Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:42
 Тема повідомлення: Дергается дизель
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 21:56
З нами з: 05 лютого 2014, 19:49
здравствуйте,у меня такая проблема- машина дергается при малых оборотах, на холостых тоже поддергивается, чем больше скорость тем меньше ощущаются толчки(дергания автомобиля). подскажите в чем проблема?
1.6 дизель.
Востаннє редагувалось 06 лютого 2014, 11:18 користувачем Huk0loc, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Дергается автомобиль
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 01:30
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Укажи в названии темы что-то типа "дергается дизель",больше шансов получить ответ!
И код двигла тоже желательно указать!
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
 Тема повідомлення: Re: Дергается дизель
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 11:19
код двигателя незнаю, а где его можно посмотреть?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 12:40
Код мотора: JK 1,6
JP - напевно,звичайний
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 12:55
З нами з: 08 квітня 2013, 20:33
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
была такая проблема поменял все топливные трубки стало лутче но не совсем заменил воздушный и топливный фильтр непомогло поехал к спецам добавили топлива на насосе и все впорядке
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 14:18
Код мотора: AAM 1,8
помеяй фильтра и проверь настройку топливной
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 14:31
З нами з: 04 грудня 2012, 21:35
Код мотора: CK 1,5
Скорее всего водичка в тнвд побывала-готовь соточку бакинских рублей и к топливщику. dop3:
Люди как свечи-одни горят,а других только в ЖОПУ /Жизнь у человека одна и прожить он ее должен в КРЫМУ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 15:06
З нами з: 19 вересня 2013, 21:20
Код мотора: JK 1,6
Тоже такая проблемма была . Заменил ТНВД , распылители и фильтра - ничего не изменилось . Замерил компрессию - разность в горшках . Поэтому начни с малого - померяй компрессию !
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 15:54
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Тахометр есть? Проврьте холостой ход, если ниже 800-850, будет вибрация на холостых, при повышении оборотов будет проходить.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:27
форсунки кстати новые(новые распылители).
топливный фильтр менял не помогло.
У меня мотор ремонтировался менялись кольца, может кольца немного прикотались, и поэтому так стала дергаться машина?
Санька, а топливо добавили как? подачю топлива увеличили или меняли угол насоса??(сам насос крутили)?
Тахометра нету
а из-за плохого топлива может быть такая ерунда???
и еще вопрос, из-за течи топлива из-под сальника вала ТНВД -как причина может быть???
может вопрос тупой но все же спрошу ВАЛ ТНВД на рабочем двигателе может выскачить из корпуса ???)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 18:09
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Тахометра нету
крутили сам насос что как незнаю но минут 30 и стало све окей
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 18:14
З нами з: 12 грудня 2013, 11:07
Код мотора: JK 1,6
А я думал это нормальная работа дизеля :)
Тоже дергается сначала, особенно зимой. Когда еду проходит.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 17:04
З нами з: 05 березня 2012, 13:20
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
С опозданием конечно, но от себя добавлю, что у меня тоже была такая запара.
Тряслась моя Маруся как тот еще банный лист.
Теряла мощность, обороты, на газ вообще не реагировала...
В общем, бояться я ее стал как огня.
Но какой-то мужичок-старичок мою машину поволок в уголок...
Пока я менял убогие шланги, которые держались между собой на абы как скрученных проволочках,
и добавлял пару небольших фильтров, мужичок чистил бензобак...
Какая-то тряпка, листья что ли...
Словом, если уж будете ковыряться в районе бензобака, однозначно рекомендую заглянуть и в него.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 17:42
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Может сеточка в заборнике забилась!
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 22:23
З нами з: 20 травня 2011, 13:57
такая-же херня,дергается на холодную....
GOLF-2 1.3
