Сьогодні: 22 листопада 2026, 01:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: двигатель на метане, пропане
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 02:13
Решился делать двигатель конкретно для газа метан.
цель - економичное авто(джета) с большьім ресурсом, умеренной резвостю
(90 сил)
На данньій момент капиталится двиг 1.8 EV, для максимального КПД для
метана планирую степень сжатия 13,5, свою карту зажигания,
електроподогрев редуктора на холодную.
Буду рад рекомендациям, вопросами и ответами на вопросьі которьіе
появлятся в процесе
О63 181 О 181 Саша
Востаннє редагувалось 05 квітня 2014, 09:47 користувачем Александр че, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: двигатель на метане
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 03:08
Код мотора: AFP 2,8
Нахрена тот подогрев на холодную ?
А так вообще больше нету рекомендаций )))
ставь, и будет тебе экономия ))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 08:24
Код мотора: AAA 2,8
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 6SGpfjbjBY А метанчик посильнее будет...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 08:43
это пропан на видео, если смотреть то метан безопаснее в плане возгорания пропана и бензина. Кстати авто моего отца згорело, все успели выйти. Стоял бенз!
О63 181 О 181 Саша
Востаннє редагувалось 26 березня 2014, 00:14 користувачем Александр че, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 08:49
я имел ввиду подогрев редуктора.
и как смещать зажигание при ст. сж. 13,5?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 00:22
Не могу найти информации зависимости степени сжатия и оптимального опережения зажигания. Понимаю что придется копать-изучать глубже...
если кто что знает, просветите
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 02:12
Код мотора: AFP 2,8
Про двигатели на метане не часто услышишь разговоры. Когда то слышал, что цена меньше, но расход больше, поэтому не интересно возить в легковой машине большой балон. А так узнайте степень сжатия в таких агрегатах как автобусы ЛАЗ, ЗИЛ, они то переоборудуются на такое топливо, точнее газ.
Хотя на "Ютюбе" обсуждают даную тему, эксперементаторы работают.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 17:43
На метане расход меньше чем на бензе, я пользуюсь метаном 5 лет. Меняю двиг. так как стоит 1,6 ну и скучно ка-кто, действительно хочется поэксперентировать, всегда смогу снять все. Расход на 1.6 был 7 кубов бенза и 7 литров метана. С учетом степени сжатия 13,5, зажиганием прошитым под метан прогнозирую расход не более 7 кубов вместо 8 бенза и нормальную динамику. Пробег мой от 40 тис. год.
На ПАЗ, ЗИЛ, там таким не заморачиваются ). буду спрашивать у знакомого который делает бенз. моторы со ст. сж. 12,5 как он там смещал или на стенд измерения мощносности, ну и жду ответа здесь, на стенд нет желания тратить время и деньги
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 23:02
З нами з: 01 березня 2010, 01:03
Я собирался заморочиться этим же вопросом, но под пропан :)
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 23:05
:roll:
Востаннє редагувалось 28 березня 2014, 00:37 користувачем AndyPoll, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 23:43
Взял так называемые "холодные" свечи DENSO Iridium,
голова и блок уже спилен. Степень сжатия расчетная 13,7
буду делать шкив 60-1 для зажигания
Думаю ставить 4 свечи накала в редуктор для прогрева зимой
вообще по планам летом завестись...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 22:02
Код мотора: AAA 2,8
Ребята, а Арабские скакуны Саманты на метане же. Мож от туда плясать?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 23:03
сначала не понял о каких скакунах идет речь ). мало инфы по их моторам, судя по серийным VW и BMW на метане у всех степень сжатия около 13,5. есть идея выловить серийный cady метан и стробоскопом померять зажинание на бензе и метане, но склоняюсь к тому что нужно с различными картами зажигания мерятся на мощносном стенде.
Интересно как они ездят на 95 бензе и ст. сж. 13,5. В голову приходит только бедная смесь на бензе чтобы не детонировало и позднее зажигание
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 23:14
имхо, метан не панацея. удельная теплота сгорания метана(низшая и объемная, а именно эти показатели характеризуют термодинамический кпд, так как в результате сгорания продукт сгорания(выхлоп) не охлаждается до температуры топлива) намного ниже чем пропана и бензина.
А физика очень проста - чем больше удельная теплота сгорания топлива, тем меньше удельный расход топлива при той же величине коэффициента полезного действия (КПД) двигателя.
что имеем на выходе - удельная теплота на метане меньше, соответственно кпд двигателя меньше, соответственно чтобы выжать из него паспортные лошади надо давить на вонючку сильнее, следовательно расход должен быть больше.
В вышеприведеных выкладках допущена одна ошибка. Найдите где:-)
Из собственного опыта - езда по Бразилии на авто Фиат Гранде Пунто(по их классификации, по нашей Фиат Линия) с двигателем 1.8 TOTAL FLEX (имеется ввиду что может работать на любом топливе, газ, бензин любой марки и включая спирт).
Так вот... на спирту с 4 людьми средней комплекции в салоне, тронуться под горку при выезде из подземного паркинга просто не реально. Выезд из паркинга возможен если тронулся на ровной поверхности и на подъеме ни в коем случае не остановился. Если какой нить местный орангутанг вдруг перед тобой заглох и ты тормознул, единственный выход все таки убраться оттуда - скатиться назад, дать скатится орангутангу спереди(а он палюбому должен скатиться, потому что спирт в Бразилии самое дешовое топливо) и продолжать движение только убедившись что орангутанг завелся, разогнался и таки выехал на верх.... Иначе при попытке тронуться под горку сам заглохнешь так же как и орангутанг...
Там кстати умные японцы продают машины Хонда Сити с двумя баками... один маааленький для бензина(ну типа чтоб завестись в местное "холодное время года" и для "чрезвычайных ситуаций" типа подземного паркинга) и второй бааальшой для всего остального Г....
ну и для успокоения - спирт топливо вообще очень холодное:-)
З.Ы. октановое число вообще ни при чем тут... в метане нет изооктана вообще...
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 23:56
Код мотора: AFP 2,8
let4ik больше дал инфы, чем все посты выше!
