Сьогодні: 18 листопада 2026, 18:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 147 148 149 150 151 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 11:02
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
Допоможіть можливо хтось замовляв прокладку клапаної кришки на АЕА і знає номирок? А то на екзісті викидає багато варіантів,не хочеться помилитися!!!
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 14:42
А где ты нашел "багато варіантів"?
aea.jpg [ 286.32 Кіб | Переглянуто 1636 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 17:24
Код мотора: ADZ 1,8
Дякую!!!! :D
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 08:55
Всем, привет.
Решил заменить задние тормозные диски. Снял диск, а в нем кольцо АБС. Аккуратно снял. Ставлю на новый диск, а оно не держится, и крепежа никакого нет. Рассмотрел старый диск, там тоже ничего не было. Кольцо держалось за счёт ржавчины – прикипело. Со стороны полезащитного диска торчит штырь. Поднес кольцо к нему – примагнитился.
Вопрос. Оно должно как-то там крепится или должно свободно двигаться на диске?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 10:17
Всем, привет.
Оно должно быть мертво прикреплено к тормозному диску и вращаться вместе с ним. Торчит штырь - это магнитныый датчик АБС, они не должны соприкасаться, должен быть небольшой зазор между ними.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 11:19
Всем, привет.
Я так и думал. Но вот вопрос, как его крепить? Там нет никаких зацепов, выступов. В том числе и на старом диске. Может он крепится на клей или смазку какую-нибудь?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 15:29
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Всем, привет.
Недано займався тим самим, тому можу поділитися досвідом. Кільце абс тримається на диску не за рахунок ржавчини або клея або болота, а за рахунок того, що саме кільце на пару десяток менше в діаметрі за посадочне місце на диску і воно туди легенько повинно набиватися(напресовуватись).
Можливі причини, чого в тебе не так:
-Ти купив мусорний диск(навіть новенький диск з коробки - це вже мусор на 80%, бо знайти нормальну заводську оригінальну річ дуже дуже важко)
-Кільце абс(прижина) від ржавчини деформувалась і його розтягнуло.
Варіанти, як вийти із становища 100%:
Поїдь на розборку або до людей, які торгують б\в запчастинами і пошукай там нормальні б\в тормозні диски, можливо, навіть вже знайдеш із прижиною абс, або хоч точно взнаєш чи твою можна поставити чи викинути.( Я купив 2 тормозних диски по 100 грн без пружин в майже в ідеальному стані, заводські були шось 18 мм, а я взяв 17 чи шось типу цього, а за китайський мусор треба було віддати 350грн.)
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 15:48
1) Цікавить чи є в лінійці golf-3 6 ступінчаті коробки передач і їх сумістність з мотором 1Z. БО після 120-140 реально не вистачає 6 передачі.
2) Дуже цікавить питання, як правильно переключати прередачі і на якій швидкості і обороти. Не "ощущения", не догадки, не позначки на спідометрі, не припущення, а саме "мат частина", бажано із цифрама і показниками :D
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Востаннє редагувалось 22 лютого 2014, 17:16 користувачем -TNT-, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 16:18
Сегодня покатался после недельного простоя, машина завелась отлично, проехал около 5км и оставил её на 15 минут, после чего отказалась заводится, стартер маслает и двигатель пытается но никак. Через 10 минут отдыха она поддалась и завелась, но поехать никуда не смог, дико плавают обороты, иногда на газ давишь, а они падают.
Знаю что есть проблема с адсорбером, но до этого было все хорошо, крышку бензобака не затягивал и вроде норм. Что еще может быть?
Один человек снял трубочку (у меня она зеленая очень тонкая) идет вроде к трубе которая выходит с моноинжектора, выходит гдето со стороны салона посредине, и сказал что протрух кусочек соединительной трубочки, он её выровнял и машина начала работь нормально :shock: что это за хренова трубочка такая.
А еще очень много влаги в крышке трамблера, это может давать такие проблемы?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 18:01
1. В стоке не ставили, можно поставить от Г4, дорого выходит. можно перепаковать твою в 6-ступку, тоже дорого выходит.
У меня на 140 около 3000 об/мин, как по мне нормально, быстрее по нашим дорогам сцыкотно
2. На ТДИ для здоровья турбо и мотора ближе к 3000, чтобы кто бы там ни говорил.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 19:12
Дякую за пораду!
P.S. В тебе і мотор сильніший на 30 коней, тому і запас оборотів трохи більший. В мене при 140км обороти близько 4000-4500. Ну тут може бути багато варіантів, що попередній валсник був дибіл, і помірі можливості стараюсь вилікувати машину від "криворуких майстрів", а до мотора діло не дійшо, проте коробку вже знімав, бо якийсь урод не поставив траверсу коробки і зірвав 2 болти і вона трималась на 1.5 болту...
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 01:28
Соотношение скорости оборотам определяется передаточными числами КПП, от мотора это не зависит. Также нужно учесть состояние сцепления. Посмотри буквы КПП - интересно, на ней есть площадка возле цилиндра сцепления, там выбиты три буквы и шесть цифр.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 02:20
Як я Вас розумію! (с) :) Вам просто надо родную коробку с 1Z - ASD :wink:
А какая тут может быть матчасть с цифрами - только хар-ки мотора: крутящий момент, мощность и на каких оборотах достигается. На наших ТДИ это 1900 и 4000. ДО скольки крутить и как ездить каждый решает сам :), но однозначно не есть гут езда на околохолостых в натяг.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 11:17
Вот её фото, тот кусочек что отмечен синей стрелкой протрух
foto1-1946602-1-2.jpg [ 145.62 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 11:24
Это вакуумная трубка идет на управление заслонками печки ...
У тебя просто был подсос воздуха в впускной коллектор,поэтому нестабильно работала на холостых.
