Сьогодні: 25 листопада 2026, 00:43
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 22:05
Код мотора: CAYC 1.6
Доброго времени суток)
Ситуация такова:
Машина Golf3 1,6 ABU 1995 года
30.12.2013 была замена двигателя, на такой же ABU.
Поставили, завели, изначально был стук, - объяснить чтобы было понятно дизелёк такой новенький тарохтит.
Сказали гидрокомпенсаторы. Снимать крышку не стали (мотор приехал полностью собранный) , сказали поездить, для начала посмотреть как будет работать, расход масла будет ли и все такое.
Проездил около 568 км вроде, с приходом холодов погнало масло через щуп и заливную крышку. По этому поводу писал ранее.
Проверили, все сапуны чисты, вроде ок. Заметили мелкую течь в прокладке ГБЦ. Ну уже куда деваться - давай снимать. Т.к. мне сказали при покупке мотора - прокладка новая все должно быть ок. Не соврали - прокладка и правда была новая. Поршня в норме, кольца тоже, выработки нет (спасибо продавцу). Распредвал отличный. Гидрокомпенсаторы, которые у меня остались с предыдущего мотора (новые - пробег 100км) мастер не захотел ставить, сказал что мои родные жёстче и выробки тоже нет, а те со снятого - мягкие. Ну хз...
Сложили, поменяли все сальники+ клапанов, залили опять же новое масло Мотул 10w40.(заливаю его как в старый так и в этот мотор)
Завели - на холодную тихо, чуть прогреется - опять тот же стук...
И самый, наверное, непредсказуемый вопрос в вышеизложенной истории - Что это может быть и как решить?
Заранее благодарен за советы и помощь
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 22:25
Первое замер давление масла .На холостых и на 2 тыс. оборотов.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 22:32
а из-за чего может быть разное?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 22:37
Оно должно быть разным - производительность ансоса прямо зависит от оборотов двигателя.
Нужны цифры.
При том мерять в голове. Выкрутить один из датчиков сзади и вместо енго вкрутить манометр.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 22:45
На прогретом двигателе при холостых оборотах должно быть не меньше 1.8 атм.(желательно замерить на ГБЦ, на 1.8 в торце головки есть заглушка, туда вкручивали манометр, на 1.6 не знаю есть ли).Если меньше насос на вскрытие.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 14:17
завтра хочу замерять
но поспрашивал, говорят что если лампочка не моргает - то вроде должно быть в норме.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 14:18
про исправность датчиков и проводки от них не говорят, случайно?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 14:23
датчик менял недавно, а проводка в норме
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 18:11
"Новый", не аксиома к "исправный".
проводка в норме
откуда данные?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 18:30
Код мотора: AFT 1,6
Я на АЕХ 1.4 с дизельным звуком 200 000 тыщ проехал!
Если машина работает ровно, масло не жрет, едит хорошо то не мешай ей работать!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 20:20
да не может она так работать сама по себе... :(
завтра замеряю давление и отпишусь
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 21:10
На холодном 4атм
на прогретом 2атм
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 21:46
На холодном 4атм
на прогретом 2атм
С давлением все в порядке(мерял на головке?).
Стук только на холостом , на оборотах пропадает или нет?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 09:29
заехал на сто атл - там замеряли, на голове
как оказалось сейчас у них мотористов нет, стояли возле машины человека 4...
слушали, щупали...
стук как на холодном так и на горячем
пришли к выводу - что стучат гидрокомпенсаторы 2 и 6...или на худой конец распредвал
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 16:53
З нами з: 18 березня 2013, 15:13
попробуй скинуть ремень всего навесного)))
