Сьогодні: 10 листопада 2026, 18:11
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 120 121 122 123 124 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 23:40
Код мотора: AXX 2,0
С холодами ЦЗ перестали слушаться блока сигнализации и такое впервые. От ключа закрываются\откр. ЦЗ электрические. В чем может быть причина ? Могут закрыться\открыться через раз-три-десять
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 23:43
Код мотора: AXX 2,0
Хочу перебрать кулису, посоветуйте производителя комплектов.
Оригинал, собранный по деталькам.
Заменителей вообще не стоит брать?
http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 316#p27316 Заменители работают в купе с оригинальными новыми деталями, регулировка после сборки обязательна.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 23:59
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Спасибо,как долго уже работают?И какой пробег?Судя по отчету не так уж и давно все менялось.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 00:12
Код мотора: AXX 2,0
Ну так по датам же все видно :) Первая замена давно, летом вторая. Пока бегает.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 00:21
Код мотора: JP 1,6
Спс буду иметь ввиду, надо еще короб для начала найти,а то у меня какой то олень приварил металлическую пластину что бы заднюю включать.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 00:53
З нами з: 15 серпня 2011, 23:32
Про кулису вставлю свои "5ть коп", и спрошу за одно . Такой комплект( http://krivoyrog.dnp.slando.ua/obyavlen ... cc177e352f ) - до = s2: будет!??? :oops:
Слагаемые успеха: Volkswagen и Вы!!!
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 20:43
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
Код мотора: RD 1,8
Хочу перетонировать Гольфа. Кто подскажет сколько метров квадратных нужно пленки? Тонировать буду заднее стекло, и 4 боковых. Гольф 3-х дверный.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 09:32
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
Тоже интересно, и чем снять старую тонировку :D :?:
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 09:38
феном и руками. у меня получилось снять так целиком весь лист с окон. но нужно еще помошника чтоб держал окно, а то пленку как репку тянуть надо
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 09:58
Код мотора: RD 1,8
снять не проблема. лезвием от бритвы поддеваешь и тянешь. Потом им же и средством для чистки стекол зачищаешь остатки. Если интересен процесс звони
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 16:05
Ребята скажите как ставит багажник на крышу мк2, в нете бегло посмотрел вроде-бы нету!!!
под накладкой которая на ключе шестигранник который сжимает "пластины"
Востаннє редагувалось 05 лютого 2014, 17:47 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 17:32
Влажные салфетки из Ашана. Те, что по гривне пачка.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 18:07
О спасибо а то я думал что нужно вырез делать в ливневке "балда"
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 20:16
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
ребят подскажите какой предохранитель отвечает за подсветку приборки и кнопок в салоне, ато пропала внезапно. не могу найти в этой таблице
121221121212.jpg [ 242.03 Кіб | Переглянуто 1542 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 20:23
З нами з: 05 лютого 2014, 19:49
здравствуйте,у меня такая проблема- машина дергается при малых оборотах, на холостых все нормально работает, чем больше скорость тем меньше ощущаются толчки(дергания автомобиля). подскажите в чем проблема?
1.6 дизель.
