Сьогодні: 19 листопада 2026, 06:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 172 173 174 175 176 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 22:43
Как снять дворники? Снял заглушку, открутил болт, но дворник не снялся даже силой. Может ведешкой на ночь замочить?
И как снимаются защелки ливневки? Пробовал крутить - не выкручиваются. Выковыривать? Они не одноразовые?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 23:04
Код мотора: AEK 1,6
Дворники - постучать по месту соединения с трапецией + вдешка.
Клипсы - можно и выковырять - некоторые пойдут под замену. Вообще выкручиваются, если стоят оригинальные.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 23:06
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Код мотора: AAA 2,8
заглушки чем то поддеть и прокручивая отверткой выкрутить они потом вытаскиваются легко. нет.
дворники я аккуратно проворачивал притом легонько пошатывая вверх низ так и снимал.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 20:23
Код мотора: AFT 1,6
добрий вечір. підкажіть в чому може бути проблема: негорять задні стоп сигнали, притому коли замінив запобіжник то при нажимі на педаль тормозу він знову перегорів
А у меня сегодня другая борода приключилась.
Нажимаю на тормоз при выключенном зажигании, загораются на приборке акамулятор, масленка и ОЖ.
Слышно какоето тихое жужание, типа реле или хз....
Куда глядеть?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 13:32
Поменял адсорбер, проблема с тупостью и рывками авто не ушла, все так же приходится приоткручивать крышку бака. Я так понял что если не адсорбер то клапан адсорбера (вентиляции бака).
Нашел вот такой номер 6X0 201 136 это он?
Похоже не он, у меня я так понял он за воздушным фильтром, а этот похоже возле крышки бака
Вот под номером 1 и 2
simos_aft_elem.jpg [ 116.32 Кіб | Переглянуто 1100 разів ]
V20-1051.png [ 26.75 Кіб | Переглянуто 1100 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 16:56
Код мотора: AFP 2,8
А может у тебя в крышке клапан забит?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 18:19
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
Хелп рібятушки!!! :cry: Замінив колотки заду (барабані) і тормоза ще врожді гірші стали і підаль провалюється більше!Що це може бути? Як лічити???
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 20:13
Настроить нужно, откручиваешь один болт, который держит колесо, и отверткой переставляешь флажки прокручивая колесо. Ручник тоже небось не держит нифига?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 20:48
Код мотора: ADZ 1,8
та вроді ручник тримає але не мав де протестувати добре горба не було,зажав і трогався то так тримає вроді!
Тормоза ще прокачував!!!
Востаннє редагувалось 22 березня 2014, 21:30 користувачем Бен, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:15
А тормоза покачивал? Ну и руч
ник настроить, каждую сторону отдельно.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:41
Столкнулся с такой же проблемой.Купил новые колодки STP(старые не держали хоть и ручник до максимума был натянут).И ничего не изменилось.Мучался долго и не мог понять почему,потом поставил бу колодки с другой машины и все исправилось....мистика.Может продали мне колодки не с гольфа 3.Х.З.но они не работают.
отличались колодки только прорезью для распорки.Работают те колодки где прорезь в виде пирамиды.
831b2du-960.jpg [ 11.75 Кіб | Переглянуто 1048 разів ]
497f07u-960.jpg [ 84.22 Кіб | Переглянуто 1048 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:52
Код мотора: ADZ 1,8
Прийдеться подивитися в гаражі які у мене були!!!! Можливо ще хтось зтикався з такою халепою?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 23:20
Богдан, і воно тобі треба було :lol: ті колодки міняти....
В мене таке було, погано тормозила машина коли тільки прибдав її,
зняв барабан, почистив все, протер, плюнув три рази :lol: підтягнув підшипник
поставив все на місце і вуаля, гонка а не машина s3: s3: s3:
Висновок - не мішай машині їздити s6:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 23:34
Есть такой вопрос к знатокам,чтобы поменять ремкомплект кулисы переключения передач,обязательно снимать катализатор,приёмную трубу,и термо защиту?Или можно другим способом вытащить кулису с тягой в салон?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 00:39
менял себе , через днище. открутили глушак отвели в сторону и вышла вниз кулиса.(менял полностью в сборе)
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
