Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:37
 Тема повідомлення: вопрос по печке
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:53
З нами з: 21 грудня 2013, 15:07
День добрый,
подскажите, как быстро должна прогреваться печка в G4? У меня пока двигатель не прогреется (на улице от -1 до -10) - дует прохладным воздухом. На холостом можно и полчаса ждать, даже в режиме рециркуляции, на ходу минут через 10-15 начинает теплом дуть... Это нормально, или что-то не в порядке?
PS климат контроль
Востаннє редагувалось 02 лютого 2014, 20:28 користувачем Moskitos, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: вопрос по печке
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 20:26
двигатель какой?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 20:28
бензин, 1.6 BFQ.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 20:34
Печка работает от охлаждающей жидкости.
Пока ОЖ не нагреется, теплу браться негде.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 20:57
З нами з: 05 липня 2010, 12:33
День добрый,
PS климат контроль
та же беда)
мало того дует дует теплым а потом вообще остывает и идет только холодный
Собираю конструктор из auq))
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 00:39
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
у меня печка начинает дуть теплым еще до прогрева по датчику, что считаю нормальным..В лютый мороз включаю забор воздуха из салона, вроде быстрее теплеет.
Была проблема с холодной печкой - остывала на ходу. Промыли радиатор печки -помогло, ташкент.
Сейчас столкнулся с проблемой долгого прогрева авто, о чем писал в теме выше. Поменяю термостат - посмотрим
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 02:47
а чем и как промывали?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 10:43
З нами з: 05 грудня 2013, 01:57
Таже шляпа с печкой тоже климат стоит.на холостом дует скорее холодным чем теплым но стоит дать оборотов и африка...с помпой всё ок,термостат открывается печка не забита.вывод это болезнь BFQ
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 11:24
в голове болезнь...
в системе подогрева салонного воздуха есть еще заслонка регулирующая кол-во холодного забортного воздуха.
Если она постоянно открыта в мороз -15 - и греться долго будет и остывать на ходу.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 11:27
промывал у ОД. Они подсоединяли шланги к входу и выходу радиатора печки. Мыли, скорее всего, водой
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 12:57
З нами з: 05 грудня 2013, 16:00
в голове болезнь...
Ее вручную надо выставлять, или она управляется климат-контролем?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 13:00
т.е. снимали всю торпеду, или как-то малой кровью обошлись?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 14:04
из под капота два шланга снимаются и из-под капота подключается промывка.
в голове болезнь...
климатом управляется.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 19:45
З нами з: 28 січня 2013, 23:52
А какой код регулирующей заслонки,бо у меня в ошибках выдает какую-то заслонку.
А при езде минут через 7 начинает дуть теплый,но в ноги холодный,только через мин 20 в ноги начинает теплый.
Мотор AEH 1,6.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 21:39
не проще ли скриншот ошибки сюда сбросить?
