Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:03
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 20:28
Код мотора: AEK 1,6
Приветы!
Компрессия 14 12 13 11.
Использовал 30000км Кастрол 10в40 полусинтетику. До меня лили какое то дерьмо.
Перешел на Комма синт. 5в40.
Масло не ест.
Под клапанной крышкой все в гари.
Хочу сделать раскоксовку. Лавр или что то другое - я еще не вникал. Посоветуете?
В общем суть следующая, какие негативные отзывы при раскоксовке, ведь двигателю близится юбилей :?:
Куплю:
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:34
Если компрессию померяли правильно, то хуже уже не будет. Гарь может быть и от кастрюли.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:37
Код мотора: AEK 1,6
самое главное, что бы она не упала.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:40
Ну и что. Поставишь себе мотор вместо моторчика :mrgreen: .
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:43
Код мотора: AEK 1,6
если честно, то думаю об этом. как хочется, что бы машина ехала :D
Куплю:
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:46
Код мотора: AEK 1,6
но пока хочется этот "поднять"
Куплю:
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:52
Так чего ты боишся. Если мотор убитый, то раскоксуй - не раскоксуй, всё равно получишь триколор. Если дело в коксе то поможет.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 08:40
Код мотора: AAA 2,8
Прежде чем делать раскоксовку проверь на утечку клапанов .
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 11:04
Код мотора: AEK 1,6
Подскажите как?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 12:05
Подскажите как?
Капни масла в цилиндры, если компрессия возростет, значит делай раскоксовку, если нет - значит клапана плохо прилегают.
Моему старому двигателю делали раскоксовку, до одного места, лучше эти деньги вкинуть в замену колец.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 21:41
Код мотора: AAA 2,8
Подскажите как? Выкручиваешь свечу , ставишь поршень в в.м.т. , подаешь в цилиндр воздух (через переходник вкручивашь место свечки шланг и компрессором дуешь). Если шипит в воздухан, значит впускной, если в глушитель, -выпускной...
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 04:39
З нами з: 20 вересня 2010, 03:10
Код мотора: NZ 1,3
А если шипит в поддон? Тогда какой?
GOLF 2 88г 1,8 PB Digifant 5 дверей и запаска
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 08:04
Код мотора: AAA 2,8
Тогда поршневая группа.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 08:48
так как там раскоксовка прошла или нет?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 17:07
Код мотора: AEK 1,6
Еще не делал. Пока нет времени.
Куплю:
