Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 67 68 69 70 71 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 16:44
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
На самом деле вторая цитата является развернутым ответом первой. А форсунки можешь поменять позже, но думаю что всеравно к этому придешь. Либо турбину поменьше.
Насамом деле если подготовиться с железом и найти не ленивых и толковых людей то все установки можно провести за 1,2 недели. И ничего страшного в этом нет. Глаза боятся, руки делают.
Порекомендуйте не ленивых и толковых людей в Киеве, которые могут для начала провести качественную диагностику.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 16:45
Код мотора: ALE 1,9
Люди, поделитесь у кого фронтальник стоит, как пайпинг разводили?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 20:45
Код мотора: AGZ 2,3
Юра, скажу тебе так - форсунки ты вряд-ли будешь менять, потом для лучшего варианта я бы советовал поставить VNT20. Она свободно даст 220 нормальных л.с. Твой чип, вернее его график я видел, это ужос. Горб надули, момент задрали на оборотах, на которых ты его никогд ане выжмешь в реальной жизни, т..к. разгон - это 2500+ оборотов, а момент у тебя на 2000 весь. А с этой турбиной у тебя будет всё плавнее и ездабельнее. Почему говорю VNT20 - онаменьше чем 2260, и лучше крутится. А наддув в 1.8 она дать сможет, а больше - просто опасно для блока и головы. Потому смысла в 2260 - скорее всего, при умеренном тюнинге, нет. А дальше я думаю ты и не пойдёшь, т.к. там начинается реальный гимор, и мотор уже будет не ездабельным в обычных условиях.
Если тебе хочется вариант золотой серидины, что-бы всё было стабильно и работало не на разрыв - то тогда это твой вариант.
Если ты готов выкинуть кондишен который будет мешать обдуву радиатора, уменьшить степень сжатия и не заводиться в мороз, - тогда можно 2кг избытка и 2260+форсунки.
А Настроить я попробую, если нада.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 20:47
Код мотора: AGZ 2,3
Не, решил наф нада. Я долго газ не жму на 100%, потому воздух не нагревается так, что нехватает родного.
И к тому-же у меня там сейчас всё продувается офигительно, и эффективность оч. большая и у родного.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 22:20
Код мотора: ASV 1,9
Кондишен выкинуть не готов, хочу климат ставить :)
А 2260 только так радикально становится?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 23:33
Код мотора: AGZ 2,3
Дело в том, что она больше чем 20-ка, но это не всегда лучше, т.к. у не спулл идёт с 3000к, а у 20-ки -с 2500. А если учесть что 20-ка даёт 1.8 избытка, и что больше - тебе не впихнуть без переделок по мотору, то тебе 2260 и не нада.... И ставить её легче чем 2260. Можно взять средний вариант, точно не промажешь - GT22V, она больше 20ки, но меньше 2260.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 14:37
Код мотора: ASV 1,9
Нашел VNT20 по 600 евро.(Турболайф).
У наших брать можно, или все-таки лучше везти из-за бугра?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2011, 00:48
Код мотора: AGZ 2,3
БЕз понятия что такое турболайф. Это востановленная или новая?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2011, 07:38
мужики, поздравьте меня, дотюнился я ..... похоже у меня 2х массовый маховик развалился :(......
сварили прямоток мне, потом решили послушать как оно теперь рычит - газовали сильно, после очередной прогазовки чтото снизу сказало ДЗЫНЬ и на холостом ходу двигу стало колбасить не по детски, думал из под капота выскочит .
заглушил, считал ошибки - нет ошибок. завел - нормально работает без расколбасов.....
короче я морально и финансово зрею на новый маховик+сцепу........
вопрос сцепы усиленной тут поднимался, давайте поговорим про маховики? :)
друг на незаряженном G4 90 сильном ставил обычный маховик и обычный диск, ездит и хохочет. (ну 90 сил ниочем в нашем понимании :):))
смотрел комплект валео - там обычный маховик с выемками под пружины на диске и пружины на диске лошадиных размеров. (получается что все колебания диском гасятся а не маховиком)
ктоньть знает сколько ньютонов валео держит?
бывают ли усиленные маховики?
Kai, вроде ты усиленную сцепу покупал - у тебя на диске пружины были?
как вообще заряженный трактор на простом маховике и на диске без пружин себя чувствует?
кто кроме меня маховики рвал?
Жень, автомат вроде тоже на одномассовом маховике? там кто колебания гасит?
интересует все - теория, практика, догадки.....
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2011, 09:29
На диске пружины есть.
Разницы особо не заметил. Только шумнее немного, но скорее что это пружинки шумят.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2011, 11:20
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, я незнаю что там на автомате гасит. Едет нормально, ничё не вибрирует. Знаю что 320 н/м держит точно. Даещь больше - АКПП видит проворот фрикциона и даёт аварийку - врубает режим "Троллейбус": жеско подключает 3-тью передачу, и едешь на 1 передеаче как на троллейбусе, пока не перезаведёшься.
Там Рома себе какй-то маховик мастырил тоже.
Слава - там расскажи что за маховик ты ставил если менял?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 13:23
kai, а маховик в пиндосском спец комплекте был? то есть сейчас у тебя и маховик 2х массовый и пружинки на диске? расскажи поподробнее.
Рома, Слава, ну где же вы? что все молчат? Неужели никто маховики не рвал?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 19:55
Код мотора: AGZ 2,3
В личку их дергай.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 20:31
Может выражусь не совсем тех. коректно, но демпфер служит для того чтобы смегчять.... Демпфер может быть (в нашем случае) либо на маховике, либо на диске!
Маховик, как советовали на тди клабе покупал с Г2 Ж60, но оказывается этот маховик стоит и на АБФ моторе и на Г3 дизельном.
Можешь его купить и в "пиндоском спец комплекте" но его цена + пересылка (а он собака очень тяжелый) тебя ой как не порадуют.
Дам опережающий ответ на твой следующий вопрос: как показывает практика, стоит использовать маховик со стоковым весом. Никакого облегчения.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 10:14
З нами з: 01 червня 2011, 15:40
у меня похоже тоже начинаются проблемы со сцеплением, пробега 300 тысяч, и после установки турбины - если жарить - то переключаясь с первой на вторую, со второй на третью - колеса визжали, пробуксовывали. и кажется добуксовался, уменьшил сейчас наддув слегка и не так жму на педальку.
98 год по вину, стоит двухмассовый маховик, меняется вроде как комплектом и стоит дороговато...
Volkswagen T4 AJA 2,4TD
Custom Intake&outlet 60mm
K14 turbo 0,6 bar, temporarily w/o intercooler.
