Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:13
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 13:55
З нами з: 09 червня 2009, 10:50
итак двигло у меня в "единичке" 1.8 на карбе, проблема:
ключ повернул приборы зажглись а в ответ тишина......
"бросил" напрямую "+" на стартер - с пол тыка завелась.....
поездил - на гарячую машина с ключа заводится ажж бегом
для профилактики поменял контактную группу замка зажигания - все путем заводилось...
машина неделю постояла в гаража ТА ЖЕ СИТУЕВИНА :shock:
хотя с первого раза завелась аж бегом , потом заглушил и минут через 10 попробовал повторить - мертво!
провод "+" бросаешь от аккума - с пол тыка заводится
люди что за барабашка может кто сталкивался с подобным?
краткое описание предидущих серий:
GOLF I CABRIO УВЫ но "был"
GOLF I RED БЫЛ
GOLF III CABRIO RED БЫЛ
GOLF III CABRIO GREY БЫЛ
EOS CABRIO RED опять без крыши !
:-) [/b] isaev-1@ukr.net - згідно з рішенням ШОКоладного
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 15:01
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Сигнализация есть?
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 15:18
Сигнализация есть?
нет - машина полный сток! никакой лабуды
GOLF I RED БЫЛ
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 15:25
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Сигнализация есть?
Тогда смотрим проводку, чистим контакты!
У меня случай был похожий, на стартере есть тоненький проводок папа/мама(ну у меня так) вроде и держался норм, но были случаи что не заводился...!Снял почистил, поджал, и проблема ушла!
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 18:37
Код мотора: AQP 2,8
исаев, у тебя ж мотор мк2 ))
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 19:48
да хоть мк10! ( карбюраторный :mrgreen: ) вопрос в том что ерунда какая то в электрике и что б не тратить уйму времени и не гадать на кофейной гуще и решил поспрашивать, авось кто то с подобным сталкивался.......электроники у меня кроме штатной НЕТ..."компов" и "мозгов" мудреных тоже :mrgreen:
GOLF I RED БЫЛ
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 20:11
Тоже иногда бывает такой глюк.
Глюч повернул а в ответ тишина. Отверткой заводится нормально.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 20:16
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Смотри генератор!!!
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 09:13
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Эта фигня от замка зажигания до втягивающей , ищи где есть фишка или если через блок предохранителей то опять же фишки , за зиму появляется нале - окисления и вуаля , сам проходил на 1.8 В2, чистка и возможна замена контактов провода от замка до втягивающей.
Хотя есть второй вариант - сама втягивающая мозги парит, тогда при включенном зажигании провод с АКБ кинь на втягивающий -если сработает то точно провод до, если нет то втягивающая.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 11:04
итак подитожим: проводка от замка до втягивающего......а походу таки у меня уже проводка второго , значить "будем искать"
GOLF I RED БЫЛ
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 11:08
От замка до втягивающего через БРП:
- с замка на БРП красно-черный на H1/01
- с БРП на стартер красно-черный с F/01
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 11:16
это в идеалле НО у меня от точно на втягивающее не красно-черній идет (
GOLF I RED БЫЛ
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 11:24
главное чтоб по разъемам сошлось. снимай БРП и смотри
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 13:53
да но тут есть одно обстоятельство - уменя АКПП и "шалить" может именно блокировка ( реле или еще бог знает что :) ) та которая не дает завести машину когда селлектор АКПП не врежиме паркинга ...
GOLF I RED БЫЛ
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 13:54
продай эти дрова и купи нормальную новую машину :mrgreen:
