Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 14:27
У меня сейчас вот так как на фото, 185*65*14. На сколько занижена не знаю. Хочу увеличить дорожный просвет. Вот думаю если поставить 195*60*15, получается просвет увеличится на 1см. Но как будет с таким размером при таком занижении? Хочется летом и на рыбалку и на природу выезжать, лес, речки. Потому и низкий профиль не хочу, будет жестко. Поднимать машину сильно не хочу, поднял бы немного, но сейчас накладно
IMG_20140126_145952.jpg [ 901.43 Кіб | Переглянуто 2761 раз ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 15:52
Код мотора: CAYC 1.6
подскажите, сейчас стоят Р14 185х65
купил как на фото с резиной Р15 185х65
но сказали что нужны проставки, какие именно?
1 (1).JPG [ 1.33 МіБ | Переглянуто 2750 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 16:08
Какой вылет? На обратной стороне диска посмотри ET
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 16:59
ET43 или 45
диски в гараже, посмотрел на сайте
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 17:06
ET43 или 45
Судя по книге, такой вылет ставился с завода
disc.JPG [ 208.24 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 17:28
эти что я купил, заводские с Geely MK 2007-08 и никак точно не пишут какой вылет
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 17:37
Я же говорю на диске с обратной стороны обычно выштамповано
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 17:48
У меня примерно такой же высоты гольф, ничего не занижено, хотя допускаю вариант просевших опор/пружин. 195/60/15 будет трактор: :)
60_3.jpg [ 68.14 Кіб | Переглянуто 2721 раз ]
, хотя должно быть мягко на наших направлениях :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 17:57
Какие на фото параметры дисков, резины?
Так в диаметре то всего на 2 сантиметра больше. Неужели визуально сильно заметно будет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 18:44
Параметры дисков к сожалению не знаю - мопед не мой.
Это дело личного восприятия где перебор а где нет, на мой глаз сильно заметно, у меня были колеса такого же общего диаметра 185/70/14.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 19:33
Код мотора: AEK 1,6
юзаю 185\55\р15, правда вылет не знаю и все норм. лето будет 195\55 либо 205\55\р15
Куплю:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 21:22
Код мотора: AFT 1,6
А подкрылки есть?
У меня питерские стоят....наверное будут тереть.....15 радиуса.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 22:37
З нами з: 17 листопада 2013, 09:43
Вечер добрый!. Подскажите : на моем мк2 стоит "железо" с мк3 ЕТ 45,14Н2, предлагают "Борбет" ЕТ 35 14Н2. Станут ли нормально, не будут притирать?
"Каждый суслик-агроном" !
