Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:49
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 09:06
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Код мотора: RD 1,8
Добрый день. Актуальным стал вопрос обкатки двигателя, после кап. ремонта.
Двигатель 1,6 бензин, карбюратор.
Посидел порыл посмотрел по нету, много инфы но она разнится.
Склонен к следующему:
Замены масла и фильтрующих элементов:
1-я - 500-1000 км,
2-я - 5000 км.
Режим эксплуатации:
1. на холостом 1000 об - 1 час, 1500 об - 1 час, 2000 об - 30 мин, 2500 об - 15 мин.
2. Пробег 3000 км при 1500 - 2500 об (не больше 3000 об), про пятую передачу забыть, не перегружать.
3. После 3000 км эксплуатация в привычном режиме.
Пишут еще что нужно как то плавно увеличивать максимальные обороты, не подскажете зачем, когда, как и до скольки?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 10:58
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Код мотора: RD 1,8
Опа мене ідентичний двигун на гольфіку на даний моменд розбирається для капіталки тоже цікавить твоє питання!
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 11:20
З нами з: 18 березня 2013, 17:17
Год выпуска:: 1981
Код мотора: HZ 1,1
Нечего через-чур заморачиваться. Главное прогревать перед выездом, минут по 10 перед выездом, резко в тапок не давать, не ездить в натяг и самое главное не перегревать. Если двигатель нормально собран то все с ним будет хорошо. Лучше всего обкатывать двигатель на трассе при равномерной нагрузке.
Да я же летун, Я вообще летун космический **** как Гагарин...*****...
Установка и ремонт пневмоподвески:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 11:57
З нами з: 28 червня 2012, 09:56
Весной забирал движок с капиталки. Слишком жесткие у вас рамки эксплуатации. :)
Я делал две внеплановых замены масла/фильтров на 1000 и на 3000. Следующая замена по регламенту, в зависимости от масла.
Движок на СТО около часа прокатали на холостых. Про "не трогать" пятую передачу первый раз слышу. Всё что нужно это не дёргать двигатель, плавно разгоняться и не насиловать движок на подъёмах высокими передачами (4ая и 5ая). Одним словом не давать нагрузок. Высокие обороты (до 4000) не нагрузят двигатель, если плавно их набирать. Обкатку прошёл очень удачно - движок в идеале, масло чистое, как слеза младенца (плановых замен ещё не было), хотя прошёл уже на нём 13,000 км.
Don't drink and drive, don't smoke and fly. Just take LSD and teleport.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 12:35
Код мотора: RD 1,8
Получается, что это лишнее?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 12:37
Код мотора: RD 1,8
2.1.9 Обкатка двигателя после смены колец и вкладышей
Всё зависит от качества работы. Известный факт, что вновь собранные моторы в заводских условиях не требуют обкатки. Дело в том, что обкатка требуется в том случае, если детали, из которых собран двигатель, находятся за пределами требуемой точности. Тогда зазоры и натяги сопряжённых деталей для получения рабочих величин будут в процессе обкатки нормализоваться за счёт усиленного износа. Второй факт, который влияет на приработку мотора - характер механической обработки цилиндров и коленчатого вала. Если цилиндры хонинговались плосковершинной хонинговкой с суперфинишной обработкой, а шейки вала полировались после шлифовки и зазоры в пределах допуска, то и эти детали не нуждаются в прикатке. Клапаны мы никогда не притираем, т.к. используем инструмент, дающий микрорельеф на седле, компенсирующий отклонения. Притирка клапанов всегда нарушает геометрию. Мы всегда контролируем размеры при сборке "по факту", а не по табличным значениям. Детали используем гарантированного качества тех производителей, которым доверяем в результате многолетнего "естественного отбора". Поэтому в нашем случае для отремонтированных моторов на всякий случай, во избежании случайных отклонений, такие, как температурное коробление, усадка, наличие посторонних включений, рекомендуем 1000 километров пробега с нагрузкой не выше 50% с последующей заменой масла. Акцентирую, нагрузка, а не обороты главное. Обороты, конечно тоже нельзя превышать более 50% от максимальной мощности, но надо понимать, что и на 2000 об/мин можно на полном дросселе загрузить мотор на 100 %. Если качество неизвестно, то лучше продлить этот срок до 5000 км с двумя сменами масла на 1000 и 5000 км. Спортивные моторы мы не обкатываем, ограничиваемся 0,5 часа на стенде.
А.М. Пахомов
Взято с http://vwts.ru/vw_faq02#2.1.9
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 13:00
Зочем оно?
Завел, потарахтел полчасика на холостых без нагрузки, да поехал себе.
Разве что избегать нагрузки на двигатель и не особо крутить первые 2-3 тысячи км. Ну и не забывать, что от езды внатяг на повышенной передаче нагрузка больше, чем от повышенных оборотов.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 13:38
Я свой на шнурке тягал. Типа холодная обкатка. У кого есть возможность ставят на стенд.
