Сьогодні: 25 листопада 2026, 18:14
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 12:00
Всё правильно. Надо делать так. На ночь АКБ необходимо снять и забрать домой, слить масло в канистру и поставить в багажник. Слить бензин и забрать домой чтоб не спёрли, а так же не стоит забывать про антифриз, дворники, колёса и омывайку.
Я думаю намёк понятен? Если бы нужно было отключать АКБ на ночь, то был бы штатный выключатель.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 12:11
Код мотора: AFP 2,8
А еще можна АКБ держать в чистоте..
Аккум мой не первой свежести, но за 2 зимы не подвел ни разу. Клемы не снимаю. Вреда с этого не вижу, но время настраивать, дневной пробег сбивается, настройки магнитолы сбиваются, на сигнализацию не поставить.... Новый аккум поработает пару лет, нафига этот гемор..
Раз пошла такая тема, то может кто ответит по поводу зарядки " Если геннератор на 70 А то какой аккум можна поставить максимальный? или все зависит от потребления електроприборов в авто?" Многие говорят что покупают аккум на 10А больше чем в паспорте, и из-за этого имеют проблему с недозарядкой АКБ, но я думаю что алгоритм потребления електропитания начинается сначала с потребления тока от геннератора, а если не хватает то уже добирает с АКБ, и проблема недозарядки связана лиш с слабым геннератором.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 12:20
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
По вин коду предусмотрен аккум на 44 А*ч, при этом генератор 70 А.
Аккум приобретен на 64Ah.
Недозарядки не наблюдалось.
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 12:21
Код мотора: AFP 2,8
Не издевайтесь ))
Пусть автор разберется, может вообще этому АКБ нужно разрежаться и заряжаться до полного периодически, для продления срока службы, хз. Все эти правила с использованием АКБ продлевают срок службы, но мы их не выполняем. Одно из правил которое узнал недавно "если авто не завелось с первой попытки, то следующая попытка должна быть не раньше чем через 30 сек." и таких мелочей много. Я не имею введу что в инструкции эксплуатации может и указано снимать клемы, но пережовываю тему, можна узнать чтото полезное )))
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 13:08
Код мотора: AFP 2,8
Зарядка от резетки вообще ампер 5 выдает, и при том что нету никакого потребления, всеравно заряжает батарею. Также и у авто свой какойто алгоритм зарядки.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 13:32
Да сколько ж можно-то?
Любой.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 13:33
Капец....
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 13:44
старнная тема. неужели она актуальна всем? я сомневаюсь
оставлял зимой машину на месяц в гараже, ничего не снимал и не сливал. приходил и заводил
может все таки стоит найти причину несиправности а не уговаривать себя и все что нужно всё таки снимать клемму?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 14:44
ответ таков:
1)устрани неисправности если таковы имеются.
2) клемму не снимай.
3)каждые полгода заражай зарядкой акб
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 16:28
Код мотора: AEX 1,4
ответ таков:
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 16:40
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Код мотора: MF 1,6
В действительности, снимать клемму с аккумулятора на ночь, обычно предлагается на кооперативных автостоянках и гаражах для предотвращения пожаров. А для других моментов данная процедура не обязательна. Как вариант можно просто поставить дополнительный выключатель в разрыв плюсового провода и вывести в салон, если уж так хочется...
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 16:55
З нами з: 24 лютого 2014, 21:20
Всем спасибо за ответы, Админы можно закрывать тему, я думаю.!!!Напоследок хочется сказать что я снимаю клему не для экономии АКБ, а в целях безопасности (возгорание или что-то подобное) Меня интересовал вопрос : как влияет на ЭБУ ежедневное снятие клемы позитивно или негативно или вообще никак , видимо не все правильно поняли вопрос!!! НУ все равно всем спасибо и конечно удачи в дороге.
Volkswagen Vento GLX 1.8 ADZ 90л.с.1997г.в."Venya"
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 16:59
Можно вообще ничего не трогать, только ключи забрать.
+1
В "тройке" и те можно в замке оставить, только двери закрыть, а магнитолу руками выключить.
Будет даже меньше кушать.
это касается всех немцев в том числе и моя Vento 97г.????
Конечно.
Если у тебя магнитола нормально подключена.
Тема думаю актуальная для всех так что пишите.....
Мне кажется, только ты думаешь, что эта тема актуальна для всех :)
видимо забыл дверь нормально видимо не закрыл - результат налицо подсветка салона не погасла.
В ФВ с 2004 года можно и двери не закрывать, подсветка погаснет сама.
"Про подсветку салона"
речь шла о БМВ друга читай внимательно(
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 17:07
ответ таков:
Спасибо так и буду поступать, неисправностей нет.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 17:10
без комментариев, почти!!! тема вопроса о клеме , а не кто на форуме самый остроумный!!! меня реально интересует данный вопрос и я все ясно изложил в описании или вы прочли только название темы???
