Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:44
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 168 169 170 171 172 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:08
Включение дополнительных функций: Нажимаем кнопку сброса суточного пробега и держим её включаем зажигание на 1 сек. и тут же выключаем (кнопку сброса так и держим не отпуская), затем поворачиваем зажигание и заводим двигатель, как только двигатель завёлся отпускаем кнопку сброса суточного пробега и затем кратковременно ее нажимаем и видим на дисплее цифры. Выбираем нужную, смотрим что пишет. Расшифровка цифр: 1 и 3 - хз что) 2 - способ индикации часов (12 или 24). 4 - число цилиндров 5 - тест дисплея (высвечиваются все цифры) 6 - показывает пробег в дециметрах (нафиг О_о?) 7 - включет цифровой тахометр (высвечивается на левом дисплее) 8 - суточный пробег
Увімкнене запалення, зажати кнопку скидання добового пробігу, вимкнути та увімкнути запалення.
Панель перейде до сервісного режиму. Можна заводити. Одним з пунктів буде тахометр.
И постоянно вместо пробега будет тахо? Пока таким же способом не выключишь?
Пока не заглушишь.При следующем старте все будет по прежнему.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:09
И прилично выше, я был удивлен что со своим ростом её не цепляю, обычно к хетчбекам подходил с особой осторожностью, когда-то возле чери кимо чуть голову не разнес об угол ляды, было очень больно и большая шишка, прям возле виска
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:15
У Пижа 208 така ж болячка. Та ще й гострі вугли по краях ляди.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:16
Camry 10 вагон - та же ерунда..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:21
якщо передня зовнішня ручка, відкриває дверцяти
в самому кінці руху ручки, це означає що замок під заміну чи можна його відрегулювати???
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:24
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
можно ее отрегулировать
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:27
Подскажите с чего и как начать проверку обогрева заднего стекла? При нажатии кнопка светится, пока больше ничего сказать не могу
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:29
Ты эт поосторожней,я только затылком бьюсь,когда ковыряюсь в багажнике :mrgreen:
вибачте за не скромне питання, яким чином проходить регулювання?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:31
прозвони тестером на обрыв само стекло,может звониться, но некоторые дорожки могут быть оборваны,и помотри приходит ли питание
Востаннє редагувалось 16 березня 2014, 15:35 користувачем Romanmasters, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:34
сними карту,и глянь помоему должна быть регулируемая тяжка
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:38
карта давно знята, дивився є дві тяжки і вони не регулюються
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:48
Ну это да. А как насчет предохранителя? И что еще в цепочке есть?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:51
а фото есть?я чесно говоря уже забыл как оно там устроено,по моему там лапка на ручке на что то давит,но могу ошибаться
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:56
девятый по счету если считать с лева на 20А
