Сьогодні: 18 листопада 2026, 21:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 156 157 158 159 160 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 14:10
У меня вопросик. При замене задних тормозных дисков обязательно менять и задние подшипники?
А как ты наружную обойму будешь выпрессовывать из диска? :)
:roll: понятия не имею. Делать буду на сервисе. А там у разных мастеров разное мнение. Одно сто говорит, что надо впрессовывать подшипники старые и лучше ставить сразу новые. Второе не в курсе как и чё. А третье сказало, что менять подшипники не нужно. Вот я и думаю запасаться сразу подшипниками или мне поменяют и без подшипников?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 14:41
при замене торм дисков подшипники просто переставил на новые диски.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 12:03
Развалился подрулевой корпус, состоит из двух частей верх-низ, защелки не держат, но есть два отверстия под шурупы, один шуруп (не родной саморез по металлу) там был но практически не держал
Какие шурупы туда подойдут. Длинна, диаметр?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 12:11
Саморез по дереву подойдет. Длина? Ну пусть будет 25мм. Неужели это такой сложный и непонятный момент?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 12:19
Просто сейчас не возле машины, не могу посмотреть. Когда он развалился то очень спешил, закинул на заднюю сидушку и забыл.
А диаметр приблизительно?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 12:31
У меня он держится на полутора живых защелках и двух саморезах по дереву 20-25 мм длиной. Черных таких. Диаметр у них стандартный, неизменный. Я когда-то искал этот корпус целый по разборкам, не нашел и забил. Пока так и это пока уже второй год...
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 12:37
В новой проводке от 1Z в районе передней розетки (около замка капота) был вот такой интересный проводок. Крепился к жгуту с розеткой стяжками. На одном конце двухконтактная фишка, на втором конце - 2 раздельных проводка. Один, похоже, к массе, а второй - одиночная "мама". К чему он, для чего и зачем?
IMG_20140302_175722.jpg [ 773.42 Кіб | Переглянуто 1208 разів ]
IMG_20140302_175758.jpg [ 746.89 Кіб | Переглянуто 1208 разів ]
IMG_20140302_175812.jpg [ 914.69 Кіб | Переглянуто 1208 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 17:23
Заклинил насос ГУР , хорошо что был недалеко от гаража. Поменял на новый оригинал, проехал около 1000 км все было ок, теперь наблюдаю след. картину: на холодную руль вправо подклинивает, пару раз провернешь - и все гуд, характер подклинивания такой же как и при прокачке при заливке жидкости ГУР, когда в системе есть воздух. Ремень новый, натяжка норм, не проскальзывает, масло в ГУР залил свежее феби зеленое минеральное (такое и было), шкив насоса ГУР - новый. Наконечники рулевых тяг живые, не клинят, не разбиты. РЕЙКА? вроде сухая, на неровностях не тарабанит, пыльники меняны - целые.
Еще момэнт - при холодном запуске попискивает то ли ремень, то ли хз. Поменял на всякий случай ролик натяжителя ремня гены- писк не пропал.
Подскажите плz на что обратить внимание
Востаннє редагувалось 03 березня 2014, 22:23 користувачем ripalex, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 17:26
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
Поможіть опреділитися!!??? У мене стоять прості тормозні диски 239-не вентильовані якщо не помиляюся (у мене проста комплектація) ось найшов такі на екзісті як на фото! Питання чи вони мені підійдуть за роміром і стануть в мій супорт і чи є в них смисил? Бо я не дуже орієнтуюся в цих розмірах!
Дякую! s6:
Безымянный.JPG [ 53.45 Кіб | Переглянуто 1179 разів ]
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 18:19
немає змісту удосконалювати 239 такими дисками. краще дозібрати до цих грошей ще і перейти на 256
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 19:33
Код мотора: AAA 2,8
При разгоне началась вибрация по кузову. Защита поддона не касается поддона . Может подушка двига? Какие варианты?
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 20:42
Вариантов масса. Чаще всего вибрации от подушек. Но у меня было когда вибрация усилилась из-за колхозной (и как следствие, неправильно работающей) системы натяжения поликлинового ремня. Ремень был послаблен и телепался, создавая вибрацию. Бывает грязь налипает на колёса, нарушается балансировка и появляется вибрация. Но такая вибрация ещё и в руль отдаёт.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 00:03
Код мотора: AAA 2,8
Вибрация в основном при трогании с места и после переключения на вторую , когда даешь ускорение в первых секундах, потом нормально все.
Востаннє редагувалось 04 березня 2014, 00:10 користувачем andrus, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 00:09
muse_9636, у меня такого точно нет. Если что, кондея нет.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 00:13
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Друзі! Питання! На 1.6 ABU від завода стояв кандьор????
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
