Сьогодні: 18 листопада 2026, 09:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 10:17
Код мотора: AEK 1,6
еще 72273 и тогда красота будет! только без надписи "тотал"
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 10:26
Чем так хорошо число 72273?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 10:52
Код мотора: AEK 1,6
на приборке будет 0
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 14:12
Пришлось попрошайничать. Сначала взял ключи с шестерки и с камри. С шестерки не поместился ключ в диск (у меня головки болтов утоплены в диск). С камри проворачивался (слишком большой), поэтому затянуть как надо не удалось. В 2 ходки проехал 1,5 км от того места, где оставил машину утром до работы. Пол пути проехал, опять кидает руль. Остановился, подтянул. Доехал до работы - опять кидает. Припарковался, подтянул. Потом взял еще 2 ключа от киа сид и сенса. Сидовский тоже не влез, сенсовский подошел как родной. Затянул болты, теперь все ок.
Шлангочку тоже поменял. Укоротил шлангу от впускного к мозгам, этот кусочек и поставил. Завел, посмотрел, вроде не бежит больше. Обкатываем дальше...
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 18:12
Двигатель прикрутил? :D
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 20:46
Почти :-D переднее левое колесо. Двигатель прикручен, но походу слишком сильно. Как будто какая-то подушка перетянута. Вибрации какие-то неприятные. Хочу посмотреть после регулировки углов как будет. Может меньше колбасить будет. Ну и ещё все в солярке сейчас после прорыва шланги. Приехал в гараж, открыл капот, оттуда аж парует. С матраса капает. Подставил миску, чтоб стекало. Хз, что дальше с ним делать. Стирать, чтоли...
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 21:31
В пульвер набери бензина и окати бензом все .
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 21:34
Славик, расскажи подробнее, чем это поможет, не пойму. Или это стеб? Или бензин вымоет соляру и испарится? Сколько бензина надо?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 23:19
Помой моторный отсек просто на мойке, нах тот бензин, или я не понял Славика.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 00:03
Ну я так делаю соляра пролилась там на насосе или моторе ,когда там форсунку снял или крышку насоса,я в пульвер ну грунт ложить ,краску залью 600гр бенза ,факел самый большой сделаю и давление 4атм и все смываю ,бензи испарится и все чисто.
Можно и как Димон говорит сделать ,пеногенератором пены безконтактной обдать 5 минут и керхером смыть.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:47
Цифирки...
IMG_20140322_191959.jpg [ 288.39 Кіб | Переглянуто 1782 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 00:40
Цифирки...
оо, тотал еще горит :mrgreen:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 08:51
А то! Машин новый стал! Почти :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 13:38
Чейта сыпятся топливные шланги на обратке. Во вторник лопнула с форсунки, вчера заметил капли на шланге от фильтра к прозрачной трубке. Заменил. Сейчас обнаружил ещё одну течь...
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 15:26
В хозяйстве закончились чёрные топливные шланги. Подскажите, цветные шланги (синие, красные) можно использовать или они только для воздуха, солярку не выдержат?
