Сьогодні: 24 листопада 2026, 13:55
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 01:07
Код мотора: AEX 1,4
Всім доброї ночі. Машина Гольф 3 1.9 SDI диз. 96р. Сьогодні розбудив свого трахторця після зимової сплячки :mrgreen: , стояв два тижні без акума, остання поїздка була на з'їзд у Вишгород. Завівся з пів оберту. Коли сьогодні катався замітив що нагрівається аж до 100 градусів. Стоїть картонка перед радіатором, на неї не грішу, томущо, коли їздив ще до сплячки замітив що стрілка температури бувало заходила за позначку 90 град ну приблизно показувала 91-93 але це бувало короткочасно, бувало коли приїдеш в пункт Б, заглушиш і коли їдеш назад в пункт А то все гуд, 90 град строго. Сьогодні на довгі дистанції доходило до 95 град, на короткометражках з світлофорами+печка на 2-й скорості, в салоні вже жарко, а температура движка 100-105 град. Ще що замітив не працює вентилятор радіатору.
ГРІШУ:
1. Датчик температури що відповідає за вентилятор радіатору. Правда літом вентилятор працював і крутиться легко, не заклинений.
2. Термостат. На ньго грішу більше. Може він проганяє по малому колу ОЖ. Чого так думаю: позаминулого літа був заклинений непрацюючий вентилятор радіатора, так літом при +25 в пробках стрілка не переходила рубіж в 92 град. А тут ну максимум +5 і так перегрівається.
Поки що ще нічого не перевіряв, самі знаєтете як це в 23:30 на стоянці і щей під дощиком.
Підскажіть з чого починати.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 01:11
З нами з: 02 липня 2011, 08:24
Год выпуска:: 1978
+1 термостат
VW GOLF MK1
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 01:28
Посмотри, что показывает второй датчик.
Если перегрев реальный смотри на термостат.
Сейчас если не зажигать, то выключенная печка на последней скорости не даст вскипеть мотору.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 03:13
Код мотора: AEX 1,4
Як приїхав на стоянку, була температура 105, так не глуша двигуна відкрив капот і включив пічку на максимум, остив до 80 за хвилини десь 3-4, виключив пічку, і на холостих десь за 1 хвилину набрав знову 90.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 09:10
Код мотора: AEK 1,6
прогреешь:
1. попробуй рукой нижний патрубок, если холодный - значит термостат
2. Попробуй включить вентилятор напрямую: если работает - возможено заглючил датчик температуры, если нет - то вентилятор.
ИМХО втрой вариант не очен реалистичен, т.к. дизелек на холостых прогреть непростое занятие)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 11:34
Код мотора: 1P 1,8
перегрів - це коли кипить
а так ти вчасно все помітив
перевір термостат і датчик вентилятора з вентилятором
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 11:51
З нами з: 08 травня 2012, 08:51
Код мотора: AAM 1,8
-когда прогреешь до 90 - потрогай радиатор спереди под бампером с обоих сторон(если с права холодный то прихватило, либо термостат)
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 12:11
Код мотора: AEX 1,4
Сьогодні їхав на роботу, правда прогрівся до 80, так верхній патрубок був гарячий, нижній голодний. Вентилятор напряму від акума працює на всіх трьох швидкостях. В вечері прогрію до 90 ще раз попробую патрубки і радіатор. ОЖ в нормі і не дівається.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 20:51
Код мотора: AEX 1,4
І так що ми маємо:
- прогрітий мотор до 90, в пробці тянувся 20 хв. Доїхав до стоянки уже 97, загальний час роботи мотора 50 хв.
- печка на максимальній температурі та 1-й швидкості, дує гарячим повітрям
- розширювальний бачок ОЖ гарячий
- при робочому двигуні , відкрив бачок ОЖ, вулкану не було, тільки вийшло трошки повітря, помітний рух ОЖ (циркуляція)
- верхній патрубок гарячий, але відчутне зниження його температури від мотора до радіатора
- нижній патрубок до радіатора ХОЛОДНИЙ :shock:
- радіатор ХОЛОДНИЙ у всіх місцях, ледь відчутне тепло де входить верхній патрубок :shock:
Таке відчуття що забитий радіатор і реально ОЖ ганяє по малому колу.
Що робити, підскажіть.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 20:57
похоже на термостат.
Т.к. не открылся при 92 или 95 (не помню точно).
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 21:00
Термостат под замену , скорей всего.Если есть возможность сними и проверь темп. открытия.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 21:15
Код мотора: AEX 1,4
а як це зробити. зняти і в гарячу воду перевірити на відкритя :?:
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 21:26
Примерно да, ток термометр градусов до 150 нужен, или тестер с датчиков темп.
Было в том году похожее , так Термостат оказалось начинал открывается при 98.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 21:35
Код мотора: AEX 1,4
У мене держав строго 90, навіть літом при +30, і вентилятор радіатора включався в пробках на секунд 5-7 з інтервалом раз в 10-15 хв.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 23:11
Все когда то выходит из строя :(
