Сьогодні: 08 листопада 2026, 09:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: vw jetta 1.6 ест масло
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:16
З нами з: 07 березня 2014, 22:42
Код мотора: BLF 1,6
странный нагар (отложения) если честно возле пальца... на второй фотке поверхность норм - то есть менять на ремонтные не стоит. попробуйте в раскоксовыватель поршни окунуть... не поможет -тогда замена колец.
хотя уже если разобрали двиг - может проще сменить сразу и не париться..
кстати какая компрессия была перед заменой? масло не давило через щуп и тп?
компрессия 13 масло не давило!!!!!!!поедало)))))
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:24
13 - уже "масляная" компрессия..
Поговаривают что маслосъёмные кольца из двух половинок - не очень.. Новые какие?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 14:39
Код мотора: BLF 1,6
еще не определился!!!!!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 14:19
Чем всё закончилось?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 15:36
Код мотора: BLF 1,6
[quote="Aleksandr"] пока ничем!!!!! думаю о замене поршней на ремонтные!!!!!!!!??????????????+кольца! не хочется доставать мотор !
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:02
поршни вроде ок... но это визуально - смотрите с мотористами... уже ж вскрыто усьо..
___
73!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:29
Поршни визуально целые.
Меняйте кольца, а потом, ещё тысяч через 150-200, расточка и ремонтные поршни. Сэкономите мотор.
Направляющие клапанов и болты головки какие купили?
P.S.
Сразу убирайте пламегасители из приёмной трубы:
viewtopic.php?f=37&t=68114
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 22:42
Код мотора: BLF 1,6
P.S.
все еще в процессе!!!!!!!!!!!!!!!есть НО! И ВОТ ОНО! заменна порй +кольца! стандарт!
IMG_0136[1].jpg [ 1.26 МіБ | Переглянуто 5419 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 01:06
Фотку нормальную сделаешь? По подробнее расскажи.
Это оригинал?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 01:32
Код мотора: BLF 1,6
Это оригинал?
это да! внимание на юбку! а если подробней! измерял цилиндры!от орижинала
0.5 сот разница!" покругу! (80.965-81.010)_ КТО НЕ ЗНАЕТ ДОПУСКИ! если б нне этот казус поршня не менял бы!
IMG_0144[1].jpg [ 1.21 МіБ | Переглянуто 5406 разів ]
IMG_0143[1].jpg [ 1.22 МіБ | Переглянуто 5406 разів ]
IMG_0141[1].jpg [ 1.24 МіБ | Переглянуто 5406 разів ]
IMG_0140[1].jpg [ 1.22 МіБ | Переглянуто 5406 разів ]
IMG_0139[1].jpg [ 1.29 МіБ | Переглянуто 5406 разів ]
IMG_0138[1].jpg [ 1.25 МіБ | Переглянуто 5406 разів ]
IMG_0137[1].jpg [ 1.21 МіБ | Переглянуто 5406 разів ]
Востаннє редагувалось 25 березня 2014, 02:04 користувачем sawwwa, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 03:58
Не всё понятно...
Поршни эти больше на 0,05мм от заводских, так?
Это оригинальные, ремонтные поршни?
Что с цилиндрами, мерял?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 13:08
Код мотора: BLF 1,6
Не всё понятно...
нет это мой родной поршень!наминального размера! в цилиндрах выроботка пол сотки! там на фото на юбке скол!
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 16:08
Так, что теперь? Б.у. поршень искать или покупать новые, или ремонтные?
Какая допустимая выработка в цилиндрах для обычных, не ремонтных поршней?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 02:02
Код мотора: BLF 1,6
чуть выше я писал! в скобках!а че делать! "бюу"_смысл!!!!!???? мой то целый! всего то -1грамм думаю о новых наминальных.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 10:40
пальцем в блоке не ощущается выборка? колодцы ровные и гладкие? нету задиров, заматованостей?
___
73!
