Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 66 67 68 69 70 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 13:46
Код мотора: AGZ 2,3
впускной нада доводить до ума. Еще - соединение с турбиной идёт через трубу с приваркой с креплением к впуску - помоему угол большой, там вибрации сильные - может обломать крепление, и труба о корпус не стучит?
Каку с клапаном на фильтреи ненужные кронштейны висящие на двигателе - решил оставить?
Я поубирал - меньше вибрационная масса.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 14:49
Код мотора: ALE 1,9
труба фильтр-турбина, да иногда задевает.
не понял какое крепление может оторвать?
и не понял что за кака с клапаном на фильтре?
кронштейны не снял, голова о другом думала, сниму))
а впускной доводить до ума это ты про что?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 19:56
Код мотора: AGZ 2,3
1. Крпеление трубы "фильтр-турбо" к впускному коллектору.
2. Кака с клапаном, которая травит пузыьки - посмотри на фото моего мотора и на фильтр топлива и сравни.
3. Впускной стоит 50мм, я думал ты поставишь 60мм.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 23:09
Код мотора: ALE 1,9
я то поставлил бы еслиб нашел.
новый стоит через екзист больше 500 баксов,
на ебае потом поищу.
ты про обратку на топливном фильтре? у нас холодно зимой, хоть какой то подогрев...
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2011, 11:51
Код мотора: ALE 1,9
пипл. а на наши моторы есть термостаты которые пораньше открываются?
или 95'C это терпимая температура?
или может маслокулер спасет ситуацию...
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2011, 16:04
Код мотора: AGZ 2,3
открывается при 88-91. Температура не должна быть выше 91 по ваг-кому. Говорю-ж пробка может у тебя случилась.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 12:43
Код мотора: AGZ 2,3
Возьми пирометр - померяй наверняка :)
Когда настраиваться будем?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 05:45
Код мотора: ALE 1,9
я вот все больше удивляюсь, а мои знакомые тем более, если я еще и маф сниму как ненужную деталь, их точно кондра хватит.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 16:28
Код мотора: AGZ 2,3
Как я понял на гольф 4 подойдет и от Гольф 5 ( от большинства 2,0 tdi - гле отверстия крепления к голове перпендикулярны, а не под углом)??
VA & VB идут вместе с коллектором цельные под голову 1.9. А С 2 литрового не подходит коллектор, потому - нет, не станет. Ну, может я чего пропустил, но на глаз - не станет.
Проще VB брать, если нет охоты гимороится с VNT20.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 16:30
Код мотора: AGZ 2,3
Кстати, Nokor, если момент будет сильно большой - АКПП врубит Аварийку (оказывается :mrgreen: ). Она проследит проскальзывание и включит тупо прямую 3-ю передачу в положении "фиксация". Короче будет машина как трамвай, без передач, пока не заглушишь.
Вчера такое словил....дал газу резко.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 00:21
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Новых решений по ASZ, с заменой турбы, не появилось? :D
Афтермаркет решения есть какие-то? Что бы без колхоза - заказать, привезли, взять и поставить?
Еще - кто в Киеве сможет грамотно это дело установить и настроить?
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 10:12
Код мотора: ASV 1,9
коробку менять не надо. сцепление - надо. В твоём случае вижу всё так: GTB2260VK, коллектор под неё, фронтальник, выхлоп 2.5 полный, маслянный радиатор. Форсунки можно оставить - они достаточно производительные. А вообще ищи пользователя devonutopia на тдиклабе - у него достаточно сильно модифицированный АСЗ.
турбина VNT2260V или VК. Стоит около 1000 Евро. 250 л.с. и 500н\м потянет.
Нужно купить в рабство сварщика на 8 часов, готового выполнять все твои извращения.
Дать ему коллектор выпускной от 1.9 ТДИ, который без турбины идёт (на е-бау или на разборке 200 гривен). Приварить туда площадку-переходник из стали под новую турбину. Свою турбину можешь продать, или оставить на всякий случай, но в масле замочить, чё-б не поржавела.
Потом сделать рейс-пайп, т.е. удалить ЕГР и поставить переходник без заслонки - 500 гривен с нержавейки.
Потом сделать выхлоп под турбину - 1500 грн.
Поставить большой интеркуллер - можно в штатное место - 350-500 евро.
Провести работу над трубами по впуску от турбины до коллектора - аллюминиевые трубы, как у меня, например. (500 грн)
провести работы по трубам от фильтра до турбины. (300 грн)
Потом передышка, отладка всех мелочей, и т. д.
Потом купить форсунки - 500 евро, на "Kerma TDI". Твои производительные - но не настолько, дабы влить много солярки за малое время. Можно заставить влить много, но будет плохо мотору ввиду долгого времени вливания. (раньше обсуждалось).
И финал - Индивидуальная чиповка - 450 евро просят. Нужно отстроить новые форсунки, и отладить наддув на 2 атм избытка.
Потом спалишь сцепление - купишь усиленное. :)
Будет ну очень суровый трахтор.
Какой из вариантов лучше?
Шо рабыть? :?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 11:40
На самом деле вторая цитата является развернутым ответом первой. А форсунки можешь поменять позже, но думаю что всеравно к этому придешь. Либо турбину поменьше.
Насамом деле если подготовиться с железом и найти не ленивых и толковых людей то все установки можно провести за 1,2 недели. И ничего страшного в этом нет. Глаза боятся, руки делают.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 14:34
Код мотора: ALE 1,9
если есть место и все запчастюльки+метал и инструмент.
То работы на 2-3 полных дня.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 14:43
Ага. Особенно полностью изготовить выхлоп.
