Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:25
 Тема повідомлення: РВЁТ ЗАДНИЕ САЛЕНБЛОКИ
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 22:15
З нами з: 30 січня 2014, 22:11
почему рвёт задние саленблоки
 Тема повідомлення: Re: РВЁТ ЗАДНИЕ САЛЕНБЛОКИ
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 23:15
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
ремонт кузова замена заднего лонжерона типа этого было что то. или может задняя балка подогнута.
у меня рвало саленблоки задние на вазе восьмерке после замены задних лонжеронов. ошиблись всего на 5мм и их через 3 месяца оборвало. это можно проверить если машине приподнять и открутить заднюю балку чтобы сдвинуть со шпилек если она назад станет точно по шпилькам без помощи монтировки и молотка тогда проверяй трапецию.
да а руль тянет куда нибудь?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 23:37
Код мотора: AEA 1,6
атлична ный совет.
Садись два.
Задние сайленты чего именно, балки или передних рычагов? и как рвет?
И на какой машине? тема в г1, в профиле г2, ошибок нет?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 23:45
Код мотора: JK 1,6
по замовчюванню,будем вважати задньої балки.
Одна з можливих причин кінцева затяжка.Машину на землю,передні сидіння заняти
Може низька якість
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 02:48
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
нужно понять как и какие рвет
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
Востаннє редагувалось 10 лютого 2014, 01:09 користувачем Испанец, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 09:11
Код мотора: AEK 1,6
Куда смотрят модераторы....
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 12:07
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
тут есть нарушения?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 00:46
З нами з: 04 грудня 2012, 21:35
Код мотора: CK 1,5
Може низька якість
Согласен.Это болезнь всех горе-механиков.
Люди как свечи-одни горят,а других только в ЖОПУ /Жизнь у человека одна и прожить он ее должен в КРЫМУ
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 02:47
тут есть нарушения?
Да.
И не надо задавать вопрос в духе "Какого пункта правил" - читайте.
Автору предупреждение.
Времени исправить до следующего визита
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 03:18
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
Може низька якість
+1
неправильно тянули. под нагрузкой !!!!!!!! это про балку
а если передний рычаг задний сайлент- то менять на полики или ТТ и забыть.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 18:52
спасибо всем обнаружил что балку немного увело буду разбираться
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 20:03
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
в гольф 1 не такие сайленты как в Г2, по этому ТТ отпадает
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
