Сьогодні: 11 листопада 2026, 09:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 137 138 139 140 141 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 16:25
Код мотора: RP 1,8
подскажите номерок термостата на гольф 2 по Wahler
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 21:56
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
Это ссылка идет с экзиста когда заходишь в оригинальный каталог, или может я не догнал сразу с этого каталога можно взять номер детали и погуглить :idea: :?:
Ну якщо екзіст викликає труднощі, тоді: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4678971
Ні екзіст не викликає ніяких труднощів просто хотів знати провсяк-випадок :mrgreen: Всім дякую :!:
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 22:45
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Код мотора: RD 1,8
4264.87D
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 10:41
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Друзi, пiдкажiть: трос сцепления с автоматической регулировкой и ручной,взаимозаменяемы,как узнать на какую коробку какой или как вообщем понять что куда,а то у меня колхозинг страшный трос стоит ручной + подложена резинка с салента,трос очень тугой,хочу поменять, а какой мне надо хз.
Взаимозаменяемы.
Спасибо, а какой куда трос ставили ?имею ввиду ручной автомат,где то есть литература ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 16:01
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Подскажите как можно реанимировать передние усилители (днище)? Визуально за последний год - усилитель продавился где-то на см. Стремно как-то....
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 22:12
Код мотора: AXX 2,0
Взаимозаменяемы.
На моем автомобиле от рождения стоит с автоматической регулировкой, поэтому когда он стал проскакивать\щелкать, купил такой же.
VAG (191 721 335 AB)
Такой номер мне подобрал elcats, но кажется данный трос коротким, хотя могу ошибаться. Пока еще старый работает, новый не примерял.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 12:49
Код мотора: RP 1,8
Подскажите нормального производителя тормозных дисков 256 вентелей??? склоняюсь к TRW (DF 1533)??
А также подскажите нормального производителя ступичных подшипников под эту ступицу :roll:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 13:44
Автомобиль: Passat
retro11, если надо - есть 256х20 Brembo Max
брал себе, но решил переходить на тормоза побольше - лежат новые в коробочке.
в экзисте они по 645/шт, могу гривен по 500 отдать :roll:
ПС а по поводу ступичных - на всех авто - брал себе FAG, и никогда не было проблем, главное - на левак не нарваться...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 16:49
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
Код мотора: JK 1,6
Шукаю пару передніх пружин до свого авто. Маркування на пружинах оранжевою і синьою фарбою, але хто його знає, чи це рідні пружини. Тому прошу допомоги і поради, де краще брати і яке правильне маркування для дизеля?
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 18:24
Код мотора: JK 1,6
Жовте з синім маркування, це спортивні жорсткі пружини. Шукаю рідні, м*які. Яка висота непросівших пружин?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 16:35
Код мотора: AWG 2,0
Привет. Прошу прощения за ламерский вопрос, но все же. Что показывает лампа около значка температуры на приборках на одну фишку? Почему спрашиваю - менял приборки с двухфишечной на одно-. Из старых разъемов сделал "переходник" на новую. Делал по принципу соответсвия - габарит к габариту, поворот - к повороту. Так вот столкнулся с задачей - показания температуры работают, а вот на низкий уровень ОЖ лампа не реагирует. Хотя есть спец колодка с реле 42. П.С. во время включения зажигания - горит АКБ, лампа ОЖ, масло минает, заводишь, все тухнет
Опис файлу: 1
IMG_1727.jpg [ 83.12 Кіб | Переглянуто 1521 раз ]
Опис файлу: 2
6d0e44s-960.jpg [ 117.94 Кіб | Переглянуто 1521 раз ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 21:57
Автомобиль: Passat
а на старой приборке она реагировала? (лампочка на шкале температуры)
она ещё реагирует на повышенную температуру...
ПС интересно, а где на старой приборке контролька свечей накала?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 23:17
Код мотора: AWG 2,0
картинка для примера, моя точно такая же, только посредине еще желтая лампа со спиралькой. Лампа на шкале старой приборки реагировала миганием если упал уровень ОЖ (или если вытащить датчик). Причем, что интересно, если уже замигала, то доливка (или замыкание контактов) не помогает. Только после выключения и включения зажигания. Вот я и думаю, может если перегрев - то она должна гореть, а если низкий уровень, то она должна мигать? Или что-то в этом роде. Может на "новых" приборках алгоритм реализован иначе? Если опираться на доппель-воббер, то на старых приборках есть только 1 контакт - темп-ра ОЖ (№4), а на новых - 2 контакта: датчик уровня ОЖ (№2) и датчик температуры ОЖ (№23). Я подключил тарый контакт №4 к новому №23. Температуру стрелка показывает исправно.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 23:23
Код мотора: AWG 2,0
Так вот, как реализовать механизм датчика уровня? Если два контакта №2 и №23 "посадить на №4 вместе , то лампа при этом будет непрерывно моргать, поэтому я №2 вообще отсоединил. Но меня смущает, что при влючении зажигания ламп все же загорается, а после запуска тухнет.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 23:44
Автомобиль: Passat
ну раз загорается и тухнет, то я думаю, что на перегрев будет работать
