Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 148 149 150 151 152 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 11:27
Это вакуумная трубка идет на управление заслонками печки ...
У тебя просто был подсос воздуха в впускной коллектор,поэтому нестабильно работала на холостых.
Так где именно мог быть подсос, не прошло же оно само? И не могла завестись по этой причине?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 11:42
Эта тоненькая трубочка входит в трубку потолще(которая от впускного коллектора идет на вакуумный усилитель) ,ч\з кусочек соединительной шлангочки .если она действительно протрухла то там был подсос и машина на холостых нестабильно работает.насчет не заводилась не знаю ,у меня даже со снятой трубочкой хуже но заводилось .
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 12:08
У меня такое было. Причем временами, то есть, то нету. И заводилась через раз. А через какое то время совсем перестала заводится. Причина была в прогоревшей прокладке моника. Она от времени выгорает. Проверяется, на заведенной машине, берёшь моник руками и шатаешь из стороны в сторону. Если слышишь шипение, то причина в нем.
Поменял прокладку и все стало стабильно. Правда новая прокладка обошлась в 700 гривен. Б.у будет дешевле, но нужно смотреть, что бы она была не сильно выгоревшая. Работу можно сделать самому.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 12:28
Всем, привет.
Решил заменить задние тормозные диски. Снял диск, а в нем кольцо АБС. Аккуратно снял. Ставлю на новый диск, а оно не держится, и крепежа никакого нет. Рассмотрел старый диск, там тоже ничего не было. Кольцо держалось за счёт ржавчины – прикипело. Со стороны полезащитного диска торчит штырь. Поднес кольцо к нему – примагнитился.
Вопрос. Оно должно как-то там крепится или должно свободно двигаться на диске?
Оно должно быть мертво прикреплено к тормозному диску и вращаться вместе с ним. Торчит штырь - это магнитныый датчик АБС, они не должны соприкасаться, должен быть небольшой зазор между ними.
Я так и думал. Но вот вопрос, как его крепить? Там нет никаких зацепов, выступов. В том числе и на старом диске. Может он крепится на клей или смазку какую-нибудь?
Недано займався тим самим, тому можу поділитися досвідом. Кільце абс тримається на диску не за рахунок ржавчини або клея або болота, а за рахунок того, що саме кільце на пару десяток менше в діаметрі за посадочне місце на диску і воно туди легенько повинно набиватися(напресовуватись).
Можливі причини, чого в тебе не так:
-Ти купив мусорний диск(навіть новенький диск з коробки - це вже мусор на 80%, бо знайти нормальну заводську оригінальну річ дуже дуже важко)
-Кільце абс(прижина) від ржавчини деформувалась і його розтягнуло.
Варіанти, як вийти із становища 100%:
Поїдь на розборку або до людей, які торгують б\в запчастинами і пошукай там нормальні б\в тормозні диски, можливо, навіть вже знайдеш із прижиною абс, або хоч точно взнаєш чи твою можна поставити чи викинути.( Я купив 2 тормозних диски по 100 грн без пружин в майже в ідеальному стані, заводські були шось 18 мм, а я взяв 17 чи шось типу цього, а за китайський мусор треба було віддати 350грн.)
Паша, спасибо. Кольца, действительно должны слегка набиваться, это я понял потом, когда снял второй диск. Там на кольце были, как бы, две точечные сварки. Вот на них и держалось все. Постучал молотком и все стало.
Диски купил TRW – 285 гривен один. На Автоскладе сказали, что не кетай. Хотя я к этому отношусь спокойно. Речь идет о задних. Там толщина, новых 8 мм
Б/у диски, за 100 гривен, нет гарантий, что это не тот же кетай, который купил и поставил предыдущий хозяен. А теперь снял и продал как б/у оригинал. Даже если эта машина приехала для разборки из германии. Немцы скупые и в старую машину никогда не будут вкладывать много денег. Найти оригинальны б/у диски которым уже минимум 15 лет, с маленькой выработкой и хорошем состояние – это, мягко говоря, самообман.
В любом случае спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 19:13
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Соотношение скорости оборотам определяется передаточными числами КПП, от мотора это не зависит. Также нужно учесть состояние сцепления. Посмотри буквы КПП - интересно, на ней есть площадка возле цилиндра сцепления, там выбиты три буквы и шесть цифр.
Приблизно зрозумів про яку прощадку йдеться мова біля циліндра зчеплення(але чи там щось буде видно хз), маркировку коробки знаю 02А, шість цифр також затрудняюсь сказати(давно це було... не пам'ятаю).
Як я Вас розумію! (с) :) Вам просто надо родную коробку с 1Z - ASD :wink:
Книжка пише, що коробка 02А - це і є рідна для TDI, чи я чогось незнаю, чи це книжка, щоб із нею в туалет ходити?
А какая тут может быть матчасть с цифрами - только хар-ки мотора: крутящий момент, мощность и на каких оборотах достигается. На наших ТДИ это 1900 и 4000. ДО скольки крутить и как ездить каждый решает сам :), но однозначно не есть гут езда на околохолостых в натяг.
Я це все розумію, але мена цікавить самі тонкощі цього діла. Я також розумію шо 4ту передачу можна включити на 55-65 км коли йдеш без натяжки, а можна і при 90-100 км, коли турбіна виє, але хотілось вникнути в тонкощі, як в комара пісюн! :lol:
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 19:18
02А - это тип КПП, а не модель конкретной. Их там с десяток разныз типа 02А
И еще плюс пассатовские.
Тонкости начнешь чувствовать со временем по поведеию мотора.
Нет каких-то четких правил. Идеально: чтобы двигатель работал с минимальной нагрузкой, но на оборотах.
Так, при равной нагрузке, мотору будет полезнее работать на 2500, чем на 1500 - давление масла выше.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 19:37
02A - тип коробки, буквенный код - передаточные числа главной пары и передач. Детальней в подписи.
PS d.lus, поправь последнюю цитату ;)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 19:46
Дякую за іформацію, яку не знав! Гляну на цифри, якщо зможу побачити...
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 19:54
Извини, промахнулся с тегами при редактировании.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 20:53
Менял сегодня топливный фильтр. И обнаружил такое отличие - названия моделей идентичные а вот размеры нет. Тот который справа (новый), немного короче. Подделка или что? Производитель на старом Бразилия, на новом Мексика :|
IMG_0247.jpg [ 286.68 Кіб | Переглянуто 1714 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 21:53
А почему именно MAHLE, сам собираюсь все фильтры меня, и по оригинальному номеру 1H0 201 511 A продают VAG совсем немного дороже чем MAHLE
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 22:03
Ну вот в следующий раз видимо закажу оригинал...
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 22:12
Всім привіт.
Просвітіть в одному питанні, а саме
Є дверна проводка на передні динаміки, яка доходить
до салонної розетки, а от відповідної фішки "папа" в проводці не знайшов.
Її дійсно там не має чи це я погано шукав її?
Дякую за допомогу.
Востаннє редагувалось 23 лютого 2014, 22:14 користувачем SAV_IF, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 22:41
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
Чи одинакові передні електросклопідйомники з 3-х дверки і 5-х дверки!
Дякую!
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
Востаннє редагувалось 24 лютого 2014, 10:31 користувачем Бен, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 23:00
Оригинал топливный мейд ин чайна, если что ;)
МАНН - Джермани.
Чи одинакові передні електросклопідйомники з 3-х дверки і 4-х дверки!
Дякую!
Хм, интересный вопрос.
Я еще не встречал Гольфов, которые бы отличались одной дверью кузова.
3-5-дверки.
2-4-дверки.
Но 3-4-дверки - не знаю :)
У 3 и 5 дверок передние стеклоподъемники одинаковые.
