.com/forums/attach ... 1835rs.jpg
Жень, спасибо, примерно так я и думал.....как собака почти понимал но сказать не мог :)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 18:13
Код мотора: ALE 1,9
та хрень что на фотке, это она выход из коллектора перекрывает?
а управляться будет 75?
меня терзают смутные сомнения)
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 20:04
Код мотора: AGZ 2,3
Лучше о геометрии мечтать, как по мне :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 20:55
я так понял - это переходная плита с бонусом :)
принцип такой же - перекроет выпуск увеличив скорость ог...
только вот увеличится в коллекторе, а дойдя до горячей крыльчатки оно должно снова замедлиться.....
геометрия конечно вне конкуренции, но от этой хреновины тоже толк должен быть
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 12:21
З нами з: 01 червня 2011, 15:40
интересная идейка! у меня как раз с коллектора на турбину стоит переходная пластина из титанового сплава толщиной 12мм
Volkswagen T4 AJA 2,4TD
Custom Intake&outlet 60mm
K14 turbo 0,6 bar, temporarily w/o intercooler.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 18:04
Код мотора: ALE 1,9
мне кажется эта хрень тока хужее сделает.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 00:24
Код мотора: AGZ 2,3
нам оно до фени.... Нам больше нужно бороться с температурой внутри цилиндра.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 07:07
а есть тут кто с впрыском воды во впускной? видел на ТДИ клабе - ставят ребята "акваланги", помпы, форсунки....есть толк?
кстати давайте эту тему перетрем пока мой маховик едет :) (чтото тема про маховики и сцепы заглохла)
и еще о впрыске всяких жидкостей - скидывали както головку у отца на бензинке Б3, погнало тосол в цилиндр....
заметил что 3 котла в нагаре, а тот в который гнало - блестит как ОО у кота. тосол испаряясь все гумно очищает.он ж ядреный.
погуглил - давно уже наши уменьцы жигули мучают капельницами в карбюратор чтоб нагар с поршней и клапанов снимать.
ну и закралась мысль.....правда опробовать не успел на старой турбе, а новая еще не клинила....
а что если соорудить переходник на капельницу в дырку которая осталась от ЕГР, и гнать тосол в заклинившую геометрию....безразборная чистка+с крыльчатки мягко нагар снимет без пескоструйки.....
ну это я так....в качестве высокохудожественного бреда :) :) :)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 08:48
З нами з: 08 липня 2011, 11:21
Код мотора: AHW 1,4
У себя головку снимал - все чисто. Мыть там нечего.
Очень грязные только впускные каналы и впускной колектор. Со временем возможно и отмоет.
Но до крыльчатки точно нечего не дойдет.
Востаннє редагувалось 26 вересня 2011, 09:59 користувачем maximp, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 10:27
Год выпуска:: 2009
На счет маховика и сцепы, есть еще вопрос!!!! после замены вчера на одномассовый, появился жесткий звук и посвистование при не выжатом сцеплении... только педаль выжал, нормальное урчыние дизелька... мастер сказал, что это подшипники в коробке, но до замены если этот звук и был, то процентов на 90 меньше...
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 10:40
Код мотора: AGZ 2,3
"Очень грязные только впускные канылы и впускной колектор"
Что за ерунда? Он должен быть идеально чистый всегда, с лёгким налётом пасла. Откуда ему грязным быть при правильной сборке ТДИ?
Что касается головы - при прау минутах езды под нагрузкой при полном дожиге солярки - там всё лишнее выгорает.
Насчёт безразборной промывки турбо через дырку для ЕГР - можно, туда на горячем двитгателе, при снятой приёмной трубе выхлопа, задуваешь срество для чистки микроволновок, весь баллон, попутно шевелишь актуатор ВНТ, потом туда средство для очистки карбюратора, и при этом шевелтшь актуатор. Потом туда сжатый воздух на минутку, и заводим. При неполной заднице - помогает.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
