Сьогодні: 18 листопада 2026, 18:12
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 150 151 152 153 154 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 17:54
У меня 3 толстых провода. Один на сам предохранитель и два с обратной стороны. Ну и плюс трехконтактная фишка. Как работают свечи - не знаю, не заводил еще. :mrgreen:
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 23:38
З нами з: 25 грудня 2013, 11:27
що залити в гур?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 23:52
що залити в гур?
g004000m2
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=1B105123&sr=-4
я се такое залил
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... &flag=3188
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 00:16
що залити в гур?
g004000m2
я се такое залил
А если неизвестно что залито. тогда что подлить?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 02:27
Тогда слить, промыть и залить свежее.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 02:31
Так, до розетки в стойці, що біля БРП.
Зараз ситуація наступна:
1-фішка маса
1-5 контактна - дзеркала
1-5 контактна - ЦЗ
1- 8 контактна 1 білий провід на підігрів дзеркал.
Да
Да
Да
Нет. Обогрев идет в 5-контактной фишке зеркал.
Так что нам сделать? Найти через монитор у тебя проводку?
Заводская проводка на колонку в двери идет через одну фишку 2х4 или 2х5 (не помню точно ее длину).
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 09:51
1-фішка маса
1-5 контактна - ЦЗ
Да
Да
Да
сформулую по іншому:
Є оригінальна колонка в передню дверку, втикаю фішку,вона мовчить.
Знімаю розетку в дверці, два контакти є,знімаю пластик салона біля БРП жодної фішки до цих двох контактів не заходить.
Отже запитання:
Від магнітофона до розетки потрібно самому кидати провід чи він є із заводу?
Так як це зроблено під динамикі в торпеді.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 14:58
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
подскажите по проводке задних левых дверей с эсп. переставлял контакты в свою фишку и видимо что-то попутал, работает подьем только в одну сторону и только с фишки дверей:
разобрался уже
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
Востаннє редагувалось 25 лютого 2014, 15:37 користувачем Black, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 15:31
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Товариші, хто добре розибирається в мат.частині, то допоможіть розібратися мені в такому питанні. В мене в машині мотор AFN але коробку туди впихнули CAT. Коробка в принципі нормальна, бо сили в неї на низьких оборотах вагон, а от на високих оборотах її невистачає, Бо при швидкості 130 і вище- вже обороти більше 4000-4500.
Я подивився по літературі і по матеріалу, що мені дали добрі люди на форумі. Що до мотора 1.9 TDI може пійти люба коробка із ASD, CTN або CYP. Але в таблиці(яка я взяв із нижки по ремонту) написано, що для мотора AFN(починаючи із 08.95го) краще всього підходить коробка СYP(підкреслив в таблиці)
Якщо відкрити, до цих коробок розшифроку, по передеточним, то виходить наступне(коробка, яка в мене стоїть виділив червоним і записав окремою колонкою
На 1ий погляд принципової різниці немає...але якщо преремножити передачі на головну пару, то різниця оборотів в коробках буде дуже суттєва на 1-2 тисячі оборотів. Але які саме обороти краще на передачах(вижчі чи нижчі), як саме вони передаються, і як їх розрахувати правильно і в тому числі зрозуміти, який варіант найкращий клепки мені бракує...
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 15:48
Отже запитання:
Ну откуда же я знаю что конкретно есть в твоей машине и что в ней наделали предыдущие владельцы?
С завода проводка идет от магнитолы к твитерам в торпедо и от твитеров в розетку стойки.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 16:50
Це я і хотів почути :D
В машину мало хто лазив, тому і хотів дізнатись як із заводу все має бути.
В мене від твітерів нічого не йде :( прийдеться самому робити.
Дякую!
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 17:50
Дякую!
На твитерах два разъема вплотную, их контакты параллельны.
Т.е. сигнал от магнитолы идет на параллельно подключенные твитеры в торпедо и мидбасы в дверях.
На твитерах стоят конденсаторы - своего рода кроссоверы ("ограничители" сигнала, остекающие от них низкие частоты).
Чтобы сделать "по заводу" - или купить эти куски проводов с двумя разъемами от твитеров к стойкам, или искать отдельно эти разъемы и провода.
Мне кажется, проще у кого-то из разбиральщиков купить занедорого эти проводки.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 18:22
Гугл говорит что CAT c мотора RA (Г2 1.6ТД) http://www.golf2club.com/topic/18648-%D ... %BB%D1%8C/
Выделил ключевое. Обороты - не конек дизеля. Файл в помощь.
Tire-gear-calc.xls [22.5 Кіб]
Завантажено 1290 разів
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 18:51
На AFN должна стоять коробка 02А, по-идее.
Что такое CAT пока посмотреть не могу - Этка на работе.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 18:58
еще 6ти нету а ты уже не на работе? ну ну филонщик :mrgreen:
