Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Красный, как сарай, б..3!!!!
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2016, 09:30
Господа знатоки. Кто может среди меня провести разъяснительную работу о принципах работы, питания РХХ моно Мотроник, 1.8 RP 1991 г.в. Начал иметь меня. При подаче на него питания со стороннего источника входит и выходит, одеваешь фишку - нет. Провода в жгуте целые, прозванивал.
И второй вопрос: где можно проверить зажигание и скорректировать с учетом наличия ГБО? Второй год катаюсь, не могу найти специалиста. То один меток найти не может, у другого нет прибора.....
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 23:03
Всем привет. Некоторые особенности национальной терпимости к собственному авто: события за две недели немного пошатнули мою непокобелимость ездить на одном транспорте долго и счастливо. 1. Сгорела КГ ЗЗ. Так как личинка была разболтана и ключ можно было вытащить на ходу - заменил и КГ и личинку. В очередной раз были посланы в страну вечно крутящийся в гробах те, кто придумал эту мудаковатую конструкцию из силуминового корпуса, прикрученой изнутри КГ и - вершины айсберга - вечно неснимающейся втулки.
2. Не успел возрадоваться звуку работающего мотора, доехал до Отрадного - задымил вентилятор радиатора. Благодаря близкому расположению дома одного из наших коллег, на бреющем, не снижая скорости, по проспекту Победы до его дома - заменил во дворе. У него с собой был карлсон.....
3. Загудели оба ступичных передних.
4. Вчера с похолоданием сказалось сумасшествие ДТВВ. Родной ДТВВ отказался ишачить еще весной и всё лето я проездил с дтож в воздуховоде. Теперь и он отказал мне во взаимопонимании. При выше + 10 - всё Гут, а ниже - несовпадение показаний сопротивления ( был сварен на кухне ). Реанимировал родной дтвв методом припайки проводов и соединения с проводкой после крышки форсунки. Но, так как руки .... ну, вы поняли..., то таблетку я выломал. Пришлось оставить пока в свободном полёте эту конструкцию. Зато приторчал: прогрев снова 1000 об/мин.
5. Немногим ранее, разложилась на микробы мембрана заслонки гор/хол в корпусе фильтра. Начитавшись интернета, внедрил вакуумный клапан от заслонки рециркуляции ваз -2112. Немного торчит, но ситуацию спас. Подогрев воздуха происходит.
Как - то так......
IMG_20161029_230649.jpg [ 370.19 Кіб | Переглянуто 3528 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2016, 20:46
Спасибо.
Коллеги, вся цитата актуальна и по сей день..
За эти месяцы обзавелся тремя РХХ, одним Топран( внезапно стал нормально замкнутым) и двумя со Сландо( по факту - хлам, но пришлось восстанавливать). Теперь меняю, как перчатки, но судя по всему дело не в рхх. Постоянно вылазит ошибка 2212. Может мне кто рассказать, что есть
обрыв проводки или замыкание на контурной массе и короткое замыкание в снабжении напряжением
По отдельности слова ясны, а вот применимо к моноинжектору не пойму...
Провода от фишек до разъема звонятся....
Остается только эбу?!
https://youtu.be/kwj8krS9UDU
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 20:34
Да, зиму пережили. Но, не без потерь.... Упал передок, что резиной выворачивает края арок наружу. Уходит жижа ГУРа, ОЖ из своих бачков. В безветренную погоду можно заметить, что через последнее колено выхлопной системы можно вермишель откидывать. Тормозить стало страшно, что-то ли!!?
Но обиднее всего, что, видать, не правильно подобрал подарок на новый год. Выбрал по каталогу новый бегунок и крышку трамблера, а оно во как работает.....
IMG_20170226_131027.jpg [ 900.51 Кіб | Переглянуто 3372 разів ]
IMG_20170226_131037.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 3372 разів ]
IMG_20170226_131057.jpg [ 810.66 Кіб | Переглянуто 3372 разів ]
_20170226_150518.JPG [ 147.4 Кіб | Переглянуто 3372 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 20:42
Не правильно подобрал бегунок?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 21:26
может люфт в трамблере??..
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2017, 23:50
Завтра пошатаю
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 10:00
Всем шалом. За полгода, что не писАл, машина, с божьей и финансовой помощью передвигается из заданных точек в пункты назначения нормально.
Если списком, то: перешёл на стойки Б4, заменил сайленты передних рычагов( лемф. , круглые- ТТ), стойки стабилизатора, собрал из трёх " стрекоз" одну, чтоб " отщелкивалась" и не коротила, из четырех трупиков собрал один вполне рабочий механизм заднего стеклоочистителя, продал свои 15 колеса, купил 14 завод и заменил РБ на белый, совсем белый. В родном даже после мойки рисом с солью не всегда угадывается уровень ОЖ. Фирма Термопол.
А теперь о граблях, которые в крови. При переходе на стойки Б4 решил пронищебродить и заказал у одного участника этого форума( гуру разборок и продаж) стойки в сборе. Лейтмотив был: свежая машина, сам гнал, всё ок, ставь - не бойся , поездят. Прошло много времени, так что пишу скорее о том, что грабли- это обидно, при том, что игра в одни ворота. На СТО парни отказались ставить без разбора и дефектовки, а поле разбора вообще сбросили мне ЭТО в багажник и отправили за новыми. Фото прилагаю. Не наступайте на грабли, даже если они положены заботливой рукой ....
Третья фотография стёрлась случайно, но на ней самый фокус был: задир на штоке , который ёрзает по сальнику. Со слов продавца - " то я газовым ключом держал, но то ничего, ставь, не бойся, вот если потечёт при эксплуатации, тогда заменю".
IMG_20170820_095444.jpg [ 108.52 Кіб | Переглянуто 3159 разів ]
IMG_20170820_095548.jpg [ 119.8 Кіб | Переглянуто 3159 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 23:13
Сегодня, первый раз в моей практике, при замене масла, новый масляный фильтр MAN 719/5 отказался впускать в себя масло. После откручивания он оказался девственно чист и сух. Пришлось экстренно покупать что было. А был один - WIX. Это не совсем страшно?
Заодно провисел сегодня на подъёмнике: приговорили левый наконечник рулевой тяги и .... КПП
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 23:17
Автомобиль: Polo
wix не страшно - знаю рік тому точно йшов оригіналом на гольф. собі ставив wix повітряні обидва.
тяга то життя, а що з кпп?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 23:21
да уж, такие стойки тому бы продавцу надо бы засунуть туда, на чём сидит...
ПС а по поводу фильтра, у меня как-то с кнехтом было, что плохо пропускал масло, я и перешёл на манн
и с тех пор перестал заливать масло в фильтр перед тем, как прикручивать))
а викс, вроде Лус хвалил...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 23:52
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
а он масло то и не наливал)
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 23:53
так а что с кпп?
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 08:24
ну да, я уже понял
просто когда у меня начала появляться проблема с давлением - начал изучать вопрос
и один из возможных вариантов - как раз был от того, что заливали масло в фильтр...
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2017, 08:44
, а що з кпп?
При переключении передачи(особенно 1-2) происходит удар с ощущением, что какая-то падла за фаркоп дёргает на ходу. Грешил на подушки( поменял по кругу), сайленты рычагов тоже заменил и стойки стабилизатора. Смотрели подрамник - целый. А в один из разов на подъёмнике сто-шники говорят , что эти звуки из коробки.
По ощущениям, как вроде отпуская педаль сцепления " там" ничего не происходит, а потом резко отпускается. Хотя не ведёт и машина скорость набирает нормально.
