Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:49
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 21:55
Код мотора: AAA 2,8
Подключил шнурок и выскочила одна ошибка- 00515 Датчик Холла-G40 03-00 - нет сигнала. Что это такое? Ошибка не убирается.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 22:02
На не заведенной машине так и будет.Или выскочила при работающем двигателе?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 22:22
Код мотора: AAA 2,8
Нет не заводил. Так это нормально? Слава Украине!!!
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 22:55
Код мотора: AFT 1,6
Героям слава!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 23:27
Намекну: откуда взяться сигналу, если двигатель не вращается? ;)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 23:51
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
Из третьего гольфа комповой диагностикой трудно что-то получить кроме ошибок. Если есть LBL файл на контроллер, то может получиться увидеть группы измерений, но как их понимать большой вопрос.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 19:22
Дану?
А как же все остальные получают?
Нет никакого вопроса, все там отлично читается и понимается. Не хуже, чем в Г6.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 23:00
Код мотора: AAA 2,8
Извините за дубину (меня), пока я учусь .Боялся завести двиг... А когда можно его заводить? И на что обращать внимание?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 23:01
Да я ж без претензий, что ты :)
Просто на "подумать" - раз полез в диагностику, то нужно научиться анализировать увиденное там, а не просто тереть ошибки.
Вопрос про "когда можно заводить" не понял.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 23:07
Код мотора: AAA 2,8
Ну по правилам сначала запускаешь комп, потом пишет, что включи зажигание, а вот запустить двигатель- не нашел. Может, что то пропустил..
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 23:25
я когда хочу тогда и завожу)))
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 23:31
Каким правилам?
Делай в любой последовательности.
Диагностика работает только при включенном зажигании независимо от того заведен двигатель или нет.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 23:37
Код мотора: AAA 2,8
Путем народного тыка надо учиться. Страшно, только что бы ничего не испортить.. Купил шнурок еще в прошлом году и закачал на ноут програмку. Все было ок. Но в последнее время выхлопная труба -черная. Думаю проверю. Наверное бензин говно..
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 23:47
я вот тоже чуток знаю но очень хочется нать что оно во всех группах показывает и значит... Мож есть где подучиться? :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 12:12
Код мотора: AEX 1,4
Дещо можна тут почитати http://vwts.ru
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
