Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:16
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 12 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Не крутится шрус
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 19:55
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
В общем при торможении был замечен характерный шум,благо был рядом с домом,заехал в гараж,заметил что колесо правое смотрит вправо при ровном руле.Поднял машину,снял колесо,визуально все целое,но шрус как то люфтит карочь туда сюда ходит.. в общем поднял я вторую сторону,снял второе колесо,завел машину ,все крутится нормас.Но только нажимаешь и отпускаешь тормоз ,правый шрус останавливается и больше не крутится ,а левый продолжает крутится ( такая вот печалька. Так вот,в чем ,вероятнее всего эта поломка?в этотом самом злосчастном наружном шрусе(стёрлись шлицы )или в коробке ?или еще чё ? Пардонте,первая машина на переднем приводе и в душе не знаю что там и как ?спасибо за помощ
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Не крутится шрус
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 20:30
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Из-за ШРУСа колесо в сторону смотреть не может.
В смысле туда-сюда?Продольно полуоси?То это нормально,на шлицах ходит.
А то,что вращается одна сторона-работает дифференциал.
Кончину наружных ШРУСов можно определить при закусывании руля в поворотах и характерное щелкание,хруст...
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 20:48
Код мотора: AEX 1,4
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 22:17
Код мотора: 3G 1,8
Дифф через рас работает чтоль ?и в чем тогда может быть проблема ?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 23:00
Код мотора: 3G 1,8
возможно ли что например вылезло стопорное кольцо на внутреннем шрусе и полуось с него вылезла с легка,в следствии чего отталкнула ступицу мальца и крутится через рас ?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 09:58
Код мотора: RD 1,8
Ты подумал, что написал? В таком случае она бы и ехала через раз, и грохоту было бы... И вопросы отпали бы сами собой.
Крутится, не крутится - из-за сопротивления подшипников, трения колодок и т.д. Это вообще в данном случае не проблема. Тем более, что автор сам указал причину: после нажатия на тормоза.
По поводу "кривых колес". Смотреть всю подвеску и рулевачку. Я бы начал с нижних опор, так как уже сталкивался с подобным.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 23:14
Код мотора: 3G 1,8
Во первых это случилось в 100 метрах от гаража и может она и так сейчас то едит то не едет,ибо то два колеса крутится ,то одно епт.нижнее опоры там новые стоят.так же как и рулевые тяги и так же как и наконечники на них.а еще забыл добавить,что грохот был,как я писал.то на разгоне,то при нажатии на педаль.шаравая опора или наконечник никогда в жизни такого звука не издали бы... еслиб было всё так просто,я бы тут тему не создавал епт.не подумал ли ты нет?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 23:20
Такого в принципе быть не может.Потому что полуось сидит на несколько сантиметров во внутренем ШРУСе!Если бы такое случилось,то колесо бы вывернуло до ужаса!
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 23:25
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
+++...десь в поворотах міг би бути легенький стукіт(а може і не легенький :D )...-типу повздовжний люфт..тааа знімай шарову, витягуй полуось і все побачиш...
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 23:55
Код мотора: 3G 1,8
пардон за резкость.просто такое как шаровые и рулевачка были проверены в первую очередь.вот и задался вопросом ,что это еще может быть.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 23:57
Код мотора: 3G 1,8
да.пожалуй этим завтра и займусь.просто не хотелось разбирать то,что разбирать не нужно.темболее с моим гаражным инструментом.... но другого выхода нет.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 00:01
Код мотора: 3G 1,8
ну я имел ввиду чучуть вылезла,а не полностью )я не знаю возможно ли это и как это будет.это всего лишь домысел.ибо был такой опыт с внешним шрусом с другой стороны.при замене шаровой, он просто снялся вместе с всей ступицей с полуоси.стопорная скобка до жопы была.вот я и подумал,что возможно,полуось может так же вылезти и с внутреннего шруса.
