Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 11:14
Миша, ты ж потом огласи сколько денег ушло на свап. Если ты конечно подсчитывал. Мне интересно.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 11:34
Да я уже писал, чуть раньше, во сколько дополнительно все обходилось. Из того, что пока не подбил/не подсчитал - мелочи гривен на 150, масло и ож. Мотор я взял за 700$ минус цена генератора от которого я отказался.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 11:40
Ты же взял мотор, потом ему голову перебрал + еще всякая мелочевка. Мотор сам делал или людям платил? Перерегистрацию делать будешь?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 11:50
Чистка, нарезка седел, шлифовка клапанов - капиталка гбц - обошлась в 320 грн. А, ещё была проверка форсунок за 80 у топливщиков. Все делал с батей в гараже по воскресеньям.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 11:55
Холостые 950 по тахо - это равно 903 об/мин, нормальные холостые.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 12:49
1 группа 3 окно напряжение должно быть 0.74в на заглушенной машине.Это и есть холостой который должен быть.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 09:28
Посмотрел значение компьютером, 0,84. Кроме того, очень позднее зажигание. Надо будет подшаманить. Уже разжился набором инструкций, что и куда крутить, на выходных займусь.
Несмотря на это я все-таки поехал. Едет бодро, меня все радует, но, как говорится, есть нюансы...
Во-первых, не работают на приборке указатели поворотв и фар. Релюха клацает как надо, поворотники мигают все, а на приборке ничего не мигает. Это стопудово лампочки или что-то еще может быть? Кроме того, постоянно скачет стрелка уровня топлива. От нуля до реального значения. Секунд 10-15 показывает как надо, потом падает до нуля и через пару секунд возвращается. Приборка быстрая если че.
Во-вторых, взбираюсь, я, значит, в горку на пятой, скорость около 60. Нажимаю газульку чуть сильнее и тут происходят чудеса. Обороты взлетают примерно на тыщу, начинаю слышать турбину, через секунду обороты возвращаются на свои законные. На скорости движения эта чертовщина не сказывается никак совершенно! Это че такое? Буксует сцепление или что-то еще?
Ну, и в-третьих, приехав в смежных чувствах, подключил компутер и посмотрел ошибки, которые я накатал. Собсно, вот:
Безымянный.jpg [ 120.17 Кіб | Переглянуто 1551 раз ]
Кто что подскажет?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:15
Костя, ты походу сегодня утром сглазил меня...
По пути на работу отчетливо завоняло солярой. Остановился, открыл капот, а одна топливная шланга аж брыжжет. Кроме того открутилось 2 болта на переднем левом колесе. А балонник я как-то забыл в гараже. Остановился в километре от работы, прогулялся пешком. Если у местных не найду ключика, придется тулить домой в обед за балонником... Топливную шлангу отрежу от шланги, ведущей от впускного к мозгам. Там ее как раз с запасом, возможно, и проблема с ошибкой уйдет. Думаю, что комп ошибку пишет из-за того, что шланга длинная и на ней потери давления идут по пути к мозгам.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:24
Код мотора: AEK 1,6
А может это было тело на асфальте, которое ты заляпал водой из под колес? :wink:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:30
Ты про того организма, который бухой лежал в луже на проезжей части рядом с въездом ко мне во двор? Я думаю, он мысленно был очень далек от того, чтобы портить кому-то карму. Да и далековато он был от меня, чтобы я его забрызгал, метрах в пяти, не меньше.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:36
Код мотора: AEK 1,6
Не скромничай)))) от трактора грязь летит далеко))))))
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:44
Да ладно, я ж без наддува шел тогда :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:47
2014-03-18 06.59.38.jpg [ 727.58 Кіб | Переглянуто 1517 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 10:01
Код мотора: AEK 1,6
космические показания спидометра)))
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 10:10
Провтыкал 5 км. Теперь еще 50 наездить надо до следующей красоты :)
