Сьогодні: 08 вересня 2026, 12:50
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 12:13
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
всем кому интересно или сталкивался или будет менять объем двигателя в большую или меньшую сторону всем сюда.
суть вопроса такая поменял двигатель на своей машине с 2.8 литра на 2.0 литра то есть в меньшую сторону как вписать в тех.паспорт 2.0 литра.
недавно узнал в гаи что нужно делать переоборудование у бегунков стоит 4000гр под ключ за неделю.
можно ли сделать самому и вообще нужно ли это делать.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 12:16
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
а на мк2 у тебя был оформлен ВР6?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 12:43
Я делал. Все прошел официально. Цена порядка 700грн за все(институт, экспертиза, МРЭО). Рекомендую сделать сразу-потом гемора больше!
Но если двигатель уже установлен без "решал" не решить! Ибо по процедуре(законной), первый шаг- это АКТ осмотра автомобиля в МРЭО до переоборудования(в Вашем случае с ВР6 двигателем). Потом институ(заключение возможно ли такое переоборудование), переделка(сам процес замены), инспытания(возможно, здесь как повезет, но ничего страшного в этом нет), МРЭО, новые доки.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 12:54
Если автомобиль не может самостоятельно добраться до мрео, эксперт должен выехать на осмотр. У меня стуканул родной мотор, мне так объяснили, если надумаю переоформлять на новый - вызывать эксперта, показывать блок от старого мотора (что он есть и не катается где-то) и можно будет вписать новый. Потом они снимают с учета старый мотор (в базе данных) и после капиталки его можно ставить кому-то еще и оформлять.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 13:25
З нами з: 05 листопада 2012, 15:18
На сколько я знаю,можно ставить другой двигатель такой-же по типу топлива и обьему или меньше без переоформления,но не больше...Мож правда что-то поменялось..
Запчасти VW
0988575000
0666730591
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 14:25
Код мотора: A59 2,0
на мк2 у меня в тех паспорте нет объема двигателя
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 14:29
Код мотора: A59 2,0
можешь расписать что где как и адреса по возможности и стоимость по пунктам
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 17:10
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
подскажи как так сделать?)))
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 17:50
Код мотора: A59 2,0
так уже не сделать у меня тех паспорт 96 года в нем только номер двигателя
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 17:51
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
жаль)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 19:13
Код мотора: AJM 1,9
Вот по этому номеру в базе и рабочий определят.Блок, старый,можно предоставить в багажнике,это проще,чем тянуть эксперта.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 20:59
Код мотора: A59 2,0
может кто то знает можно ехать снимать с учета или нет пока не пропишешь 2.0
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 21:51
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
или со старым блоком в багажнике или через "на лапу"
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 22:03
Код мотора: A59 2,0
у меня старый блок 2.8 мне нужно привести в гаи чтоб снять с учета.
снять я сниму а каким образом при постановке вписать 2.0
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 22:16
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
пока не переоформишь авто ты мотор не сменишь. т.е переоборудовать ты сможешь только авто, кот стоит на тебя... иначе доверка не будет иметь чинности.
