Сьогодні: 18 листопада 2026, 20:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Тест приборки
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 14:48
Собственно нашел такой тест:
1. Включить зажигание
2. Нажать и удерживать кнопку сброса пробега в режиме когда на экране total
3. Не отпуская кнопку выключить зажигание
4. Снова включить зажигание
5. Запустить двигатель
6. отпустить кнопку
Включается тест, состоящий из восьми параметров
Начинается с первого
Для перехода к следующему тесту - нажать кнопку сброса пробега один раз
1.Коэффициент счетчика пути (величина постоянная записанная в память приборки) – у меня 3862 , зависит от двигателя и КПП
Вот список коэффициентов:
bis Modelljahr 94 (Tacho ab 20 Km/h)
MKB | Wegstreckenzahl
1Y | 3838 (Schalt.)
1Z | 3795 (Schalt. & Autom.)
2E | 3838 (Schalt.)
2E | 3795 (Autom.)
AAA | 3764 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3838 (Schalt.)
AAM | 3795 (Autom.)
AAZ | 3838 (Schalt.)
ABD | 3770 (Schalt.)
ABF | 3800 (Schalt.)
ABS | 3838 (Schalt.)
ABS | 3795 (Autom.)
ABU | 3770 (Schalt.)
ab Modelljahr 95 (Tacho ab 0 Km/h)
1Y | 3838 (Schalt. & Ecomatic)
1Z | 3819 (Schalt. & Autom.)
2E | 3862 (Schalt.)
2E | 3819 (Autom.)
AAA | 3790 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3862 (Schalt.)
AAM | 3819 (Autom.)
ABD | 3761 (Schalt.)
ABF | 3790 (Schalt. & Autom.)
ABS | 3862 (Schalt.)
ABS | 3819 (Autom.)
ABU | 3761 (Schalt.)
ABV | 3790 (Schalt. & Autom.)
ADY | 3862 (Schalt.)
ADY | 3819 (Autom.)
ADZ | 3862 (Schalt.)
ADZ | 3819 (Autom.)
AEA | 4151 (Schalt.)
AEE | 4151 (Schalt.)
AEK | 3819 (Autom.)
AEK | 4151 (Schalt.)
AEX | 4475 (Schalt. / 4-Gang)
AEX | 4151 (Schalt. / 5-Gang)
AEY | 3862 (Schalt.)
AFN | 3819 (Schalt. & Autom.)
AFT | 3819 (Autom.)
AFT | 4151 (Schalt.)
AGG | 3862 (Schalt.)
AGG | 3819 (Autom.)
AHU | 3819 (Schalt. & Autom.)
AKR | 3862 (Schalt.)
AKR | 3819 (Autom.)
AKS | 3819 (Autom.)
AKS | 4151 (Schalt.)
ALE | 3819 (Schalt. & Autom.)
ANN | 3862 (Schalt.)
ANN | 3819 (Autom.)
ANP | 3862 (Schalt.)
ANP | 3819 (Autom.)
ATU | 3862 (Schalt.)
ATU | 3819 (Autom.)
2. Режим отображения времени на часах (1 = 24h, 3 = 12h)
у меня 1
3. Спидометр/тахометр коэффициент (зачем не знаю)
у меня 32270
4. Кол-во цилиндров (для бензиновых двигателей), передаточное число коленвал – генератор (для дизелей)
Информация для тахометра
у меня естественно 4
5. Тест сегментов цифрового дисплея (загораются все сегменты на табло пробега и цифровых часах)
6. Счетчик сигналов от датчика спидометра (при движении считает количество сигналов полученных от датчика – 1 оборот колеса 7 сигналов. Максимальное значение 9999, затем снова считает с нуля)
7. Включается цифровой тахометр
8. Версия программного обеспечения приборки
у меня 5.1
После выключения зажигания работают снова только счетчик пробега и одометр.
Кроме всего прочего в тестовом режиме работают указатели уровня топлива и температуры двигателя (то есть выключается «гаситель колебаний») стрелка указателя топлива прыгает при разгоне, торможении, на кочках, и при полной остановке колеблется секунд двадцать – то есть показывает реальное положения поплавка в баке.
Golf III - '95 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 03 червня 2009, 19:35 користувачем balex-72, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Тест приборки
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 14:56
ща выучу ети заклинания и пойду колдовать
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 15:12
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Cool! :shock:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 15:31
Ваааааав... заклинания работатют :D Надыбаешь еще секретов делись :D
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 15:42
пока нет, разве что обнуление показаний ТО и замены масла (кстати очень удобно - выставил себе замена через 10 тысяч и ездишь пока загорится при включении зажигания надпись OEL)
http://golf3-club.ru/forum/index.php?sh ... =3629&st=0
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 16:15
А как сбросить IN 01 и IN 02, если я, допустим, произвел все необходимые замены? Чтобы при зажигании горело IN 00?
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 16:23
http://www.vw-club.ru/service/manuals/ind_reset/
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 20:07
Спасибо!
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 22:44
Кстати после сброса у меня установились снова по умолчанию заводские параметры интервалов( в частности интервал замены масла 15000 км, пришлось заново устанавливать 10000)
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 15:53
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Вчера клацал, всё работает :) , замену масла поставил 7,5т 8)
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 17:10
а у мну не работает :(
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 20:02
Гольфист до костей мозга
не правильно колдуешь))))
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:28
все работает, вчера проверял. особенно понравился электронный тахометр. минут 5 игрался))
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:38
В правду забавная штука :) тоже долго игрался :D
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:42
А как надо????????????
Я ж вроде и не румын.
Соблюдал фсе, как сказано....... :evil: :evil: :evil: :evil:
о67-316-67-4два
