Сьогодні: 25 листопада 2026, 03:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 01:14
Женя,дякую що допопмагаєте, але вроді я догрався.
Гольф не заводиться, таке враження що акум сів, але перевіряв тестером показує 11,7-11,9 вольт.
Невже це акумулятор чи я щось наплужив?????
D/9 -пін на зажигання,з нього йде провід з фішкою, яка заходить у колодку над БРП для одиночних штекерів
яким чином до ньогопідключитись?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 01:19
Ну я не знаю че ты там делал.
Не крутит, не хватает, что происходит?
Какого цвета провод?
На проводке от зеркал должна быть такая же фишка, просто вщелкиваешь в ту колодку.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 01:27
не крутить,таке враження що стартер бере на себе.
Провід чорно білий,фішка зелена.
Є така фішка,так що її просто втикнути в додатковий розєм, на місце зеленої фішки із Д9?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 01:39
все зрозумів!!!
Не замість, а поруч.
Білий провід, у фішку кнопки підігріву заднього скла.
Залишається №5 сіро-білий провід і сіра фішка
По моєму він тут зайвий.
Ну і в кінці прикрутити масу,коричневий провід.
Головне,щоб завелась машина)))
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 01:41
Втягивающее щелкает?
[/quote]Провід чорно білий,фішка зелена.
Є така фішка,так що її просто втикнути в додатковий розєм, на місце зеленої фішки із Д9?[/quote]
Ориентируйся по цвету провода, а не фишки.
Просто воткни провода одинаковых цветов в ту доп.колодку.
У колодки внутри 4 посадочных места под фишки - там 4 контакта, замкнутых друг с другом. Это как тройник.
Приходит один провод из БРП и может раздать на еще три провода.
Т.е. у тебя оба провода доолжны быть воткнуты в фишку - из БРП и от зеркал
Только убедись (загляни внутрь той колодки), что там есть контакты.
Бывает, что они пустые. Но упстышки обычно белого цвета. Цветные - с контактами.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 01:51
Дякую,завтра продовжу і відпишусь.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 02:05
Серо-белый - это что-то не из проводки зеркал.
Вообще серо-белый - это К-линия (диагностика).
Там могла бы быть подсветка, но она серо-синяя.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 16:28
як щодо маси,залишати стару фішку в салонній розетці чи з нової проводки підключати?
Машину завів,все супер.
Але не має + із зажигання чорно білий провід.
На колодці є, а вже на розетці не має, що може бути?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 18:12
ФІНІШНЯ ПРЯМА!!!!
Дзеркала запрацювали.
Тепер не має підсвітки кнопок для дзеркал.
Який провід за це відповідає,та куди його підключати???
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:13
ФІНІШНЯ ПРЯМА!!!!
Серо-синий.
ЭСП есть? Если да, то подключаться в двери.
Если нет, то затягивать отдельно. Питание подсветки заведено через разъем ЭСП.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 10:03
ФІНІШНЯ ПРЯМА!!!!
Серо-синий.
ЕСП не має.
Будемо проводити, коли поставимо ЕСП.
ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ!!!
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 10:24
Для ЭСП массу нужно будет поменять (от подторпедной балки к розетке в дверях и по дверям). Этой тонюсенькой не хватит дял них.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 22:04
З нами з: 24 лютого 2014, 21:20
а были они с завода с подогревом?как он включался?отдельным тумблером или вместе с обогревом заднего стекла?
Присоединяюсь к вопросу у меня тоже електрокорректор зеркал но этой зимой я подогрева не обнаружил или как он включается не обнаружил хелп короче!!!!!
Volkswagen Vento GLX 1.8 ADZ 90л.с.1997г.в."Venya"
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 22:16
Сам спросил сам отвечаю- зеркала есть подогрева нет! варианты :проводка? стекло меняли? или я туплю и не знаю где включать хотя подогрев заднего работает, а зеркала в снегу (((( печалька блин !!!помогите
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 00:06
Обогрев зеркал работает по заводу вместе с обогревом заднего стекла. Варианта два - или стекло поменяли на необогреваемое или проблема в цепи (проводка, контакты, перегоревший обогрев, отклеилась нить от подложки - в этом случае хреново но грелось бы)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
