Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Гольф 2,електрика.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 00:17
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Я понимаю что вопрос не очень и все равно что иголка в стогу,но все же у кого какие идеии. При вкл. зажигания,тускло горит лампочка дальнего света, при вкл. "дальнего" перестает работать тахометр и 1-н раз мигает(лампочка) давления масла. Если подрулевым клацать, на каждое вкл "дальнего" моргает масло и тухнет тахометр.Как то так. Оно как бы мне не мешает,но.
Турбо-ослик MK2
0932887347
 Тема повідомлення: Re: Гольф 2,електрика.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 00:33
З нами з: 30 липня 2012, 16:22
аналогичная ситуация. Показывал эту проблему электрику сказал что надо панель приборов разбирать.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 00:40
Код мотора: JP 1,6
У нас есть вариант,скинутся вдвоем одному электрику, а потом повторить действия )
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 03:24
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Где-то нет массы и все, возможно и в приборке.
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 20:12
З нами з: 11 лютого 2014, 19:59
зранку сів в авто хотів обмити вітрове скло а омивач не працює і пєчка теж ,включаю дальнє світло почали рухатись щотки і запрацювала пєчка .в чім проблема і де її шукати запобіжники внормі?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 20:46
З нами з: 30 жовтня 2013, 20:43
Код мотора: PL 1,8
+1
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 21:03
витягнув реле 50А кинув перемичку запрацювала пєчка і дворніки з склоомивачем ,але працюють з виключеним зажиганієм що раніше небуло а дальнього так і немає
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 21:05
Было бы странно, если бы было иначе
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 21:21
а коли вставлю реле тоді знову пєчка і дврніки не працюють
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 21:26
Лампочка в приборке тускло горит?
Симптомы низкого напряжения в ботовой сети. Отдельно подключите вольтметр, например к прикуривателю и повторите действия, наблюдая при этом за показаниями прибора. Если все в порядке с показаниями, значит ясно, что дело в приборной панели. Проверьте контакты на предмет окисления или попробуйте подключить панель отдельными проводами + и -. Как правило это два провода, красного и коричневого цвета. Нумерацию найдите в мануалах, информация есть и на форуме.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 21:29
Ну так может реле таки сдохло?
Или управлящее питание на него не приходит?
Или масса от него отвалилась?
Не?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 21:50
можливо маса бо всадив нове теж -саме ,а коли клацаю дальнім реле спрацьовує
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 21:55
Реле разгрузки шины Х никак не связано с дальним светом.
Ну, разве что масса у них общая - кузов 8)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:05
то виходить десь дріт+ замикає або маса?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:07
як зняти панель з релюшками і запобіжниками?
