Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: ПТФ под узкий бампер :)
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 12:49
Код мотора: AXX 2,0
Мой друг за фото будет премного благодарен. А проводку вы прокладывали оригинальную или сами делали ? Если первое, то фото или схемку; реле надо в БРП ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 13:01
Утром заехал на яму и сделал фото - вечером выложу(шнурок где то затерялся).. По проводке: там проводки то той ерунда, от бачка ОЖ до фар, пару кусков провода, делал сам. Реле добавлял в БРП что бы перекоммутировать для включения с габаритами, а не ближним,..
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 17:24
28022014090.jpg [ 444.82 Кіб | Переглянуто 1511 разів ]
28022014092.jpg [ 430.5 Кіб | Переглянуто 1511 разів ]
26122012225.jpg [ 258.42 Кіб | Переглянуто 1509 разів ]
26122012214.jpg [ 340.47 Кіб | Переглянуто 1511 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 02:07
Код мотора: AXX 2,0
Спасибо. Декоративную решетку фартука снимали для установки ? Кажется, что там просто нет места под крепления ПТФ.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 12:21
У меня она не стояла, после предпоследнего дтп.. Ради такого дела полез утром и установил ее..) Отлично становится, в правой части решетки даже вырез специальный под кронштейн фары присутствует.. Получается, для установки кронштейнов ПТФ ее нужно снять, что бы был доступ, а потом установить обратно..
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 15:37
Код мотора: AXX 2,0
Ага.
А получается, что бампер не даст их задрать высоко и они будут светить как положено перед самым носом ? :)
Номер реле в БРП не подскажите ?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 15:56
Ага.
Там регулировки по высоте больше, чем достаточно,..) Противотуманки светят широкой полосой, регулируем их, что бы светили параллельно земле..
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 16:01
http://i.ebayimg.com/t/Gen-Vw-Mk2-Golf- ... CEIj9L!!Wk~$(KGrHqV,!l0Ez+5CvKBrBNQ63kLLLg~~_12.JPG
я такие брал у одна-клубника,говорил что снимал с гольфа их но,я их поставил на газончика
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 16:15
это кощунство..)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 16:41
реле обычное, 4-х контактное, левый нижний угол БРП старого образца(но нужно оно, если делать включение с габаритами и провод сзади БРП нужно перекоммутировать).. У меня под рукой было тогда российское, его и воткнул "временно", предварительно отломав пятый контакт..
01032014096.jpg [ 398.26 Кіб | Переглянуто 1451 раз ]
01032014097.jpg [ 455.56 Кіб | Переглянуто 1451 раз ]
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 17:56
Код мотора: AXX 2,0
Точно кощунство, их цена более 1000 грн пара с Ебая.
нужно, все-таки 110 Вт, лучше поберечь кнопку. Кстати, замерьте напряжение на лампочке при работе, интересно... как оно проседает или нет (питание ведь с БРП идет) по аналогии с головным светом.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 17:58
В чем весь прикол - это реле не разгружает кнопку, оно просто нужно для включения через габариты, а весь ток потребления идет через кнопку..(
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 18:13
Код мотора: AXX 2,0
Ндя ? Вот гансы -чудаки. Почти 10 А через кнопку ?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 19:33
Да..так же, как и ближний..
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 20:29
Код мотора: AXX 2,0
Ну головной свет уже давно разгружен реле )
